  4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Ro75R Ro75
    @peoples wie schon geschrieben, bitte den Inhalt der JSON und das ganze in Code-Tage (persönliche Info aus XXX)
    Ro75.
    PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    @ro75
    auch wenn mir nicht ganz klar ist was das mit dem nicht mehr aktualisieren zu tun hat, hier der Auszug gekürzt auf 2 Einträge:
        "id": 8143,
        "type": "2",
        "caller": "xxx",
        "called": "SIP: xxx",
        "callednumber": "xxx",
        "name": "xxx",
        "numbertype": "sip",
        "device": "",
        "port": "-1",
        "date": "27.10.24 12:40",
        "duration": "0:00",
        "count": "",
        "path": "",
        "sym": "x",
        "external": "xxx"
        "id": 8135,
        "type": "2",
        "caller": "xxx",
        "name": "xxx",
        "device": "",
        "port": "-1",
        "date": "21.10.24 10:42",
        "duration": "0:00",
        "count": "",
        "path": "",
        "sym": "x",
        "external": "xxx"
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @peoples
      Was hast du da eingestellt?
      PeoplesP
      PeoplesP
      Peoples
      @sigi234
      Hi Sigi, habe ich hier oben schon eingestellt:
      https://forum.iobroker.net/topic/77766/tr-064-anruflisten-werden-nicht-mehr-aktualisiert-2024/3
      • PeoplesP Peoples
        @ro75
            "id": 8143,
            "type": "2",
            "caller": "xxx",
            "name": "xxx",
            "device": "",
            "port": "-1",
            "duration": "0:00",
            "count": "",
            "path": "",
            "sym": "x",
            "external": "xxx"
            "id": 8135,
            "type": "2",
            "caller": "xxx",
            "name": "xxx",
            "device": "",
            "port": "-1",
            "duration": "0:00",
            "count": "",
            "path": "",
            "sym": "x",
            "external": "xxx"
        Ro75R
        Ro75R
        Ro75
        @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
        Mach mal bitte ein
        Iob diag
        Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
        Ro75.
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        • PeoplesP Peoples
          @ro75
          Der Datenpunkt ist ein Adapterdatenpunkt "missed calls" und da steht ja auch nur eine Zahl drin.
          Die Anrufliste wird auch vom Adapter generiert.
          Die Darstellung kann kein Problem haben weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
          Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
            PeoplesP
            PeoplesP
            Peoples
            @crunchip
            Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
            Adapter Restart - alles wieder prächtig.
            Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
            Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
            • Ro75R Ro75
              Mach mal bitte ein
              Iob diag
              Ro75.
              PeoplesP
              PeoplesP
              Peoples
              schrieb am zuletzt editiert von Peoples
              @ro75
              Hier der Diag:
              ```bash
              Script v.2024-10-19
              *** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: IoBroker
                     Icon name: computer-vm
                       Chassis: vm 🖴
                Virtualization: kvm
                        Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: QEMU
                Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
              Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
              OS is similar to:
              model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : kvm
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
              CPU threads: 4
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                         Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                               RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              smarthome
              HOME=/home/smarthome
              GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: false
              Desktop:
              Terminal:       tty
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
              Swap:           1.0G          0B        1.0G
              Total:           17G        4.2G        6.3G
              Active iob-Instances:   48
                      15992 M total memory
                       4015 M used memory
                       2785 M active memory
                       7453 M inactive memory
                       5047 M free memory
                       1227 M buffer memory
                       6032 M swap cache
                        974 M total swap
                          0 M used swap
                        974 M free swap
              top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
              Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
              MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
              0 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
              tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
              /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
              tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
              tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
              [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
              /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
              /var:
              5.3G    /var/
              4.3G    /var/log
              4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
              611M    /var/cache
              Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              820M    /opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
              1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
              39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
              38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
              HINT:
              Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
              /dev/ttyACM0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs         v20.18.0
              /usr/bin/node           v20.18.0
              /usr/bin/npm            10.8.2
              /usr/bin/npx            10.8.2
              /usr/bin/corepack       0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.18.0-1nodesource1
                Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                      500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                   20.17.0-1nodesource1 1001
                   20.16.0-1nodesource1 1001
                   20.15.1-1nodesource1 1001
                   20.15.0-1nodesource1 1001
                   20.14.0-1nodesource1 1001
                   20.13.1-1nodesource1 1001
                   20.13.0-1nodesource1 1001
                   20.12.2-1nodesource1 1001
                   20.12.1-1nodesource1 1001
                   20.12.0-1nodesource1 1001
                   20.11.1-1nodesource1 1001
                   20.11.0-1nodesource1 1001
                   20.10.0-1nodesource1 1001
                   20.9.0-1nodesource1 1001
                   20.8.1-1nodesource1 1001
                   20.8.0-1nodesource1 1001
                   20.7.0-1nodesource1 1001
                   20.6.1-1nodesource1 1001
                   20.6.0-1nodesource1 1001
                   20.5.1-1nodesource1 1001
                   20.5.0-1nodesource1 1001
                   20.4.0-1nodesource1 1001
                   20.3.1-1nodesource1 1001
                   20.3.0-1nodesource1 1001
                   20.2.0-1nodesource1 1001
                   20.1.0-1nodesource1 1001
                   20.0.0-1nodesource1 1001
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                   18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                      500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Hosts:
              IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
              Core adapters versions
              js-controller:  6.0.11
              admin:          7.1.5
              javascript:     8.8.3
              nodejs modules from github:     2
              +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
              +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
              Adapter State
              + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
              + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
              + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
              + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
              + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
              + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
              + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
              + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
              + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
              + instance is alive
              ioBroker-Repositories
              │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
              │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
