  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.2k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @carsten04
    Kann man beim Wert eine Einheit anfügen?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    @sigi234 Gibt eine neue Version. Du kannst jetzt unter Allgemein eine Einheit angeben. Ist diese gesetzt, dann wird sie auch immer angezeigt. Ist sie nicht gesetzt und bringt der State seine eigene Einheit mit (wie in Deinem Beispiel), dann wird die Einheit des State angezeigt.
    • sigi234S sigi234
      @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
      Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
      Welche werden das sein? Kannst du mal einen Ausblick geben?
      carsten04C Online
      carsten04C Online
      carsten04
      @sigi234 sagte in vis-2-widgets-collection:
      Hängt auch etwas vom Feedback ab. Sicherlich aber die üblichen Verdächtigen wie Shutter, Licht und Heizung und ein paar einfachere Widgets.
      • carsten04C carsten04
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        Danke, läuft Super 👍
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Einige Wünsche: 😀
          Gauges Widgets
          Multimedia Widgets
          HUE Widgets (RGB)
          Schieberegler Widgets
          Image Widgets
          JSON Table Widgets
          carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
          • sigi234S sigi234
            Einige Wünsche: 😀
            Gauges Widgets
            Multimedia Widgets
            HUE Widgets (RGB)
            Image Widgets
            JSON Table Widgets
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            Einige Wünsche: 😀
            Gauges Widgets
            Multimedia Widgets
            HUE Widgets (RGB)
            Image Widgets
            JSON Table Widgets
            Was sollten denn die Widgets auf jeden Fall können, was Dir bei Anderen fehlt? Ein paar Stichworte (Basics) würden mir schon reichen.
            sigi234S O 2 Antworten Letzte Antwort
              Einige Wünsche: 😀
              Gauges Widgets
              Multimedia Widgets
              HUE Widgets (RGB)
              Image Widgets
              JSON Table Widgets
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              Einige Wünsche: 😀
              Gauges Widgets
              Multimedia Widgets
              HUE Widgets (RGB)
              Image Widgets
              JSON Table Widgets
              JSON Table Widgets
              Die gibt es nur als Basic, so wie die Inventwo Table Widgets wäre es Super
              Ausrichtung Horizontal/Vertikal und Runde
              Gauge Widgets
              wie volume knob
                Einige Wünsche: 😀
                Gauges Widgets
                Multimedia Widgets
                HUE Widgets (RGB)
                Image Widgets
                JSON Table Widgets
                O Online
                O Online
                Oli
                @carsten04
                Wenn man hier wünsche äußern darf, hätte ich auch noch ein paar Vorschläge von Widgets
                1. Ein JSON Chart Widget wäre genial, so wie das vom alten Material Design Adapter
                  https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                2. Ein IconList Widget, ebenfalls vom alten Material Design Adapter
                  https://forum.iobroker.net/topic/30331/material-design-widgets-iconlist-widget
                3. Ein Kalender Widget
                  https://forum.iobroker.net/topic/29600/material-design-widgets-calendar-widget
                4. Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                Oliver
                • O Oli
                  @carsten04
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @oli
                  Ja, die alten MDW sind eine der besten Widgets. Leider sind sie nicht VIS2 kompatibel.
                  Wäre Super wenn jemand diese für VIS2 anpassen oder nachbauen könnte.
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • sigi234S sigi234
                    @oli
                    O Online
                    O Online
                    Oli
                    @sigi234
                    Ja, finde ich auch. Habe meine ganze VIS mit diesen Widgets gebaut und such jetzt aufwendig nach einfachen workarounds mit den vorhandenen Widgets in VIS 2. Was mir bei den oben genannten leider noch nicht gelungen ist.
                    Es scheint aber vielen Usern so zu gehen und deshalb für viele der Grund noch nicht auf VIS 2 zu wechseln
                    Oliver
                    • O Oli
                      @sigi234
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                      @sigi234
                      Ja, leider wird beim VIS2 Adapter seit 3 Monaten nichts gemacht? Warum auch immer. Es sind auch eine Menge Issues offen.
                      Edit:
                      Und darum bin ich ich froh wenn @carsten04 funktionierende VIS2 Widgets entwickelt.
                      • sigi234S sigi234
                        @sigi234
                        Edit:
                        apollon77A Online
                        apollon77A Online
                        Weil es auch andere Prioritäten gibt... und Solingen Zeit frisst und und und. Ja Denis ist sich dessen bewusst und dann geht es weiter.
                        • carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          Hallo Alle,
                          es gibt jetzt auch ein Slider-Widget. Bitte gerne testen und hier oder auf GitHub feedback geben.
                          Carsten
                            Hallo Alle,
                            Carsten
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @carsten04
                            wie kann man die Werte(Schritte) Anzeigen lassen?
                            • sigi234S sigi234
                              @carsten04
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                So?
                                • sigi234S sigi234
                                  So?
                                  carsten04C Online
                                  carsten04C Online
                                  carsten04
                                  @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
                                    Trotzdem Danke.
                                    • sigi234S sigi234
                                      Trotzdem Danke.
                                      carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      schrieb am zuletzt editiert von carsten04
                                      @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Hm, geht aber mit dem inventwo design Schieberegler sehr einfach
                                        • sigi234S sigi234
                                          carsten04C Online
                                          carsten04C Online
                                          carsten04
                                          @sigi234 Das kann ich gerne noch einbauen. Die Idee hinter Common.states und noch einigen anderen common-keys ist, das der State möglichst viele Informationen für seine Visualisierung mitbringt und ein Widget die Möglichkeit hat darauf zu reagieren und sich weitestgehend automatisch konfiguriert.
