  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • B babl
    @oxident das könnte natürlich durchaus möglich sein.
    dann müßtest du dich mal an Tibber wenden.
    ReblausGT
    #237
    @babl Also bei mir ist noch alles da.... eben mal auf die Bridge geschaut
    • B BlackanGold
      @arnod jap mehr ist da nicht. Ist direkt ein Screenshot. Als ich das so auf dem Smartphone sah, war mir das komisch und ich habe dann das iPad genommen, und dann den PC. Überall das gleiche.
      Mal so für mich zum Verständnis. Ich habe die Tibber Bridge in den AP Modus versetzt. Habe mein Gerät mit dem AP WLAN verbunden und die IP-ADRESSE ( man sieht sie auch in meinen Screenshots) im Browser eingetragen. Dann denn Zugang mit admin und dem Passwort der auf der Bridge steht eingeben . Dann bin ich drauf und sehe dann unteranderem das was ich oben ja zeige. Soweit korrekt?
      ArnoD
      #238
      @blackangold
      Hast so weit alles richtig gemacht.
      Nur mal so geraten, hast du ein Firmware Update vorher gemacht?
      Das war nämlich das erste, wie ich den angesteckt habe.
      Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder noch eine alte Version wo das noch nicht enthalten war oder eine neue Version wo das nicht mehr enthalten ist.
      Bei mir ist es aktuell die Version: #90a20be3
      Was bei dir komisch ist, dass die Seite schon einen anderen Namen hat, nämlich "Pairing Params" und nicht "Params"
      Nachtrag:
      Hier mal alle Versionen die ich unter OTA finden konnte zum Vergleichen:
      • A ArnoD
        @blackangold
        Nachtrag:
        BlackanGold
        schrieb am zuletzt editiert von BlackanGold
        #239
        @arnod ist bei meinen Screenshot ganz unten nicht die Versionsnummer? Ja kann natürlich sein daß er ein Update gemacht hat. Hab ja Probleme gehabt und ihn neu eingestellt. Kommt man wieder zurück?Screenshot_2024-08-26-22-24-25-48_40deb401b9ffe8e1df2f1cc5ba480b12.jpg
        A R 2 Antworten Letzte Antwort
          michije
          #240
          Hallo, der Adapter zeigt bei mir leider keine Einspeisung im Power Objekt an, der Wert geht bis auf 0, aber nie ins negative. In der App werden mir negative Werte über den Puls aber angezeigt - also die Daten sollten da sein. Woran kann das liegen?
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B BlackanGold
            ArnoD
            #241
            @blackangold sagte in TibberLink Adapter:
            Das weiß ich leider nicht, eventuell mal googeln.
            • M michije
              ReblausGT
              #242
              @michije said in TibberLink Adapter:
              Zeigt PowerProduction auch nichts an?
              • B BlackanGold
                ReblausGT
                #243
                @blackangold said in TibberLink Adapter:
                Ich habe jetzt wohl auch diese Version gepusht bekommen.... die Option zum Dauer-Aktivieren des Webservers ist weg.... aber es funktioniert nach wie vor die Bridge lokal abzufragen. Allerdings wurde auch der Name des Gerätes geändert.
                • F Offline
                  freak1051
                  #244
                  Hallo Zusammen,
                  auch wenn es etwas aus dem Zusammenhang gerissen ist, ich bekomm den Adapter nicht zum laufen.
                  Ich habe mich an die Anleitung gehalten. Habe mir einen Api-Token von Tibber generieren lassen. Bin dann exakt der Anleitung gefolgt:
                  Adapter installieren, Api-Token eingeben. Im Dropdown steht dann none avaiable (und irgendwas mit restart adapter). Ich speichere die Konfiguration, der Adapter startet sich neu. Nun sollte er ja mir mir irgendwelche "homes" anbieten.
                  In meinen Tibber-Account gibt es 2 Häuser, die Alte mietswohnung, die gekündigt ist (inkl. Strombelieferung). Warum das noch in meiner App ist weis ich nicht, und einen Aktiven Vertrag, in dem der Pulse auch verknüpft ist.
                  Mit der App habe ich sowohl mit der Bridge zum Wlan verbindung, als auch vom Pulse zur Bridge.
                  Kann mir hier jemand behilflich sein? Habe es sowohl mit der stable, als auch mir der mir angebotenen "aktuellen" beta versucht, und habe beides mal das selbe ergebnis.
                  Grüße Daniel
                  • F freak1051
                    Hallo Zusammen,
                    Grüße Daniel
                    ReblausGT
                    #245
                    @freak1051 Das hatten wir schon. Der Alte Vetrag ist da "im Weg" und generiert defekte Daten über die API.... ideal wäre den über den Tibber Support los zu werden.
