  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
    Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
    Welche werden das sein? Kannst du mal einen Ausblick geben?
    Hängt auch etwas vom Feedback ab. Sicherlich aber die üblichen Verdächtigen wie Shutter, Licht und Heizung und ein paar einfachere Widgets.
    Einige Wünsche: 😀
    Gauges Widgets
    Multimedia Widgets
    HUE Widgets (RGB)
    Schieberegler Widgets
    Image Widgets
    JSON Table Widgets
    Was sollten denn die Widgets auf jeden Fall können, was Dir bei Anderen fehlt? Ein paar Stichworte (Basics) würden mir schon reichen.
    O Online
    O Online
    Oli
    @carsten04
    Wenn man hier wünsche äußern darf, hätte ich auch noch ein paar Vorschläge von Widgets
    1. Ein JSON Chart Widget wäre genial, so wie das vom alten Material Design Adapter
      https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
    2. Ein IconList Widget, ebenfalls vom alten Material Design Adapter
      https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
    3. Ein Kalender Widget
      https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
    4. Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
    Oliver
    • O Oli
      @carsten04
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @oli
      Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
      Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @oli
        O Online
        O Online
        Oli
        @sigi234
        Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
        Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
        Oliver
        • O Oli
          @sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
          @sigi234
          Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
          Edit:
          Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
          • sigi234S sigi234
            @sigi234
            Edit:
            apollon77A Online
            apollon77A Online
            Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
            • carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              Hallo Alle,
              es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
              Carsten
                Hallo Alle,
                Carsten
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @carsten04
                wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
                • sigi234S sigi234
                  @carsten04
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    So?
                    • sigi234S sigi234
                      So?
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
                        Trotzdem Danke.
                        • sigi234S sigi234
                          Trotzdem Danke.
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                          @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Hm, geht aber mit dem inventwo design Schieberegler sehr einfach
                            • sigi234S sigi234
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              @sigi234 Das kann ich gerne noch einbauen. Die Idee hinter Common.states und noch einigen anderen common-keys ist, das der State möglichst viele Informationen für seine Visualisierung mitbringt und ein Widget die Möglichkeit hat darauf zu reagieren und sich weitestgehend automatisch konfiguriert.
                              • carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                Hallo Alle,
                                ich habe den Schieberegler noch mit Funktionalität erweitert.
                                Interessant sind hier die Einstellungen Verzögerung und Abtastintervall. Verzögerung bedeutet, dass der Wert erst am Ende der Sliderbewegung nach [x]ms in den State geschrieben wird. Abtastintervall hingegen schreibt den State alle [x]ms mit dem Sliderwert.
                                Als Basis gelten immer die Einstellungen von:
                                Diese können dann in den einzelnen Einstellungen individualisiert werden. Es gilt immer der Grundsatz, das vom "Allgemeinen" ins "Spezielle" überschrieben wird.
                                Wenn Ihr Lust habt, dann bitte Feedback hier im Thread oder auf GitHub.
                                Carsten
                                Jey CeeJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Hallo Alle,
                                  Carsten
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Hallo @carsten04 ich hab es jetzt nur kurz Überflogen und daher meine Frage:
                                  Was Unterscheidet deine Widgets von denen die es schon gibt?
                                  Persönlicher Support
                                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  carsten04C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    @jey-cee Das ist so ähnlich wie mit den Autos. Alle haben vier Räder und fahren. Wozu braucht man dann mehr als einen Fahrzeugtyp? Ich möchte nach und nach Widgets programmieren, die komplett Mui5-bsierend sind und sich natlos in vis-2 integrieren, responsive sind und möglichst wenig "Schönheitsfehler" haben. Und weil ich natürlich gerne in React programmiere 😀 .
                                    • Jey CeeJ Jey Cee
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @jey-cee sagte in vis-2-widgets-collection:
                                      Sie funktionieren und Wünsche werden schnell erledigt.
                                        Hallo Alle,
                                        Carsten
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Hallo Alle,
                                        Hallo, wie kann ich den Werten verschiedene Icons zuordnen?
                                        Edit:
                                        • sigi234S sigi234
                                          Hallo Alle,
                                          Edit:
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          @sigi234 Über Anzahl Werte:
                                          und dann z.B.:
