  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • carsten04C carsten04
    Aktuelle Version 2.6.0
    Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
    Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
    Hallo Alle,
    ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
    iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
    oder
    Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
    oder
    Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
    Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
    Einstellungen:
    Feedback bitte hier oder auf GitHub.
    Carsten
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @carsten04
    Kann man beim Wert eine Einheit anfügen?
    carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      Hallo Alle,
      oder
      oder
      Einstellungen:
      Carsten
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
      Welche werden das sein? Kannst du mal einen Ausblick geben?
      • sigi234S sigi234
        @carsten04
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        @sigi234 Gibt eine neue Version. Du kannst jetzt unter Allgemein eine Einheit angeben. Ist diese gesetzt, dann wird sie auch immer angezeigt. Ist sie nicht gesetzt und bringt der State seine eigene Einheit mit (wie in Deinem Beispiel), dann wird die Einheit des State angezeigt.
        • sigi234S sigi234
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
          Hängt auch etwas vom Feedback ab. Sicherlich aber die üblichen Verdächtigen wie Shutter, Licht und Heizung und ein paar einfachere Widgets.
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Danke, läuft Super 👍
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Einige Wünsche: 😀
              Gauges Widgets
              Multimedia Widgets
              HUE Widgets (RGB)
              Schieberegler Widgets
              Image Widgets
              JSON Table Widgets
              • sigi234S sigi234
                Einige Wünsche: 😀
                Gauges Widgets
                Multimedia Widgets
                HUE Widgets (RGB)
                Image Widgets
                JSON Table Widgets
                carsten04C Online
                carsten04C Online
                carsten04
                Einige Wünsche: 😀
                Gauges Widgets
                Multimedia Widgets
                HUE Widgets (RGB)
                Image Widgets
                JSON Table Widgets
                Was sollten denn die Widgets auf jeden Fall können, was Dir bei Anderen fehlt? Ein paar Stichworte (Basics) würden mir schon reichen.
                sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
                  Einige Wünsche: 😀
                  Gauges Widgets
                  Multimedia Widgets
                  HUE Widgets (RGB)
                  Image Widgets
                  JSON Table Widgets
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  Einige Wünsche: 😀
                  Gauges Widgets
                  Multimedia Widgets
                  HUE Widgets (RGB)
                  Image Widgets
                  JSON Table Widgets
                  JSON Table Widgets
                  Die gibt es nur als Basic, so wie die Inventwo Table Widgets wäre es Super
                  Ausrichtung Horizontal/Vertikal und Runde
                  Gauge Widgets
                  wie volume knob
                    Einige Wünsche: 😀
                    Gauges Widgets
                    Multimedia Widgets
                    HUE Widgets (RGB)
                    Image Widgets
                    JSON Table Widgets
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @carsten04
                    Wenn man hier wünsche äußern darf, hätte ich auch noch ein paar Vorschläge von Widgets
                    1. Ein JSON Chart Widget wäre genial, so wie das vom alten Material Design Adapter
                      https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                    2. Ein IconList Widget, ebenfalls vom alten Material Design Adapter
                      https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                    3. Ein Kalender Widget
                      https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                    4. Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                    Oliver
                    • O Oli
                      @carsten04
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @oli
                      Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
                      Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
                      O 1 Antwort Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @oli
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        @sigi234
                        Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
                        Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
                        Oliver
                        • O Oli
                          @sigi234
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                          @sigi234
                          Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
                          Edit:
                          Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
                          • sigi234S sigi234
                            @sigi234
                            Edit:
                            apollon77A Online
                            apollon77A Online
                            Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
                            • carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              Hallo Alle,
                              es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
                              Carsten
                                Hallo Alle,
                                Carsten
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @carsten04
                                wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                                • sigi234S sigi234
                                  @carsten04
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    So?
                                    • sigi234S sigi234
                                      So?
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
                                        Trotzdem Danke.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Trotzdem Danke.
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                          @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
