  4. vis-2-widgets-collection
406 Beiträge 41 Kommentatoren 123.3k Aufrufe 46 Beobachtet
  • Jey CeeJ Jey Cee
    Hallo @carsten04 ich hab es jetzt nur kurz Überflogen und daher meine Frage:
    Was Unterscheidet deine Widgets von denen die es schon gibt?
    carsten04C Online
    carsten04C Online
    carsten04
    schrieb am zuletzt editiert von carsten04
    @jey-cee Das ist so ähnlich wie mit den Autos. Alle haben vier Räder und fahren. Wozu braucht man dann mehr als einen Fahrzeugtyp? Ich möchte nach und nach Widgets programmieren, die komplett Mui5-bsierend sind und sich natlos in vis-2 integrieren, responsive sind und möglichst wenig "Schönheitsfehler" haben. Und weil ich natürlich gerne in React programmiere 😀 .
    • Jey CeeJ Jey Cee
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @jey-cee sagte in vis-2-widgets-collection:
      Sie funktionieren und Wünsche werden schnell erledigt.
      • carsten04C carsten04
        Hallo Alle,
        ich habe den Schieberegler noch mit Funktionalität erweitert.
        Interessant sind hier die Einstellungen Verzögerung und Abtastintervall. Verzögerung bedeutet, dass der Wert erst am Ende der Sliderbewegung nach [x]ms in den State geschrieben wird. Abtastintervall hingegen schreibt den State alle [x]ms mit dem Sliderwert.
        Als Basis gelten immer die Einstellungen von:
        Diese können dann in den einzelnen Einstellungen individualisiert werden. Es gilt immer der Grundsatz, das vom "Allgemeinen" ins "Spezielle" überschrieben wird.
        Wenn Ihr Lust habt, dann bitte Feedback hier im Thread oder auf GitHub.
        Carsten
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        @carsten04 sagte in vis-2-widgets-collection:
        Hallo Alle,
        Hallo, wie kann ich den Werten verschiedene Icons zuordnen?
        Edit:
        carsten04C 1 Antwort Letzte Antwort
        • sigi234S sigi234
          Hallo Alle,
          Edit:
          carsten04C Online
          carsten04C Online
          carsten04
          @sigi234 Über Anzahl Werte:
          und dann z.B.:
            und dann z.B.:
            wendy2702W Online
            wendy2702W Online
            @carsten04 Hi,
            dank @sigi234 komme ich mal nach hier und Frage ob du vielleicht so ein Widget für VIS2 hast oder eines bauen kannst?
            Kommt aus diesem Thread: https://forum.iobroker.net/topic/78160/taster-mit-dialog-für-vis2
            Mit dieser Anforderung/Wunsch:
            Folgendes Ziel:
            Ein Dialog Widget welches mir im normal Zustand per Bild anzeigt Garagentor auf oder zu
            Beim betätigen soll sich dann ein Popup öffnen oder der eigentliche Taster sichtbar und bedienbar werden so das sicher 2 Aktionen notwendig sind um das Tor zu öffnen/schließen.
            Idealerweise schließt das Popup sich automatisch nach ca. 5 sekunden bzw. der Taster verschwindet und wird nicht bedienbar.
            Gibt es sowas vielleicht schon bei dir oder kannst du das realisieren?
            • wendy2702W wendy2702
              @carsten04 Hi,
              Folgendes Ziel:
              carsten04C Online
              carsten04C Online
              carsten04
              @wendy2702 Du kannst sowas mit dem Zustand-Widget machen:
              Das könnte für Dich ungefähr passen.
              Denk aber daran, dass die Widgets nur über
              installiert werden können und noch in einem frühen Entwicklungsstadium sind. Es kann sich also bis zur Beta noch was ändern.
              sigi234S wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Irgendwie bekomme ich das nicht hin.
                Denkfehler? Falscher DP?
                • sigi234S sigi234
                  carsten04C Online
                  carsten04C Online
                  carsten04
                  @sigi234 Du musst noch einmal neu installieren, habe noch einige Anpassungen machen müssen.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Gemacht, keine Änderung. Kannst du mal das Widget reinstellen vom Fenster? Oder Screenshots?
