  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • F Offline
    freak1051
    #244
    Hallo Zusammen,
    auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich bekomm den Adapter nicht zum laufen.
    Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Habe mir einen Api-Token von Tibber generieren lassen. Bin dann exakt der Anleitung gefolgt:
    Adapter installieren, Api-Token eingeben. Im Dropdown steht dann none avaiable (und irgendwas mit restart adapter). Ich speichere die Konfiguration, der Adapter startet sich neu. Nun sollte er ja mir mir irgendwelche "homes" anbieten.
    In meinen Tibber-Account gibt es 2 Häuser, die Alte mietswohnung, die gekündigt ist (inkl. Strombelieferung). Warum das noch in meiner App ist weis ich nicht, und einen Aktiven Vertrag, in dem der Pulse auch verknüpft ist.
    Mit der App habe ich sowohl mit der Bridge zum Wlan verbindung, als auch vom Pulse zur Bridge.
    Kann mir hier jemand behilflich sein? Habe es sowohl mit der stable, als auch mir der mir angebotenen "aktuellen" beta versucht, und habe beides mal das selbe ergebnis.
    Grüße Daniel
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • F freak1051
      Hallo Zusammen,
      Grüße Daniel
      ReblausGT
      #245
      @freak1051 Das hatten wir schon. Der Alte Vetrag ist da "im Weg" und generiert defekte Daten über die API.... ideal wäre den über den Tibber Support los zu werden.
      Es fehlen mir hier Musterdaten.... evtl. liese sich das Problem auch lösen. Wenn du magst kannst du an die auf GitHub ersichtliche e-mail auch die Debug Ausgaben des Adapters beim Starten schicken.... Spannend ist dieser Teil:
      ABER!!! Bitte nicht hier irgendwo öffentlich posten... ;)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • R ReblausGT
        freak1051
        #246
        @reblausgt Guten Morgen,
        Also "alter Vertrag" ist fraglich... ich meine DER vertrag ist dieses Jahr im januar oder februaur gemacht worden, da haben wir erst das Haus gekauft... Der etwas ältere, nun nicht mehr aktive vertrag im Account ist vielleicht von november 2023.
        Falls deine email eine .ch mail ist, dann dürftest du der richtige Empfänger sein.. ist gerade was raus, Danke dir schonmal
        • F freak1051
          freak1051
          #247
          Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
          @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
          Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
          Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
          Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
          • F freak1051
            ReblausGT
            #248
            @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. ;)
            mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
            • R ReblausGT
              mcBirneM Offline
              mcBirneM Offline
              mcBirne
              #249
              ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
              	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
              Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
              • mcBirneM mcBirne
                mcBirneM Offline
                mcBirneM Offline
                mcBirne
                #250
                @mcbirne
                Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
                • mcBirneM mcBirne
                  @mcbirne
                  ReblausGT
                  #251
                  @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
                  • R ReblausGT
                    mcBirneM Offline
                    mcBirneM Offline
                    mcBirne
                    #252
                    @reblausgt
                    Ja
                    QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                    • mcBirneM mcBirne
                      @reblausgt
                      Ja
                      QuarkmaxQ Offline
                      QuarkmaxQ Offline
                      Quarkmax
                      schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                      #253
                      @mcbirne
                      @ReblausGT
                      es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
                      H 1 Antwort Letzte Antwort
                      • QuarkmaxQ Quarkmax
                        @mcbirne
                        @ReblausGT
                        HomeUser
                        #254
                        erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                        Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                        Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                        R L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • Der-JetiD Offline
                          Der-JetiD Offline
                          Der-Jeti
                          #255
                          gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                          • caravandriverC Offline
                            caravandriver
                            schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                            #256
                            Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                            Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                            Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                            Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
                            • Der-JetiD Der-Jeti
                              ReblausGT
                              #257
                              @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                              Die Historie gibt es:
                              das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                              Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                              Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                              • H HomeUser
                                ReblausGT
                                #258
                                @homeuser said in TibberLink Adapter:
                                Gerne, Bitte 👍
                                Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                                Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit ;)
                                • caravandriverC caravandriver
                                  ReblausGT
                                  #259
                                  @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                                  etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                                  -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                                  caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • R ReblausGT
                                    caravandriver
                                    #260
                                    @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                                    Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
                                    • R ReblausGT
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-JetiD Offline
                                      Der-Jeti
                                      #261
                                      @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                                      Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
                                        ReblausGT
                                        schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                                        #262
                                        z.B. so:
                                        const data = [
                                          {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                          {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                                          {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
                                        // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
                                        const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
                                        console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
                                        Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
                                        ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H HomeUser
                                          L Online
                                          L Online
                                          lesiflo
                                          schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                          #263
                                          @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                                          Sieht dann so aus:
                                          openWB
                                          iobroker
                                          Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                                          Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                                          N 1 Antwort Letzte Antwort
