  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
    allesQuark
    #271
    Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
    Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
    Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
    Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A allesQuark
      HomeUser
      #272
      @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
      • H HomeUser
        allesQuark
        #273
        @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          #274
          sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
          • F Offline
            flisse
            #275
            @arteck
            Ja, es kommen ständig Meldungen.
            • L Offline
              LibertyX82
              #276
              https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
              R 1 Antwort Letzte Antwort
              • L LibertyX82
                ReblausGT
                #277
                es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
                • R ReblausGT
                  @michije said in TibberLink Adapter:
                  @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                  Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
                  michije
                  #278
                  @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M michije
                    LibertyX82
                    schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                    #279
                    @michije Was für einen Stromzähler hast du?
                    Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
                    Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
                    Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
                    Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
                    • L LibertyX82
                      michije
                      #280
                      @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
                      Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 :(
                      • P Offline
                        Pengo
                        #281
                        ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                        Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
                        • P Pengo
                          ReblausGT
                          schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                          #282
                          @pengo said in TibberLink Adapter:
                          Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                          Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                          was nutzt du als System?
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • SMSS Offline
                            SMSS Offline
                            SMS
                            #283
                            kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                            Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                            Danke!
                            • SMSS SMS
                              Danke!
                              lobomauL Offline
                              lobomauL Offline
                              lobomau
                              #284
                              @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
                              Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                              • Slave: Pi4
                              • SMSS Offline
                                SMSS Offline
                                SMS
                                #285
                                @lobomau ich bräuchte:
                                aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
                                Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
                                Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
                                alles andere ist ja dann zusätzlich
                                Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
                                • SMSS SMS
                                  lobomauL Offline
                                  lobomauL Offline
                                  lobomau
                                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                  #286
                                  @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
                                  power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
                                  powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
                                  powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
                                  Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
                                  • Slave: Pi4
                                  SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • lobomauL lobomau
                                    SMSS Offline
                                    SMSS Offline
                                    SMS
                                    #287
                                    @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
                                    • SMSS SMS
                                      ReblausGT
                                      #288
                                      @sms Genau die beiden
                                      • Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #289
                                        Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                                        Beta-Tester
                                        • Merlin123M Merlin123
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #290
                                          @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                                          Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                                          z.B. so
                                          R M 2 Antworten Letzte Antwort