              │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
              Upgrade policy: none
              Installed ioBroker-Instances
              Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
              Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
              Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
              Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
              Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
              Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
              Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
              Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
              Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
              Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
              Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
              Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
              Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
              Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
              Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
              Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
              Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
              Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
              Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
              Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
              Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
              Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
              Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
              Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
              Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
              Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
              Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
              Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
              Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
              Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
              Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
              Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
              Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
              Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
              Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
              Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
              Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
              Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
              Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
              Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
              Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
              Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
              Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
              Objects and States
              Objects:        47021
              States:         37572
              Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
              Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
              tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
              tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
              tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
              tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
              tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
              tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
              tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
              tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
              tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
              tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
              tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
              tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
              tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
              tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
              tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
              udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
              udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
              udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
              udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
              udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
              2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
              2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
              2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
              iob diag has finished.
              • crunchipC
                crunchipC
                @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
                  PeoplesP
                  PeoplesP
                  Peoples
                  @crunchip
                  Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
                  Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
                  Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
                  Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                  • PeoplesP Peoples
                    @crunchip
                    Ro75R
                    Ro75R
                    Ro75
                    muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                    Ro75.
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      PeoplesP
                      PeoplesP
                      Peoples
                      @ro75
                      Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                      Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                      Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                      Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                      • PeoplesP Peoples
                        @ro75
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @peoples
                        Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                        Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                        VIS?
                        • PeoplesP Peoples
                          @crunchip
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                          Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                          Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                          Edit
                          Vllt klappts hiermit
                          https://forum.iobroker.net/post/647020
                          Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                          PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                          • haselchenH haselchen
                            @peoples
                            VIS?
                            PeoplesP
                            PeoplesP
                            Peoples
                            @haselchen
                            Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                              Edit
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              @crunchip
                              Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                              Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                              Ich melde mich wieder. Danke
                                Edit
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                @crunchip
                                Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                                Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                                • PeoplesP Peoples
                                  @crunchip
                                  crunchipC
                                  crunchipC
                                  @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                                  hast du denn das oben erwähnte
                                  • neuen Benutzer anlegen
                                  • Portweiterleitung aktiv halten
                                  schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                                  ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                                  • Gremlin112G
                                    Gremlin112G
                                    Gremlin112
                                    Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                                    Es grüßt aus dem Westerwald
                                    Michael
                                    • Gremlin112G Gremlin112
                                      PeoplesP
                                      PeoplesP
                                      Peoples
                                      @gremlin112
                                      Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
                                      83.8k
