  4. TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024
    6.7k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @peoples sagte in TR-064 Anruflisten werden nicht mehr aktualisiert 2024:
    weil ja nicht mal der Adapterdatenpunkt aktualisiert wird.
    Auch wenn du mit einer anderen Nummer anrufst?
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @crunchip
    Ne macht keinen Unterschied. Es läuft alles ganz prächtig, und irgendwann (zusehen wenn ich auf debug stelle) werden weiter daten abgerufen alle x Sekunden wie gewünscht, aber es werden halt keine (neuen Datensätze) mehr geholt.
    Adapter Restart - alles wieder prächtig.
    Alternative wäre wie schon erwähnt der Fritzbox-Adapter, der aber leider keine Anruflisten kann (so mein letzter Stand)
    Workaround ich starte den Adapter alle 6 Stunden neu.
    • Ro75R Ro75
      @peoples also es sind jetzt schon paar Tage her. Es ist jetzt ziemlich schwer, da noch alle Gedanken zusammen zu bringen. Aber. Bei mir läuft auch der tr-64 und sehr zuverlässig. Wenn Daten kommen und dann plötzlich nicht mehr, da ist wohl noch wo anders ggfs. was schräg.
      Mach mal bitte ein
      Iob diag
      Und poste bitte die Langfassung im Code-Tags </>. Am besten dann, wenn es nicht mehr geht.
      Ro75.
      PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      schrieb am zuletzt editiert von Peoples
      @ro75
      Hier der Diag:
      ```bash
      Script v.2024-10-19
      *** BASE SYSTEM ***
       Static hostname: IoBroker
             Icon name: computer-vm
               Chassis: vm 🖴
        Virtualization: kvm
                Kernel: Linux 6.1.0-23-amd64
          Architecture: x86-64
       Hardware Vendor: QEMU
        Hardware Model: Standard PC _i440FX + PIIX, 1996_
      Firmware Version: Virtualization-2.5.1-11303-200428-0-gfff70e7
      OS is similar to:
      model name      : Intel(R) Xeon(R) CPU D-1527 @ 2.20GHz
      Docker          : false
      Virtualization  : kvm
      Kernel          : x86_64
      Userland        : 64 bit
      Systemuptime and Load:
       18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
      CPU threads: 4
      *** LIFE CYCLE STATUS ***
      Operating System is the current Debian stable version codenamed 'bookworm'!
      *** TIME AND TIMEZONES ***
                     Local time: Mon 2024-11-04 18:46:40 CET
                 Universal time: Mon 2024-11-04 17:46:40 UTC
                       RTC time: Mon 2024-11-04 17:46:40
                    NTP service: active
                RTC in local TZ: no
      *** Users and Groups ***
      User that called 'iob diag':
      smarthome
      HOME=/home/smarthome
      GROUPS=smarthome cdrom floppy sudo audio dip video plugdev netdev iobroker
      iobroker
      HOME=/home/iobroker
      GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev
      *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
      Display-Server: false
      Desktop:
      Terminal:       tty
      *** MEMORY ***
      Mem:             16G        4.2G        5.3G        548K        7.6G         12G
      Swap:           1.0G          0B        1.0G
      Total:           17G        4.2G        6.3G
      Active iob-Instances:   48
              15992 M total memory
               4015 M used memory
               2785 M active memory
               7453 M inactive memory
               5047 M free memory
               1227 M buffer memory
               6032 M swap cache
                974 M total swap
                  0 M used swap
                974 M free swap
      top - 18:46:40 up 41 days,  4:01,  2 users,  load average: 2.19, 1.93, 1.59
      Tasks: 154 total,   2 running, 152 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s): 25.0 us, 25.0 sy,  0.0 ni, 50.0 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
      MiB Mem :  15992.7 total,   5047.4 free,   4015.6 used,   7259.8 buff/cache
      MiB Swap:    975.0 total,    975.0 free,      0.0 used.  11977.1 avail Mem
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
      No critical errors detected
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  7.8G     0  7.8G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     1.6G  540K  1.6G   1% /run
      /dev/sda1      ext4      146G   18G  121G  13% /
      tmpfs          tmpfs     7.9G     0  7.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
      tmpfs          tmpfs     1.6G     0  1.6G   0% /run/user/1000
      [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Tue Sep 24 15:45:28 2024] EXT4-fs (sda1): re-mounted. Quota mode: none.