                    Es fehlen mir hier Musterdaten.... evtl. liese sich das Problem auch lösen. Wenn du magst kannst du an die auf GitHub ersichtliche e-mail auch die Debug Ausgaben des Adapters beim Starten schicken.... Spannend ist dieser Teil:
                    ABER!!! Bitte nicht hier irgendwo öffentlich posten... ;)
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R ReblausGT
                      freak1051
                      #246
                      @reblausgt Guten Morgen,
                      Also "alter Vertrag" ist fraglich... ich meine DER vertrag ist dieses Jahr im januar oder februaur gemacht worden, da haben wir erst das Haus gekauft... Der etwas ältere, nun nicht mehr aktive vertrag im Account ist vielleicht von november 2023.
                      Falls deine email eine .ch mail ist, dann dürftest du der richtige Empfänger sein.. ist gerade was raus, Danke dir schonmal
                      • F freak1051
                        freak1051
                        #247
                        Wir haben zusammen die Lösung gefunden. Muss allerdings etwas ausholen.
                        @ReblausGT antwortete mir auf meine Mail, dass es so scheint, als ob mein ioBroker kein Internet hat.. Das hat mich etwas verwundert, weil Updates der Adapter gingen ja..Allerdings konnte ich einen Tado° adapter auch noch nicht ans laufen bringen. Das System ist auf Proxmox installiert. Hier laufen auch weitere Container.
                        Also über jede Console mal "ping 8.8.8.8" getestet, siehe da der ioBroker Container konnte 8.8.8.8 nicht anpingen, jeddoch google.de ging.
                        Hier habe ich dann nach unterschieden zwischen den Containern gesucht und mir ist aufgefallen, dass der ioBroker Container privelegiert ist, die anderen alle nicht.
                        Habe dann ein Backup geladen, hier kann man auswählen, ob der CT dann Privelegiert oder Unprivelegiert sein soll.. Zweiteres angewählt, und siehe da, alles klappt wie es soll
                        • F freak1051
                          ReblausGT
                          #248
                          @freak1051 Und scheinbar immer noch... (?) War eine lustige Aktion gestern, hat Spaß gemacht. ;)
                          mcBirneM 1 Antwort Letzte Antwort
                          • R ReblausGT
                            mcBirneM Offline
                            mcBirneM Offline
                            mcBirne
                            #249
                            ich habe heute ein Update beim Adapter durchgeführt auf die Version 3.4.10. Leider erhalte ich jetzt folgende Fehlermeldung:
                            	Error (Unknown Status) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Request imeout for uri [object Object]
                            Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
                            • mcBirneM mcBirne
                              mcBirneM Offline
                              mcBirneM Offline
                              mcBirne
                              #250
                              @mcbirne
                              Ein Downgrade und ein Update und da Problem war weg.
                              • mcBirneM mcBirne
                                @mcbirne
                                ReblausGT
                                #251
                                @mcbirne also downgrade zum Testen hätte ich jetzt auch empfohlen.... aber hab ich richtig verstanden? dann wieder Upgrade und es geht?
                                • R ReblausGT
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirneM Offline
                                  mcBirne
                                  #252
                                  @reblausgt
                                  Ja
                                  QuarkmaxQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • mcBirneM mcBirne
                                    @reblausgt
                                    Ja
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    QuarkmaxQ Offline
                                    Quarkmax
                                    schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
                                    #253
                                    @mcbirne
                                    @ReblausGT
                                    es gab heute ein Issue auf status.tibber.com was behoben wurde. Lag nicht am Adapter, denn den Fehler hatte ich auch und die Kontrolle auf der Statuspage erklärte das Problem.
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • QuarkmaxQ Quarkmax
                                      @mcbirne
                                      @ReblausGT
                                      HomeUser
                                      #254
                                      erstmal vielen Dank für den Adapter ☺️
                                      Und dann natürlich Zusatzwünsche...
                                      Gibt es eine Möglichkeit die Tibber-Ladeplanung für Wallbox und E-Auto über den Adapter abzurufen?
                                      R L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • Der-JetiD Offline
                                        Der-JetiD Offline
                                        Der-Jeti
                                        #255
                                        gibt es irgendwo den Rechnungs Wert? Sprich was auf der Rechnung würde mit den aktuellen verbrauch.
                                        • caravandriverC Offline
                                          caravandriver
                                          schrieb am zuletzt editiert von caravandriver
                                          #256
                                          Ich erhalte seit neustem diesen Fehler:
                                          Error (Too Many Requests) occurred during: -fetching homes from Tibber API- : Unknown error
                                          Neuinstallation des Adapters und neuer API Key brachte nichts.
                                          Auf der API Testseite geht es auch nicht. "Network error: Failed to fetch"
