  4. TibberLink Adapter
TibberLink Adapter
651 Beiträge 89 Kommentatoren 278.6k Aufrufe 80 Beobachtet
  • L Offline
    LibertyX82
    #276
    https://github.com/bisand/node-red-contrib-tibber-api/issues/97
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • L LibertyX82
      ReblausGT
      #277
      es sollte jetzt wieder bei allen funktionieren? .... was man so hört - (?)
      • R ReblausGT
        @michije said in TibberLink Adapter:
        @reblausgt Das Objekt Powerproduction gibt es bei mir nicht. Aber ich bekomme valide Werte in accumulatedProduction und accumulatedProductionLastHour.
        Meines Wissens hat das in Deutschland niemand. Das ist wohl gedacht als "Verkauft an bzw. über Tibber" .... deine EEG Einspeisung sind die Anderen Werte.... Da hatte ich heute auch erfreuliche Zahlen ;)
        michije
        #278
        @reblausgt Aber das kann ja nicht der Grund sein, wieso Power nicht ins negative geht oder? Das ist ja genau das Problem, er geht bis 0 und bleibt da, auch bei 100en Watt Überschuss ins Netz
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • M michije
          LibertyX82
          schrieb am zuletzt editiert von LibertyX82
          #279
          @michije Was für einen Stromzähler hast du?
          Consumption liefert den Wert für Bezug/Import (OBIS 1.8.0)
          Production liefert den Wert für Einspeisung/Export (OBIS 2.8.0)
          Diese Werte muss der Zähler liefern, liefert der nur OBIS 1.8.0 bekommst du auch nur Werte für den Bezug angezeigt.
          Der Wert für OBIS 1.8.0 kann nicht negativ sein, bzw sieht das OBIS Protokoll keine negativen Werte für die Kennzahl 1.8.0 vor.
          • L LibertyX82
            michije
            #280
            @libertyx82 said in TibberLink Adapter:
            Ich weiß die genaue Bezeichnung nicht, ist ein IMS von EMH. Und der Zähler liefert definitiv Werte für Einspeisung, ich sehe negative Werte in der Tibber App und das "accumulatedProduction" Objekt in ioBroker zählt bei Einspeisung auch hoch. Lediglich das "power" Objekt wird niemals kleiner als 0 :(
            • P Offline
              Pengo
              #281
              ich habe ein Problem mit dem Adapter. ich versuche "Bester Stundenblock LTF" einzurichten, bekomme aber ständig Fehler das die Start Zeit nicht richtig ist. Siehe die Bilder. Könnt ihr mir bitte helfen!
              Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-33-09.png Bildschirmfoto vom 2024-11-03 10-31-42.png
              • P Pengo
                ReblausGT
                schrieb am zuletzt editiert von ReblausGT
                #282
                @pengo said in TibberLink Adapter:
                Hallo Pengo, müsste ich jetzt erst nochmal im Code schauen, ob das ein Problem ist, aber versuche bitte mal keine Uhrzeit in der Vergangenheit zu nehmen.
                Edit: stelle eben fest dass es hier evtl. ein Problem mit js-controller 7 gibt.... was benutzt du? Äußert sich bei mir so, dass die Veränderungen der Calculation Objekte wie z.B, Active nicht bestätigt werden (acknowkedge=true)
                was nutzt du als System?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • SMSS Offline
                  SMSS Offline
                  SMS
                  #283
                  kann mir jemand sagen, welche Daten über den tibber-Pulse ausgelesen werden können?
                  Aktuell nutze ich einen IR-Lesekopf und den Adapter Smartmeter. Mit dem kann tibber verständlicherweise aber nichts anfangen.
                  Danke!
                  • SMSS SMS
                    Danke!
