  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • R ReblausGT
    @der-jeti said in TibberLink Adapter:
    gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
    Die Historie gibt es:
    das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
    Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
    Der-JetiD Offline
    Der-JetiD Offline
    Der-Jeti
    #261
    @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
    Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • Der-JetiD Der-Jeti
      ReblausGT
      schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
      #262
      z.B. so:
      const data = [
        {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
        {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
        {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
      // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
      const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
      console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
      Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
      ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • H HomeUser
        erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
        Und dann natürlich Zusatzwünsche...
        Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
        L Online
        L Online
        lesiflo
        schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
        #263
        @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
        Sieht dann so aus:
        openWB
        iobroker
        Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
        Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReblausGT
          z.B. so:
          const data = [
          LibertyX82
          schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
          #264
          z.B. so:
          const data = [
          Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
          Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
          https://developer.tibber.com/docs/changelog
          Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
          • L LibertyX82
            z.B. so:
            const data = [
            ReblausGT
            #265
            @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
            ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
            Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
            Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
            • L Offline
              LibertyX82
              #266
              Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
              Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
              Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
              Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
              • R ReblausGT
                @michije said in TibberLink Adapter:
                Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                michije
                #267
                @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                • M michije
                  ReblausGT
                  #268
                  Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
                  • L LibertyX82
                    ReblausGT
                    #269
                    Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
                    Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
                    • R ReblausGT
                      LibertyX82
                      #270
                      Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
                      Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
                      Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
                        allesQuark
                        #271
                        Ein bisschen Off-Topic, aber da ja hier fast ausschließlich Tibber-Nutzer unterwegs sind versuche ich es einmal.
                        Meine Tibber-Bridge hat im Netzwerk/Router seit einigen Tagen einen neuen Namen, bisher tibber-host und nun plötzlich Bridge25e57f200.
                        Kann das vielleicht jemand prüfen oder bin ich der Einzige?
                        Neue Firmware ausgerollt oder bahnt sich ein Defekt an, das ist hier die Frage
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • A allesQuark
                          HomeUser
                          #272
                          @allesquark War bei mir auch so. Ich war auch irritiert.
                          • H HomeUser
                            allesQuark
                            #273
                            @homeuser Danke dir für die schnelle Rückmeldung, dann haben die wohl eine neue Firmware ausgerollt denke ich. Und hoffentlich nicht die Option zu lokalen Verwendung der Bridge entfernt, das habe ich zum Jahresende noch in der Planung
                            • arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              #274
                              sonst noch jemand probleme mit dem feed ??
                              • F Offline
                                flisse
                                #275
                                @arteck
                                Ja, es kommen ständig Meldungen.
                                • L Offline
                                  LibertyX82
                                  #276
                                  https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
                                  • L LibertyX82
                                    ReblausGT
                                    #277
                                    es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
                                    • R ReblausGT
                                      michije
                                      #278
                                      @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
                                      • M michije
                                        LibertyX82
                                        #279
                                        @michije Was für einen Stromzähler hast du?
                                        Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
                                        Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
                                        Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
                                        Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
                                        • L LibertyX82
                                          michije
                                          #280
                                          Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 :(
