  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • P Pengo
    ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
    Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
    ReblausGT
    schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
    #282
    @pengo said in TibberLink Adapter:
    Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
    Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
    was nutzt du als System?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • SMSS Offline
      SMSS Offline
      SMS
      #283
      kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
      Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
      Danke!
      • SMSS SMS
        Danke!
        lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        #284
        @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
        • SMSS Offline
          SMSS Offline
          SMS
          #285
          @lobomau ich bräuchte:
          aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
          Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
          Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
          alles andere ist ja dann zusätzlich
          Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
          • SMSS SMS
            lobomauL Offline
            lobomauL Offline
            lobomau
            schrieb am zuletzt editiert von lobomau
            #286
            @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
            power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
            powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
            powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
            Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
            • Slave: Pi4
            SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
            • lobomauL lobomau
              SMSS Offline
              SMSS Offline
              SMS
              #287
              @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • SMSS SMS
                ReblausGT
                #288
                @sms Genau die beiden
                • Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #289
                  Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                  Beta-Tester
                  • Merlin123M Merlin123
                    L Online
                    L Online
                    lesiflo
                    schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                    #290
                    @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                    Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                    z.B. so
                    R M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L lesiflo
                      z.B. so
                      ReblausGT
                      #291
                      @lesiflo Thema war hier ja zuvor das lokale Auslesen... da geht es natürlich nicht den Monatsverbrauch oder gar die Kosten auszulesen.... Wenn wir vom Lesen der Tibber Daten reden, dann geht das schon... nur halt "Tageweise" .... Wäre das für viele hier ein brauchbarer Wert?
                      Sprich Featurerequest: jedesmal wenn die historischen Daten gelesen werden, werden alle Tage des laufenden Monats zusammengefasst?
                      Würde dann hier eingebaut werden:
                      • R ReblausGT
                        ArnoD
                        #292
                        @reblausgt
                        Würde mir schon mal gefallen, dann muss ich mir das nicht selber basteln. :-)
                        • A ArnoD
                          @reblausgt
                          ReblausGT
                          #293
                          @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
                          wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
                          • R ReblausGT
                            ArnoD
                            #294
                            @reblausgt
                            JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
                            Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
                            Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
                            Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen :-)
                            • A ArnoD
                              @reblausgt
                              ReblausGT
                              #295
                              @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen :)
                              • R ReblausGT
                                ArnoD
                                #296
                                @reblausgt
                                Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. :-)
                                Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
                                K L 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A ArnoD
                                  @reblausgt
                                  klausiob
                                  #297
                                  @arnod Sorry ich hänge mich mal mit meiner Frage dran, da hier schon Kenner am Werk sind.
                                  Bin Tibber-Kunde und habe den Adapter tibberlink installiert. Er zeigt auch die aktuellen Verbrauchswerte an.
                                  Hatte gehofft, das unter CurrentPrice der z.Zt. stündlich aktuelle Preis angezeigt wird, aber da werden immer immer die gleichen Werte angezeigt auch über Tage. Auch die startsAt ändert sich nicht und liegt in der Vergangenheit. Muß man da was triggern?
                                  Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                  node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                  • A ArnoD
                                    @reblausgt
                                    LibertyX82
                                    #298
                                    @arnod
                                    Der aktuelle Monat bis zur letzten abgeschlossenen Std lässt sich inzwischen wieder direkt von der API abfragen.
                                      viewer {
                                        homes {
                                          consumption(
                                            resolution: HOURLY
                                            after: "MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA=="
                                            first: 744
                                            nodes {
                                              from
                                              to
                                              consumption
                                              consumptionUnit
                                              unitPrice
                                              unitPriceVAT
                                              cost
                                              currency
                                            pageInfo {totalCost, totalConsumption}
                                    MjAyNC0xMS0wMVQwMDowMDowMCswMTowMA== steht für den Monats Anfang hier z.B. 2024-11-01T00:00:00+01:00
                                    Mit pageinfo bekommt man für totalCost die summierten Kosten (netto) und für total Consumption den summierten Verbrauch
                                    • K klausiob
                                      ReblausGT
                                      #299
                                      @klausiob said in TibberLink Adapter:
                                      Wenn du mit der Maus über den Wert gehst... was kommt da als Zeitstempel?
                                      • nograxN Online
                                        nograxN Online
                                        nograx
                                        #300
                                        ich habe seit heute ziemlich häufig die Meldung "A feed was disconnected very often. I keep trying to reconnect with incremental delay - Error text sent by Tibber: Disconnected from Tibber feed." im Log. Hat das Problem noch jemand oder stimmt nur etwas bei mir zu Hause nicht? Die Live-Daten in der App sind lückenhaft (aktuell steht da das es seit ca 30 Minuten keine Änderung gab). Die Daten in der Historie sind aber ohne Schätzwerte.
                                        L R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • nograxN nograx
                                          LibertyX82
                                          #301
                                          @nograx
                                          Ich hatte das bis zum 28.10 das der Puls Feed häufige timeouts hat und immer wieder neu verbindet, seither aber nicht mehr.