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    #284
                    @sms an Livedaten kommt folgendes. Zusätzlich natürlich Strompreise und andere Daten:
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • SMSS Offline
                      SMSS Offline
                      SMS
                      #285
                      @lobomau ich bräuchte:
                      aktueller Verbrauch (Momentanwert Gesamtwirkleistung (Total); Bezug oder Abgabe)
                      Aktueller Zählerstand Bezug (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Bezug + (Total))
                      Aktueller Zählerstand Abgabe (Zählerstand 1 Summe Wirkarbeit Abgabe - (Total))
                      alles andere ist ja dann zusätzlich
                      Die Frage ist dann, ob ich mit dem tibberPulse den IR-Lesekopf ersetzen kann?!
                      • SMSS SMS
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        #286
                        @sms im oberen Bildausschnitt von mir sind diese Werte enthalten.
                        power ist Gesamtwirkleistung Bezug und Abgabe
                        powerComsumption ist Bezug bzw. power positiv
                        powerProduction ist Abgabe bzw. power negativ
                        Edit. ja, kann man ersetzen. Ich hatte vorher einen IR-Lesekopf und jetzt nicht mehr. Als zweite Quelle habe ich aber auch noch die Werte über den SMA-EM Adapter, der die Daten vom Sunny Home Manager 2.0. holt.
                        • Slave: Pi4
                        SMSS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • lobomauL lobomau
                          SMSS Offline
                          SMSS Offline
                          SMS
                          #287
                          @lobomau welcher Wert bzw. Datenpunkt ist denn der Zählerstand? Ist das "lastMeterConsumption" bzw. "lastMeterProduction"?
                          • SMSS SMS
                            ReblausGT
                            #288
                            @sms Genau die beiden
                            • Merlin123M Offline
                              Merlin123M Offline
                              Merlin123
                              #289
                              Den bisherigen Verbrauch eines Monats und die bisherigen Kosten kann man nicht auslesen, oder?
                              Beta-Tester
                              • Merlin123M Merlin123
                                lesiflo
                                schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
                                #290
                                @merlin123 sagte in TibberLink Adapter:
                                Nein, das musst du dir errechnen. Aktuell geht halt nur die Tagesdaten in ein Influxdb zu schreiben und mit Grafana auszuwerten.
                                z.B. so
                                R M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L lesiflo
                                  z.B. so
                                  ReblausGT
                                  #291
                                  @lesiflo Thema war hier ja zuvor das lokale Auslesen... da geht es natürlich nicht den Monatsverbrauch oder gar die Kosten auszulesen.... Wenn wir vom Lesen der Tibber Daten reden, dann geht das schon... nur halt "Tageweise" .... Wäre das für viele hier ein brauchbarer Wert?
                                  Sprich Featurerequest: jedesmal wenn die historischen Daten gelesen werden, werden alle Tage des laufenden Monats zusammengefasst?
                                  Würde dann hier eingebaut werden:
                                  • R ReblausGT
                                    ArnoD
                                    #292
                                    @reblausgt
                                    Würde mir schon mal gefallen, dann muss ich mir das nicht selber basteln. :-)
                                    • A ArnoD
                                      @reblausgt
                                      ReblausGT
                                      #293
                                      @arnod wer schreibt die request in GitHub? 🙄
                                      wie sollte das dann aussehen? Ein identischer aufgebauter JSON "jsonCurrentMonth" ?? tendenziell dann bis auf die letzte Verfügbare Stunde runtergebrochen? dann müsste man an der Stelle die konfigurierbaren Werte für Tage und Stunden nach unten begrenzen in der Konfig
                                      • R ReblausGT
                                        ArnoD
                                        #294
                                        @reblausgt
                                        JSON wäre gut, da leichter in ein JSON Chart zu integrieren.
                                        Wenn man es bis auf die letzte Stunde herunterbrechen kann, warum nicht.
                                        Ansonsten würde auch bis zum letzten Tag ausreichen.
                                        Warum müsste man diese begrenzen? Da kann ich dir jetzt nicht ganz folgen :-)
                                        • A ArnoD
                                          @reblausgt
                                          ReblausGT
                                          #295
                                          @arnod Na wenn ich den laufenden Monat abfragen will, dann sollten auch 30 Tage zur Verfügung stehen :)
