  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • F freak1051
    Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
    @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
    Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
    Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
    Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
    ReblausGT
    #248
    @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. ;)
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #249
      ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
      	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
      Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
      • mcBirneM mcBirne
        mcBirneM Offline
        mcBirneM Offline
        mcBirne
        #250
        @mcbirne
        Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • mcBirneM mcBirne
          @mcbirne
          ReblausGT
          #251
          @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
          • R ReblausGT
            mcBirneM Offline
            mcBirneM Offline
            mcBirne
            #252
            @reblausgt
            Ja
            QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcBirneM mcBirne
              @reblausgt
              Ja
              QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
              #253
              @mcbirne
              @ReblausGT
              es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • QuarkmaxQ Quarkmax
                @mcbirne
                @ReblausGT
                HomeUser
                #254
                erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                R L 2 Antworten Letzte Antwort
                • Der-JetiD Offline
                  Der-JetiD Offline
                  Der-Jeti
                  #255
                  gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                  • caravandriverC Offline
                    caravandriver
                    schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                    #256
                    Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                    Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                    Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                    Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
                    • Der-JetiD Der-Jeti
                      ReblausGT
                      #257
                      @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                      Die Historie gibt es:
                      das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                      Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                      Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                      • H HomeUser
                        ReblausGT
                        #258
                        @homeuser said in TibberLink Adapter:
                        Gerne, Bitte 👍
                        Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                        Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit ;)
                        • caravandriverC caravandriver
                          ReblausGT
                          #259
                          @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                          etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                          -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                          caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R ReblausGT
                            caravandriver
                            #260
                            @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                            Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
                            • R ReblausGT
                              Der-JetiD Offline
                              Der-JetiD Offline
                              Der-Jeti
                              #261
                              @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                              Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
                                ReblausGT
                                schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                #262
                                z.B. so:
                                const data = [
                                  {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                  {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                  {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
                                // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
                                const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
                                console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
                                Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
                                ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • H HomeUser
                                  L Online
                                  L Online
                                  lesiflo
                                  schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                  #263
                                  @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                                  Sieht dann so aus:
                                  openWB
                                  iobroker
                                  Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                                  Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                                  N 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ReblausGT
                                    z.B. so:
                                    const data = [
                                    LibertyX82
                                    schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                                    #264
                                    z.B. so:
                                    const data = [
                                    Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
                                    Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
                                    https://developer.tibber.com/docs/changelog
                                    Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
                                    • L LibertyX82
                                      z.B. so:
                                      const data = [
                                      ReblausGT
                                      #265
                                      @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
                                      ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
                                      Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
                                      Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
                                      • L Offline
                                        LibertyX82
                                        #266
                                        Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
                                        Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
                                        Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
                                        Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
                                        • R ReblausGT
                                          @michije said in TibberLink Adapter:
                                          Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                                          Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                                          michije
                                          #267
                                          @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
