  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L LibertyX82
    https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
    ReblausGT
    #277
    es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
    • R ReblausGT
      @michije said in TibberLink Adapter:
      @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
      Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
      michije
      #278
      @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M michije
        LibertyX82
        schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
        #279
        @michije Was für einen Stromzähler hast du?
        Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
        Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
        Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
        Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
        • L LibertyX82
          michije
          #280
          @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
          Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 :(
          • P Offline
            Pengo
            #281
            ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
            Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • P Pengo
              ReblausGT
              schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
              #282
              @pengo said in TibberLink Adapter:
              Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
              Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
              was nutzt du als System?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • SMSS Offline
                SMSS Offline
                SMS
                #283
                kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                Danke!
                • SMSS SMS
                  Danke!
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  #284
                  @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • SMSS Offline
                    SMSS Offline
                    SMS
                    #285
                    @lobomau ich bräuchte:
                    aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
                    Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
                    Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
                    alles andere ist ja dann zusätzlich
                    Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
                    • SMSS SMS
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                      #286
                      @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
                      power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
                      powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
                      powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
                      Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
                      • Slave: Pi4
                      SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • lobomauL lobomau
                        SMSS Offline
                        SMSS Offline
                        SMS
                        #287
                        @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
                        • SMSS SMS
                          ReblausGT
                          #288
                          @sms Genau die beiden
                          • Merlin123M Offline
                            Merlin123M Offline
                            Merlin123
                            #289
                            Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                            Beta-Tester
                            • Merlin123M Merlin123
                              lesiflo
                              schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                              #290
                              @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                              Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                              z.B. so
                              R M 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L lesiflo
                                z.B. so
                                ReblausGT
                                #291
                                @lesiflo Thema war hier ja zuvor das lokale Auslesen... da geht es natürlich nicht den Monatsverbrauch oder gar die Kosten auszulesen.... Wenn wir vom Lesen der Tibber Daten reden, dann geht das schon... nur halt "Tageweise" .... Wäre das für viele hier ein brauchbarer Wert?
                                Sprich Featurerequest: jedesmal wenn die historischen Daten gelesen werden, werden alle Tage des laufenden Monats zusammengefasst?
                                Würde dann hier eingebaut werden:
                                • R ReblausGT
                                  ArnoD
                                  #292
                                  @reblausgt
                                  Würde mir schon mal gefallen, dann muss ich mir das nicht selber basteln. :-)
                                  • A ArnoD
                                    @reblausgt
                                    ReblausGT
                                    #293
                                    @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
                                    wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
                                    • R ReblausGT
                                      ArnoD
                                      #294
                                      @reblausgt
                                      JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
                                      Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
                                      Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
                                      Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen :-)
                                      • A ArnoD
                                        @reblausgt
                                        ReblausGT
                                        #295
                                        @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen :)
                                        • R ReblausGT
                                          ArnoD
                                          #296
                                          @reblausgt
                                          Da es ja bereits Consumption.jsonMonthly gibt, bin ich davon ausgegangen, dass jsonCurrentMonth keine Konfiguration benötigt und einfach der aktuelle Monat aufsummiert wird bis zur aktuellen vollen Stunde. Wenn ich dann die letzten Monate auswerten will, kann ich ja jsonMonthly verwenden, oder stehe ich immer noch auf dem Schlauch. :-)
                                          Nachtrag: Ok jetzt denke, ich habe ich verstanden, was du meinst. Mann kann aktuell in der Adaptereinstellung die Tage begrenzen und diese würden dir dann zum Aufsummieren fehlen.
                                          K L 2 Antworten Letzte Antwort
