  4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    apollon77A
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • PeoplesP
    PeoplesP
    Peoples
    • Adaptername: TR-064
    • Adapterversion: 4.3.0
    • js-controller Version: 6.0.11
    • Admin Version: 7.1.5
    • Hardwaresystem: Synology DS1621xs+
    • Arbeitsspeicher: 20GB
    • Festplattenart: SSD
    • Betriebssystem: Debian
    • Nodejs-Version: 20.10.0
    • NPM-Version: 10.8.2
    • Installationsart: Skript
    • Image, Nein
    Guten Morgen, ich bin mal wieder dabei meine Workarrounds zu bearbeiten, dabei steht der TR-064 Adapter auf der Liste.
    Bei mir wurden noch nie über einen längeren Zeitraum die Anruflisten (Anrufe in Abwesenheit) synchronisiert. Es läuft anfangs immer blendend, aber mit der Zeit findet dann keine Synchronisation mehr statt (auch kein erkennen eines aktiven Anrufs). Bei dem FRITZ!Box - Adapter habe ich dieses Verhalten nicht.
    Da ich in der Vergangenheit schon die ganzen Threads durchforstet habe, ohne eine funktionierende Lösung zu finden, bin ich dazu übergegangen den Adapter einfach alle 6 Stunden neu zu starten. Was natürlich eine sehr unprofessionelle Lösung ist.
    Folgendes habe ich schon (öffter) getan:
    • Adapter neu gestartet --> Löst das Problem für eine gewisse Zeit
    • Adapter deinstalliert und neu installiert --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
    • in der Fritzbox die Protokolle deaktiviert / aktiviert --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
    • Fritzbox 1 mal zurück gesetzt und neu aufgesetzt, im Anschluss wieder alles eingerichtet --> Löst das Problem für die gleiche Zeit wie ein Neustart
    • den Adapter auf "Debug" gestellt, aber es werden keine Auffälligkeiten sichtbar, er "pollt" kontinuierlich, es gibt aber kein Update mehr.
    Vielleicht hat ja einer von euch eine Idee. Achja die Fritzbox hat die Version 7.59
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      • Image, Nein
      Ro75R
      Ro75R
      Ro75
      @peoples ich habe auch eine FB mit 7.59. Die gleiche Adapterversion 4.3.0 und keine Probleme.
      Vielleicht zeigst du mal bitte die Konfiguration vom Adapter. An was machst du das konkret fest, das keine Aktualisierung erfolgt?
      Ro75.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ro75R Ro75
        Ro75.
        PeoplesP
        PeoplesP
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @Ro75
        Das ist ganz einfach erklärt, wenn ich vom Handy bei mir zu Hause anrufe, kurz nach einem Adapterstart, wird erkannt dass es klingelt und wenn ich nicht ans Telefon gehe finde ich einen neuen Eintrag in Verpasste Anrufe.
        Mache ich das nach einem Tag ohne neustart wird nichts registriert und auch kein Verpasster Anruf angezeigt. Starte ich dann den Adapter neu, sind die Daten da.
        • PeoplesP Peoples
          @Ro75
          Ro75R
          Ro75R
          Ro75
          @peoples bitte mal den Inhalt des Datenpunktes (Telefonnummer und Name bitte entfernen oder XXX). Bitte als Code-Tags
          Ro75.
          • Ro75R Ro75
            Ro75.
            PeoplesP
            PeoplesP
            Peoples
            @ro75
            Du meinst in den Datenpunkten des Adapters oder? Aber wo soll da die Telefonnummer bzw. der Name stehen?
            • PeoplesP Peoples
              @ro75
              Ro75R
              Ro75R
              Ro75
              @peoples du sagtes "entgangene Anrufe". Genau den Inhalt von diesem Datenpunkt. Ich gehe eher davon aus. Das dein Auswertungsskript oder Blockly bzw. die Darstellung ein Problem hat. Um das aber genau zu sehen, wäre der "bereinigte" Inhalt nicht schlecht.
              Ro75.
              • Ro75R Ro75
                Ro75.
                PeoplesP
                PeoplesP
                Peoples
                @ro75
                Der Datenpunkt ist ein Adapterdatenpunkt "missed calls" und da steht ja auch nur eine Zahl drin.
                Die Anrufliste wird auch vom Adapter generiert.
                Die Darstellung kann kein Problem haben weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
                Ro75R sigi234S crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                • PeoplesP Peoples
                  @ro75
                  Ro75R
                  Ro75R
                  Ro75
                  @peoples wie schon geschrieben, bitte den Inhalt der JSON und das ganze in Code-Tage (persönliche Info aus XXX)
                  Ro75.
