  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @lesiflo Thema war hier ja zuvor das lokale Auslesen... da geht es natürlich nicht den Monatsverbrauch oder gar die Kosten auszulesen.... Wenn wir vom Lesen der Tibber Daten reden, dann geht das schon... nur halt "Tageweise" .... Wäre das für viele hier ein brauchbarer Wert?
    Sprich Featurerequest: jedesmal wenn die historischen Daten gelesen werden, werden alle Tage des laufenden Monats zusammengefasst?
    Würde dann hier eingebaut werden:
    ArnoD
    #292
    @reblausgt
    Würde mir schon mal gefallen, dann muss ich mir das nicht selber basteln. :-)
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • A ArnoD
      @reblausgt
      ReblausGT
      #293
      @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
      wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
      • R ReblausGT
        ArnoD
        #294
        @reblausgt
        JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
        Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
        Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
        Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen :-)
        • A ArnoD
          @reblausgt
          ReblausGT
          #295
          @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen :)
          • R ReblausGT
            ArnoD
            #296
            @reblausgt
            Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. :-)
            Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
            K L 2 Antworten Letzte Antwort
            • A ArnoD
              @reblausgt
              klausiob
              #297
              @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
              Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
              Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
              Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
              node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
              • A ArnoD
                @reblausgt
                LibertyX82
                #298
                @arnod
                Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
                  viewer {
                    homes {
                      consumption(
                        resolution: HOURLY
                        after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                        first: 744
                        nodes {
                          from
                          to
                          consumption
                          consumptionUnit
                          unitPrice
                          unitPriceVAT
                          cost
                          currency
                        pageInfo {totalCost, totalConsumption}
                MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
                Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
                • K klausiob
                  ReblausGT
                  #299
                  @klausiob said in TibberLink Adapter:
                  Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
                  • nograxN Online
                    nograxN Online
                    nograx
                    #300
                    ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
                    L R 2 Antworten Letzte Antwort
                    • nograxN nograx
                      LibertyX82
                      #301
                      @nograx
                      Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
                      • L lesiflo
                        @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                        Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                        Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                        z.B. so
                        Modulo-N
                        #302
                        @lesiflo said in TibberLink Adapter:
                        z.B. so
                        Könntest du kurz beschreiben, wie du das machst? Ich wäre daran echt interessiert...
                        Michael
                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                        • nograxN nograx
                          ReblausGT
                          #303
                          @nograx said in TibberLink Adapter:
                          Akut hat mein Live-System keine Probleme. Das Test-System (Tibber-Demo-Token) ist ganz schlimm... fast keine verwertbaren Daten.
                          Ist oft nicht bei allen gleich.... werden wohl auch mehr wie einenServer haben. Aber wenn du schon in der APP Aussetzer hast wundert es mich nicht.
                          • M Modulo-N
                            z.B. so
                            Michael
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            #304
                            @modulo-n
                            So:
                            • L lesiflo
                              @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                              Sieht dann so aus:
                              openWB
                              iobroker
                              Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                              Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                              N Offline
                              N Offline
                              nkoebe
                              #305
                              iobroker
                              Hi lesiflo,
                              genau so stelle ich mir das vor. Grenzen für laden/entladen des Speichers setzen, das Gleiche für die openWB und die Wärmepumpe.
                              Kannst du sagen/zeigen, wie du das umgesetzt hast? Das sieht genial aus.
                              Ich habe auch eine openWB, ein E3DC, dass ich per rscp steuern kann, und eine Wärmepumpe, die ich per SG Ready Schnittstelle über einen Shelly triggern kann.
                              Mit dem intelligenten Batteriepuffer des TibberLink Adapters kann ich ja nur für die aktuelle Stunde erkennen, was gemacht werden soll, aber nicht für den ganzen Tag.
                              • crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                #306
                                https://www.heise.de/news/Stromanbieter-Tibber-gehackt-50-000-deutsche-Kunden-betroffen-10030864.html?wt_mc=rss.red.security.security.atom.beitrag.beitrag
                                • E Offline
                                  Einstein 0
                                  #307
                                  Hallo Zusammen,
                                  lade meinen Speicher nun schon eine ganze Weile mit ioBroker.
                                  Seit dem aktuellen Update vom SI erhalte ich folgende Fehler (8706 / 8707) und das Script ladet nicht mehr.
                                  Hat evtl. auch jemand von euch die Fehler gehabt bzw. gibt es eine Idee woran das liegen kann?
                                  Dank Euch
                                  Einstein
                                  ps... mein Script schickt die 40151 mit 802 und danach die 40149 mit -4500
                                  Vorher werden die 4 günstigsten Stunde von Tibber ermittelt.
                                  • N nkoebe
                                    iobroker
                                    Hi lesiflo,
                                    L Online
                                    L Online
                                    lesiflo
                                    #308
                                    @nkoebe sagte in TibberLink Adapter:
                                    iobroker
                                    Hi lesiflo,
                                    Kann ich machen. Melde mich heute Abend dazu. Ist etwas umfangreicher das zu erklären.
                                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • L lesiflo
                                      iobroker
                                      Hi lesiflo,
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nkoebe
                                      #309
                                      @lesiflo super, vielen Dank!
                                      • R ReblausGT
                                        klausiob
                                        #310
                                        @reblausgt Sorry, Wenn man "Verwende die Tibber Preisdatenabfrage anklickt" dann geht es. 🤕
                                        • N nkoebe
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #311
                                          iobroker
                                          Hi lesiflo,
                                          Moin,
                                          hier mal die View, das Blockly und die benötigen Werte für die Tibber Seite.
                                          tibber_blockly.txt
                                          f066974e-199d-4eac-b737-aa7e05d2bda1-tibber_view.txt
                                          benötigte_objekte.json (zum Importieren, kommt von @Merlin123)
                                          Du benötigst dafür die "Material Design Widgets" von Scrounger. Das Diagramm ist vom Typ "Bar Chart" wo ich alle Tagesdaten und noch welche vom nächsten Tag eingetragen habe. Die Lade/Entladegrenze sind dann jeweils ein Widget vom Typ "Progress". Alles muss genau übereinanderliegen. Unten sind dann zwei Slider, die die Werte der "Progess"-Bar's verschieben. Über das Blockly werden dann die Farben gesetzt. Das Blockly kann auch zum automatischen Setzen der Grenzen benutzt werden. Das kommt aber leider nicht immer genau hin. Der Speicher wird dann geladen wenn der Preis 20% bzw 25% unter dem Mittelwert der höchsten Tageswerte liegt. Nur dann lohnt es sich bei mir den Speicher über AC zu laden.
                                          Am besten mal in Ruhe anschauen und bei Fragen einfach fragen !
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
