  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • Der-JetiD Der-Jeti
    gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
    ReblausGT
    #257
    @der-jeti said in TibberLink Adapter:
    Die Historie gibt es:
    das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
    Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
    Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
    • H HomeUser
      erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
      Und dann natürlich Zusatzwünsche...
      Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
      ReblausGT
      #258
      @homeuser said in TibberLink Adapter:
      Gerne, Bitte 👍
      Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
      Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit ;)
      • caravandriverC caravandriver
        Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
        Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
        Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
        Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
        ReblausGT
        #259
        @caravandriver said in TibberLink Adapter:
        etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
        -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
        caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReblausGT
          caravandriverC Offline
          caravandriver
          #260
          @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
          Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
          • R ReblausGT
            Der-JetiD Offline
            Der-JetiD Offline
            Der-Jeti
            #261
            @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
            Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
            R 1 Antwort Letzte Antwort
              ReblausGT
              schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
              #262
              z.B. so:
              const data = [
                {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
              // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
              const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
              console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
              Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
              ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • H HomeUser
                L Online
                L Online
                lesiflo
                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                #263
                @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                Sieht dann so aus:
                openWB
                iobroker
                Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • R ReblausGT
                  z.B. so:
                  const data = [
                  LibertyX82
                  schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                  #264
                  z.B. so:
                  const data = [
                  Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
                  Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
                  https://developer.tibber.com/docs/changelog
                  Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
                  • L LibertyX82
                    z.B. so:
                    const data = [
                    ReblausGT
                    #265
                    @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
                    ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
                    Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
                    Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
                    • L Offline
                      LibertyX82
                      #266
                      Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
                      Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
                      Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
                      Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
                      • R ReblausGT
                        @michije said in TibberLink Adapter:
                        Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                        Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                        michije
                        #267
                        @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                        • M michije
                          ReblausGT
                          #268
                          Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
                          • L LibertyX82
                            ReblausGT
                            #269
                            Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
                            Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
                            • R ReblausGT
                              LibertyX82
                              #270
                              Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
                              Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
                              Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
                                allesQuark
                                #271
                                Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
                                Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
                                Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
                                Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A allesQuark
                                  HomeUser
                                  #272
                                  @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
                                  • H HomeUser
                                    allesQuark
                                    #273
                                    @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
                                    • arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #274
                                      sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
                                      • F Offline
                                        flisse
                                        #275
                                        @arteck
                                        Ja, es kommen ständig Meldungen.
                                        • L Offline
                                          LibertyX82
                                          #276
                                          https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