                  • PeoplesP Peoples
                    @ro75
                    sigi234S
                    sigi234S
                    @peoples
                    Was hast du da eingestellt?
                    • Ro75R Ro75
                      Ro75.
                      PeoplesP
                      PeoplesP
                      Peoples
                      @ro75
                      auch wenn mir nicht ganz klar ist was das mit dem nicht mehr aktualisieren zu tun hat, hier der Auszug gekürzt auf 2 Einträge:
                          "id": 8143,
                          "type": "2",
                          "caller": "xxx",
                          "called": "SIP: xxx",
                          "callednumber": "xxx",
                          "name": "xxx",
                          "numbertype": "sip",
                          "device": "",
                          "port": "-1",
                          "date": "27.10.24 12:40",
                          "duration": "0:00",
                          "count": "",
                          "path": "",
                          "sym": "x",
                          "external": "xxx"
                          "id": 8135,
                          "type": "2",
                          "caller": "xxx",
                          "name": "xxx",
                          "device": "",
                          "port": "-1",
                          "date": "21.10.24 10:42",
                          "duration": "0:00",
                          "count": "",
                          "path": "",
                          "sym": "x",
                          "external": "xxx"
                      • sigi234S sigi234
                        @peoples
                        PeoplesP
                        PeoplesP
                        Peoples
                        @sigi234
                        Hi Sigi, habe ich hier oben schon eingestellt:
                        https://forum.iobroker.net/topic/77766/tr-064-anruflisten-werden-nicht-mehr-aktualisiert-2024/3
                        • PeoplesP Peoples
                          @ro75
                              "id": 8143,
                              "type": "2",
                              "caller": "xxx",
                              "name": "xxx",
                              "device": "",
                              "port": "-1",
                              "duration": "0:00",
                              "count": "",
                              "path": "",
                              "sym": "x",
                              "external": "xxx"
                              "id": 8135,
                              "type": "2",
                              "caller": "xxx",
                              "name": "xxx",
                              "device": "",
                              "port": "-1",
                              "duration": "0:00",
                              "count": "",
                              "path": "",
                              "sym": "x",
                              "external": "xxx"
                          Ro75R
                          Ro75R
                          Ro75
                          @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
                          Mach mal bitte ein
                          Iob diag
                          Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
                          Ro75.
                          • PeoplesP Peoples
                            @ro75
                            crunchipC
                            crunchipC
                            Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                            @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
                            Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
                              PeoplesP
                              PeoplesP
                              Peoples
                              @crunchip
                              Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
                              Adapter Restart - alles wieder prächtig.
                              Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
                              Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
                              • Ro75R Ro75
                                Mach mal bitte ein
                                Iob diag
                                Ro75.
                                PeoplesP
                                PeoplesP
                                Peoples
                                @ro75
                                Hier der Diag:
                                ```bash
                                Script v.2024-10-19
                                *** BASE SYSTEM ***
                                 Static hostname: IoBroker
                                       Icon name: computer-vm
                                         Chassis: vm 🖴
                                  Virtualization: kvm
                                          Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
                                    Architecture: x86-64
                                 Hardware Vendor: QEMU
                                  Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
                                Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
                                OS is similar to:
                                model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
                                Docker          : false
                                Virtualization  : kvm
                                Kernel          : x86_64
                                Userland        : 64 bit
                                Systemuptime and Load:
                                 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                                CPU threads: 4
                                *** LIFE CYCLE STATUS ***
                                Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
                                *** TIME AND TIMEZONES ***
                                               Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                                           Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                                                 RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                                              NTP service: active
                                          RTC in local TZ: no
                                *** Users and Groups ***
                                User that called 'iob diag':
                                smarthome
                                HOME=/home/smarthome
                                GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
                                iobroker
                                HOME=/home/iobroker
                                GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
                                *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
                                Display-Server: false
                                Desktop:
                                Terminal:       tty
                                *** MEMORY ***
                                Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
                                Swap:           1.0G          0B        1.0G
                                Total:           17G        4.2G        6.3G
                                Active iob-Instances:   48
                                        15992 M total memory
                                         4015 M used memory
                                         2785 M active memory
                                         7453 M inactive memory
                                         5047 M free memory
                                         1227 M buffer memory
                                         6032 M swap cache
                                          974 M total swap
                                            0 M used swap
                                          974 M free swap
                                top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
                                Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                                %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
                                MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
                                MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
                                *** FAILED SERVICES ***
                                0 loaded units listed.