                    • sigi234S sigi234
                      carsten04C Online
                      carsten04C Online
                      carsten04
                      @sigi234 Bitte noch einmal neu installieren und dann z.B.:
                        Aktuelle Version 2.6.0
                        Veröffentlichungsdatum 24.07.2026
                        Github Link https://github.com/Steiger04/ioBroker.vis-2-widgets-collection
                        Hallo Alle,
                        ich bin gerade dabei für die Vis 2 Widgets zu entwickeln. Der Adapter kann jetzt als npm-Package installiert werden und steht auch im Beta-Repo zur Verfügung:
                        iobroker url iobroker.vis-2-widgets-collection@latest
                        oder
                        Danach dann unter Adapter im Admin eine Instanz anlegen.
                        oder
                        Z.Z. gibt es neun Widgets, nämlich State, ButtonGroup, RadioGroup, Slider, Switch, Checkbox, Select, Dialog und Gauge, mit denen man schon einige Anwendungsfälle abdecken kann. Mit der Zeit werden nach und nach weitere Widgets dazukommen.
                        Zum Schluß noch ein kleiner Eindruck was man mit z.B. dem State-Widget schon machen kann und ein paar Einstellmöglichkeiten:
                        Einstellungen:
                        Feedback bitte hier oder auf GitHub.
                        Carsten
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @carsten04
                        Hallo, wie bekomme ich das Icon nach oben bzw. in die Mitte?
                        Das Padding wirkt ja auch auf die Schrift , ich möchte nur das Icon ausrichten.
                        • sigi234S sigi234
                          @carsten04
                          carsten04C Online
                          carsten04C Online
                          carsten04
                          @sigi234 Habe jetzt noch überall einen x/y-Offset für die Icons spendiert.
                          Du musst also wieder neu installieren.
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            Super, wann kommt der Adapter ins Beta?
                            Die Installation dauert derzeit min. 10 Minuten.
                            • sigi234S sigi234
                              carsten04C Online
                              carsten04C Online
                              carsten04
                              @sigi234 Das wird noch etwas dauern. Z.Z. sind es ja nur zwei Widgets. Für das Beta-Repo noch etwas dünn 🙄 .
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                Danke, schaue ich mir an.
                                  Hallo Alle,
                                  oder
                                  oder
                                  Einstellungen:
                                  Carsten
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplanR Offline
                                  rantanplan
                                  @carsten04 Hallo
                                  darf man auch Wünsche äußern?
                                  Wie wäre es mit einem Widget bei dem man in der Objekt Id einen JSON Datenpunkt angeben könnte.
                                  Und dann Werte einen Attributs zum Anzeigen und Ändern auswählen könnte.
                                  Rantanplan
                                  • rantanplanR rantanplan
                                    @carsten04 Hallo
                                    carsten04C Online
                                    carsten04C Online
                                    carsten04
                                    @rantanplan sagte in vis-2-widgets-collection:
                                    @carsten04 Hallo
                                    Kannst Du das noch etwas genauer beschreiben? Wie soll das Widget aussehen? Was willst Du genau erreichen?
                                    • carsten04C Online
                                      carsten04C Online
                                      carsten04
                                      Der Slider kann jetzt auch vertikal ausgerichtet werden:
                                      Aus meiner Sicht sollte es das beim Slider erst einmal gewesen sein. Wem noch etwas fehlt, oder Fehler auffallen, bitte hier oder auf GitHub posten.
                                        @carsten04 Hallo
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @carsten04 Hallo
                                        Ich denke er meint das:
                                        @oli sagte in vis-2-widgets-collection:
                                        Ein vernünftiges Table Widget wie das vom alten Inventwo Adapter, wie @sigi234 schon geschrieben hat
                                        rantanplanR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          Cool, kannst du bitte noch folgendes einbauen:
                                          • Farbverlauf bei bestimmte Werte (zB. 0-20 grün, 20-50 orange, 50-100 rot)
                                          • Anzeige Skala Links/Rechts
                                          Möchte es für die Steuerung und Anzeige der Lautstärke verwenden.
