  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.7k Aufrufe 80 Beobachtet
  • mcBirneM mcBirne
    @mcbirne
    Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
    ReblausGT
    #251
    @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
    mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReblausGT
      mcBirneM Offline
      mcBirneM Offline
      mcBirne
      #252
      @reblausgt
      Ja
      QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
      • mcBirneM mcBirne
        @reblausgt
        Ja
        QuarkmaxQ Offline
        QuarkmaxQ Offline
        Quarkmax
        schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
        #253
        @mcbirne
        @ReblausGT
        es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • QuarkmaxQ Quarkmax
          @mcbirne
          @ReblausGT
          HomeUser
          #254
          erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
          Und dann natürlich Zusatzwünsche...
          Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
          R L 2 Antworten Letzte Antwort
          • Der-JetiD Offline
            Der-JetiD Offline
            Der-Jeti
            #255
            gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • caravandriverC Offline
              caravandriver
              schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
              #256
              Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
              Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
              Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
              Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
              • Der-JetiD Der-Jeti
                ReblausGT
                #257
                @der-jeti said in TibberLink Adapter:
                Die Historie gibt es:
                das sind halt immer die abgelaufenen Perioden.... z.B. bei mir letzter Monat, September:
                Laufender Monat ginge dann mit einer Aufsummierung der Tage.
                Der-JetiD 1 Antwort Letzte Antwort
                • H HomeUser
                  ReblausGT
                  #258
                  @homeuser said in TibberLink Adapter:
                  Gerne, Bitte 👍
                  Ist mir nichts bekannt. Zumindest werde ich auch in der Doku nicht fündig (https://developer.tibber.com/docs/reference)
                  Sofern es undokumentierte Möglichkeiten gibt - her damit ;)
                  • caravandriverC caravandriver
                    ReblausGT
                    #259
                    @caravandriver said in TibberLink Adapter:
                    etwas mehr Info zu deinem Status wäre hilfreich... den Fehler kenne ich bislang nur von (noch) nicht aktiven Verträgen, Fehlern am Server (dann aber viel User), oder vermeintlicher Angriffs Abwehr (too many requests) auf Tibber Seite.
                    -> Versuche mal deinen Adapter ein paar Stunden auszuschalten, dann kann sich der Server evtl. beruhigen.
                    caravandriverC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ReblausGT
                      caravandriver
                      #260
                      @reblausgt Hallo, ja, bin der von Github.
                      Habe festgestellt, dass wenn ich eine Route auf der Dream Machine setze, dass für api.Tibber.com meine LTE Backup Leitung verwendet werden soll, das Problem weg ist.
                      • R ReblausGT
                        Der-JetiD Offline
                        Der-JetiD Offline
                        Der-Jeti
                        #261
                        @reblausgt sagte in TibberLink Adapter:
                        Wie genau müsste ich das tun für den Aktuellen Monat?
                          ReblausGT
                          schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                          #262
                          z.B. so:
                          const data = [
                            {"from":"2024-10-17T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.7343306708852348,"cost":0.2809810031,"unitPrice":0.164316,"unitPriceVAT":0.026235,"consumption":1.71,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                            {"from":"2024-10-18T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.5117260221852349,"cost":0.0583763544,"unitPrice":0.254919,"unitPriceVAT":0.040701,"consumption":0.229,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"},
                            {"from":"2024-10-19T00:00:00.000+02:00","to":"2024-10-20T00:00:00.000+02:00","totalCost":0.4816735241852349,"cost":0.0283238564,"unitPrice":0.232163,"unitPriceVAT":0.037068,"consumption":0.122,"consumptionUnit":"kWh","currency":"EUR"}
                          // Berechnung der Summe aller totalCost-Werte
                          const totalSum = data.reduce((sum, entry) => sum + entry.totalCost, 0);
                          console.log(`Die Summe aller totalCost-Werte beträgt: ${totalSum.toFixed(2)} EUR`);
                          Oder einen Feature-Request auf der GitHub Seite des Adapters starten, das z.B. diese laufenden Kosten des Monats ausgegeben werden sollen. 😁
                          ... müsste man sich mal überlegen welche "Klartext"-Ausgaben da auch für andere Nutzer sinnvoll wären ...