                                *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
                                No critical errors detected
                                *** FILESYSTEM ***
                                udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
                                tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
                                /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
                                tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
                                tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                                tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
                                [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
                                Show mounted filesystems:
                                TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                                /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
                                /var:
                                5.3G    /var/
                                4.3G    /var/log
                                4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
                                611M    /var/cache
                                Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
                                /opt/iobroker/backups:
                                820M    /opt/iobroker/backups/
                                /opt/iobroker/iobroker-data:
                                2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                                560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                                558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                                60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
                                35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
                                26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
                                USB-Devices by-id:
                                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                HINT:
                                Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
                                /dev/ttyACM0
                                *** NodeJS-Installation ***
                                /usr/bin/nodejs         v20.18.0
                                /usr/bin/node           v20.18.0
                                /usr/bin/npm            10.8.2
                                /usr/bin/npx            10.8.2
                                /usr/bin/corepack       0.29.3
                                nodejs:
                                  Installed: 20.18.0-1nodesource1
                                  Candidate: 20.18.0-1nodesource1
                                  Version table:
                                 *** 20.18.0-1nodesource1 1001
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
                                     20.17.0-1nodesource1 1001
                                     20.16.0-1nodesource1 1001
                                     20.15.1-1nodesource1 1001
                                     20.15.0-1nodesource1 1001
                                     20.14.0-1nodesource1 1001
                                     20.13.1-1nodesource1 1001
                                     20.13.0-1nodesource1 1001
                                     20.12.2-1nodesource1 1001
                                     20.12.1-1nodesource1 1001
                                     20.12.0-1nodesource1 1001
                                     20.11.1-1nodesource1 1001
                                     20.11.0-1nodesource1 1001
                                     20.10.0-1nodesource1 1001
                                     20.9.0-1nodesource1 1001
                                     20.8.1-1nodesource1 1001
                                     20.8.0-1nodesource1 1001
                                     20.7.0-1nodesource1 1001
                                     20.6.1-1nodesource1 1001
                                     20.6.0-1nodesource1 1001
                                     20.5.1-1nodesource1 1001
                                     20.5.0-1nodesource1 1001
                                     20.4.0-1nodesource1 1001
                                     20.3.1-1nodesource1 1001
                                     20.3.0-1nodesource1 1001
                                     20.2.0-1nodesource1 1001
                                     20.1.0-1nodesource1 1001
                                     20.0.0-1nodesource1 1001
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
                                     18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
                                No problems detected
                                Errors in npm tree: 0
                                *** ioBroker-Installation ***
                                ioBroker Status
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Hosts:
                                IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
                                Core adapters versions
                                js-controller:  6.0.11
                                admin:          7.1.5
                                javascript:     8.8.3
                                nodejs modules from github:     2
                                +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
                                +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
                                Adapter State
                                + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
                                + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
                                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
                                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
                                + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
                                + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
                                  system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
                                  system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
                                + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
                                + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
                                + instance is alive
                                ioBroker-Repositories
                                │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
                                │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
                                │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
                                Upgrade policy: none
                                Installed ioBroker-Instances
                                Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
                                Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
                                Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
                                Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
                                Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
                                Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
                                Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
                                Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
                                Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
                                Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
                                Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
                                Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
                                Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
                                Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
                                Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
                                Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
                                Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
                                Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
                                Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
                                Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
                                Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
                                Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
                                Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
                                Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
                                Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
                                Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
                                Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
                                Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
                                Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
                                Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
                                Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
                                Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
                                Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
                                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
                                Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
                                Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
                                Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
                                Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
                                Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
                                Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
                                Objects and States
                                Objects:        47021
                                States:         37572
                                Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                Reading package lists...
                                Pending Updates: 0
                                *** Listening Ports ***
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
                                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
                                tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
                                tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
                                tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
                                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
                                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
                                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
                                tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
                                tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
                                tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
                                tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
                                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
                                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
                                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
                                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
                                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
                                tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
                                udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
                                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
                                udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
                                udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
                                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
                                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
                                2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
                                2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
                                2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
                                iob diag has finished.
                                • crunchipC
                                  crunchipC
                                  @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
                                    PeoplesP
                                    PeoplesP
                                    Peoples
                                    @crunchip
                                    Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
                                    Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
                                    Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
                                    Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @crunchip
                                      Ro75R
                                      Ro75R
                                      Ro75
                                      muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
                                      Ro75.
                                      • Ro75R Ro75
                                        Ro75.
                                        PeoplesP
                                        PeoplesP
                                        Peoples
                                        @ro75
                                        Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
                                        Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
                                        Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
                                        Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
                                        • PeoplesP Peoples
                                          @ro75
                                          haselchenH
                                          haselchenH
                                          haselchen
                                          @peoples
                                          Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                                          Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                                          VIS?
                                          83.9k
