  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
    @sigi234 Du musst common.states im angezeigten State definieren (z.B. via Objekt-Browser), dann werden die Werte und Einstellungen automatisch übernommen und angezeigt.
    So?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    @sigi234 Am Besten direkt unter Objektdaten unter common.states als Objekt mit den gewünschten key-, value-Paaren, also z.b. "70":"70%", usw. eintragen.
    • carsten04C carsten04
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      Da muss ich ja alle Objekte bearbeiten, das ist mit zu viel da nehme ich ein anderes Widget.
      Trotzdem Danke.
      carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        Trotzdem Danke.
        carsten04C Online
        carsten04C Online
        carsten04
        schrieb am zuletzt editiert von carsten04
        @sigi234 Na ja, irgendwo musst Du die Wertepaare halt definieren, ob im Objekt, oder über das Widget ist eigentlich vom Aufwand her egal. Common.states ist genau dafür gedacht, wird aber leider von den meisten Adaptern bei der State-Anlage (auch da wo es sinnvoll wäre) noch nicht berücksichtigt.
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Hm, geht aber mit dem inventwo design Schieberegler sehr einfach
          • sigi234S sigi234
            carsten04C Online
            carsten04C Online
            carsten04
            @sigi234 Das kann ich gerne noch einbauen. Die Idee hinter Common.states und noch einigen anderen common-keys ist, das der State möglichst viele Informationen für seine Visualisierung mitbringt und ein Widget die Möglichkeit hat darauf zu reagieren und sich weitestgehend automatisch konfiguriert.
            • carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              Hallo Alle,
              ich habe den Schieberegler noch mit Funktionalität erweitert.
              Interessant sind hier die Einstellungen Verzögerung und Abtastintervall. Verzögerung bedeutet, dass der Wert erst am Ende der Sliderbewegung nach [x]ms in den State geschrieben wird. Abtastintervall hingegen schreibt den State alle [x]ms mit dem Sliderwert.
              Als Basis gelten immer die Einstellungen von:
              Diese können dann in den einzelnen Einstellungen individualisiert werden. Es gilt immer der Grundsatz, das vom "Allgemeinen" ins "Spezielle" überschrieben wird.
              Wenn Ihr Lust habt, dann bitte Feedback hier im Thread oder auf GitHub.
              Carsten
              Jey CeeJ sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                Hallo Alle,
                Carsten
                Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hallo @carsten04 ich hab es jetzt nur kurz Überflogen und daher meine Frage:
                Was Unterscheidet deine Widgets von denen die es schon gibt?
                Persönlicher Support
                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                carsten04C sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • Jey CeeJ Jey Cee
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  @jey-cee Das ist so ähnlich wie mit den Autos. Alle haben vier Räder und fahren. Wozu braucht man dann mehr als einen Fahrzeugtyp? Ich möchte nach und nach Widgets programmieren, die komplett Mui5-bsierend sind und sich natlos in vis-2 integrieren, responsive sind und möglichst wenig "Schönheitsfehler" haben. Und weil ich natürlich gerne in React programmiere 😀 .
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @jey-cee sagte in vis-2-widgets-collection:
                    Sie funktionieren und Wünsche werden schnell erledigt.
                      Hallo Alle,
                      Carsten
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      Hallo Alle,
                      Hallo, wie kann ich den Werten verschiedene Icons zuordnen?
                      Edit:
                      • sigi234S sigi234
                        Hallo Alle,
                        Edit:
                        carsten04C Online
                        carsten04C Online
                        carsten04
                        @sigi234 Über Anzahl Werte:
                        und dann z.B.:
                          und dann z.B.:
                          wendy2702W Online
                          wendy2702W Online
                          @carsten04 Hi,
                          dank @sigi234 komme ich mal nach hier und Frage ob du vielleicht so ein Widget für VIS2 hast oder eines bauen kannst?
                          Kommt aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/78160/taster-mit-dialog-für-vis2
                          Mit dieser Anforderung/Wunsch:
                          Folgendes Ziel:
                          Ein Dialog Widget welches mir im normal Zustand per Bild anzeigt Garagentor auf oder zu
                          Beim betätigen soll sich dann ein Popup öffnen oder der eigentliche Taster sichtbar und bedienbar werden so das sicher 2 Aktionen notwendig sind um das Tor zu öffnen/schließen.
                          Idealerweise schließt das Popup sich automatisch nach ca. 5 sekunden bzw. der Taster verschwindet und wird nicht bedienbar.
                          Gibt es sowas vielleicht schon bei dir oder kannst du das realisieren?
                          • wendy2702W wendy2702
                            @carsten04 Hi,
                            Folgendes Ziel:
                            carsten04C Online
                            carsten04C Online
                            carsten04
                            @wendy2702 Du kannst sowas mit dem Zustand-Widget machen:
                            Das könnte für Dich ungefähr passen.
                            Denk aber daran, dass die Widgets nur über
                            installiert werden können und noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind. Es kann sich also bis zur Beta noch was ändern.
                            sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                              Denkfehler? Falscher DP?
                              • sigi234S sigi234
                                carsten04C Online
                                carsten04C Online
                                carsten04
                                @sigi234 Du musst noch einmal neu installieren, habe noch einige Anpassungen machen müssen.
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Gemacht, keine Änderung. Kannst du mal das Widget reinstellen vom Fenster? Oder Screenshots?
                                  • sigi234S sigi234
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    @sigi234 Bitte noch einmal neu installieren und dann z.B.:
                                      Aktuelle Version 2.6.0
                                      Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
                                      Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
                                      Hallo Alle,
                                      ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
                                      iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                                      oder
                                      Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
                                      oder
                                      Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
                                      Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
                                      Einstellungen:
                                      Feedback bitte hier oder auf GitHub.
                                      Carsten
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @carsten04
                                      Hallo, wie bekomme ich das Icon nach oben bzw. in die Mitte?
                                      Das Padding wirkt ja auch auf die Schrift , ich möchte nur das Icon ausrichten.
                                      • sigi234S sigi234
                                        @carsten04
                                        carsten04C Online
                                        carsten04C Online
                                        carsten04
                                        @sigi234 Habe jetzt noch überall einen x/y-Offset für die Icons spendiert.
                                        Du musst also wieder neu installieren.
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Super, wann kommt der Adapter ins Beta?
                                          Die Installation dauert derzeit min. 10 Minuten.