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • H HomeUser
                            L Online
                            L Online
                            lesiflo
                            schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                            #263
                            @homeuser Sofern du eine mit openWB kompatible Wallbox hast, ist es aber möglich diese mit Tibber zu verbinden.
                            Sieht dann so aus:
                            openWB
                            iobroker
                            Entladen ab: Größer gleich Durchschnittspreis
                            Laden bis: Errechnet aus Durchschnittspreis - 20%
                            N 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R ReblausGT
                              z.B. so:
                              const data = [
                              LibertyX82
                              schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
                              #264
                              z.B. so:
                              const data = [
                              Würde nur für Monate mit max 30 Tage funktionieren, da die resolution DAILY auf 30 tage begrenzt wurde.
                              Für den 31. Tag müsstest du dann eine zweite Abfrage machen.
                              https://developer.tibber.com/docs/changelog
                              Vor der API Änderung war das recht simpel, einfach den nächsten 1. des Monats / Jahres resolution MONTHLY oder ANUAL und last 1 dann hattest du die Kosten / Verbrauch des aktuellen Monats / Jahres, seit dem 18.10 geht das aber nicht mehr...
                              • L LibertyX82
                                z.B. so:
                                const data = [
                                ReblausGT
                                #265
                                @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
                                ... Warum? der Daily hat doch nur volle Tage .... am 31.Tag dann die Summe der 30.
                                Am. 01. steht die Summe dann ja schon im Monthly. Natürlich muss man das in der Berechnung berücksichtigen, aber das finde ich korrekt.
                                Da finde ich anderer Maxima bei den Werten unpraktischer... warum hat man z.B. die Anzahl Jahre auf 1 begrenzt... 3 wäre seitens Datenmenge jetzt auch nicht soooo schlimm gewesen.
                                • L Offline
                                  LibertyX82
                                  #266
                                  Wenn du die Abfrage am 31. Tag machst, weil du dir z.B. den Verbrauch des aktuellen Monats std. aktualisiert anzeigen lassen willst, musst du zwei Abfragen machen,
                                  Tag 1-30 und Tag 31 sonst fehlt dir der Tag.
                                  Davon abgesehen musst du die Werte jetzt zusammenrechnen, ob das dann mit der Abrechnung von Tibber übereinstimmt bzgl. Rundungen etc. wage ich zu bezweifeln.
                                  Ich kann gar nicht nachvollziehen, warum man die Möglichkeit den aktuellen Zeitraum Monat / Jahr abzufragen einschränkt hat, statt einer Abfrage muss ich das nun in mehreren machen, was also mehr Anfragen und somit mehr Last auf der API erzeugt und damit kontraproduktiv zu dem ist, was man erreichen wollte, weniger Last auf der API...
                                  • R ReblausGT
                                    @michije said in TibberLink Adapter:
                                    Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
                                    Zeigt PowerProduction auch nichts an?
                                    michije
                                    #267
                                    @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
                                    • M michije
                                      ReblausGT
                                      #268
                                      Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
                                      • L LibertyX82
                                        ReblausGT
                                        #269
                                        Das war bisher (zumindest bei meinem letzten Versuch) doch auch nur für den jeweils vergangen Zeitraum.... da hatte man am Tag 31 doch auch nur den Vortag gesehen und hat die Stunden des laufenden Tages zusammenzählen müssen.
                                        Und ja, es entlastet den Server wenn man nicht mehr die letzten 400 Tage abrufen kann. Das wurde halt vermutlich gemacht.
                                        • R ReblausGT
                                          LibertyX82
                                          #270
                                          Bisher konntest du den aktuellen Monat / Jahr abfragen, indem du den nächsten ersten als Pointer genommen hast, die Auflösung als MONTHLY / ANUAL und last 1, damit hast du die Summen des aktuellen Monats / Jahres bekommen bis zur letzten abgeschlossenen Std.
                                          Das geht nun nicht mehr, jetzt brauche ich dafür 2 Abfragen statt bisher 1, denn ich bekommen für den vergangenen Zeitraum nur die Werte bis zum letzten abgeschlossenen Tag und brauche dann noch den aktuellen Tag.
                                          Ich weiß jetzt nicht was mehr Last erzeugt, die letzten 400 tage abzurufen oder wenn sich die doppelte Anzahl an Abfragen.
