  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #266
    Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
    Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
    Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
    Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      @michije said in TibberLink Adapter:
      Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
      Zeigt PowerProduction auch nichts an?
      michije
      #267
      @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
      • M michije
        ReblausGT
        #268
        Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
        • L LibertyX82
          ReblausGT
          #269
          @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
          Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
          Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ReblausGT
            LibertyX82
            #270
            @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
            Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
            Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
            Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
              allesQuark
              #271
              Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
              Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
              Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
              Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • A allesQuark
                HomeUser
                #272
                @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
                • H HomeUser
                  allesQuark
                  #273
                  @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #274
                    sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
                    • F Offline
                      flisse
                      #275
                      @arteck
                      Ja, es kommen ständig Meldungen.
                      • L Offline
                        LibertyX82
                        #276
                        https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
                        • L LibertyX82
                          ReblausGT
                          #277
                          es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
                          • R ReblausGT
                            michije
                            #278
                            @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
                            • M michije
                              LibertyX82
                              schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                              #279
                              @michije Was für einen Stromzähler hast du?
                              Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
                              Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
                              Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
                              Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
                              • L LibertyX82
                                michije
                                #280
                                Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 :(
                                • P Offline
                                  Pengo
                                  #281
                                  ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
                                  Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
                                  • P Pengo
                                    ReblausGT
                                    schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                    #282
                                    @pengo said in TibberLink Adapter:
                                    Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                                    Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                                    was nutzt du als System?
                                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • SMSS Offline
                                      SMSS Offline
                                      SMS
                                      #283
                                      kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                                      Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                                      Danke!
                                      • SMSS SMS
                                        Danke!
                                        lobomauL Offline
                                        lobomauL Offline
                                        lobomau
                                        #284
                                        @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
                                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                        • Slave: Pi4
                                        • SMSS Offline
                                          SMSS Offline
                                          SMS
                                          #285
                                          @lobomau ich bräuchte:
                                          aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
                                          Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
                                          Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
                                          alles andere ist ja dann zusätzlich
                                          Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