      Show mounted filesystems:
      TARGET SOURCE    FSTYPE OPTIONS
      /      /dev/sda1 ext4   rw,relatime,errors=remount-ro
      /var:
      5.3G    /var/
      4.3G    /var/log
      4.1G    /var/log/journal/6cf3a4cf09734dd99a6f6993dd9ac6fe
      611M    /var/cache
      Archived and active journals take up 54.2M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      820M    /opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      2.0G    /opt/iobroker/iobroker-data/
      1.5G    /opt/iobroker/iobroker-data/files
      617M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      560M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      558M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
      60M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      39M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      38M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
      35M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      26M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      HINT:
      Your zigbee.0 COM-Port is NOT matching 'by-id'. Please check your setting:
      /dev/ttyACM0
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs         v20.18.0
      /usr/bin/node           v20.18.0
      /usr/bin/npm            10.8.2
      /usr/bin/npx            10.8.2
      /usr/bin/corepack       0.29.3
      nodejs:
        Installed: 20.18.0-1nodesource1
        Candidate: 20.18.0-1nodesource1
        Version table:
       *** 20.18.0-1nodesource1 1001
              500 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro/main amd64 Packages
           20.17.0-1nodesource1 1001
           20.16.0-1nodesource1 1001
           20.15.1-1nodesource1 1001
           20.15.0-1nodesource1 1001
           20.14.0-1nodesource1 1001
           20.13.1-1nodesource1 1001
           20.13.0-1nodesource1 1001
           20.12.2-1nodesource1 1001
           20.12.1-1nodesource1 1001
           20.12.0-1nodesource1 1001
           20.11.1-1nodesource1 1001
           20.11.0-1nodesource1 1001
           20.10.0-1nodesource1 1001
           20.9.0-1nodesource1 1001
           20.8.1-1nodesource1 1001
           20.8.0-1nodesource1 1001
           20.7.0-1nodesource1 1001
           20.6.1-1nodesource1 1001
           20.6.0-1nodesource1 1001
           20.5.1-1nodesource1 1001
           20.5.0-1nodesource1 1001
           20.4.0-1nodesource1 1001
           20.3.1-1nodesource1 1001
           20.3.0-1nodesource1 1001
           20.2.0-1nodesource1 1001
           20.1.0-1nodesource1 1001
           20.0.0-1nodesource1 1001
           18.19.0+dfsg-6~deb12u2 500
              500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main amd64 Packages
           18.19.0+dfsg-6~deb12u1 500
              500 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security/main amd64 Packages
      No problems detected
      Errors in npm tree: 0
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Hosts:
      IoBroker            IoBroker (version: 6.0.11, hostname: IoBroker      , alive, uptime: 815)
      Core adapters versions
      js-controller:  6.0.11
      admin:          7.1.5
      javascript:     8.8.3
      nodejs modules from github:     2
      +-- iobroker.sourceanalytix@0.4.14 (git+ssh://git@github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix.git#c904199ffc910cb1326aadcf1dc23ba5f197f05f)
      +-- iobroker.vis-materialdesign@0.5.94 (git+ssh://git@github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign.git#8b7529d493f223dfc4f1d1f632553fcb35bbcc92)
      Adapter State
      + system.adapter.accuweather.0            : accuweather           : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : IoBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.alias-manager.0          : alias-manager         : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.bring.0                  : bring                 : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.devices.0                : devices               : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.doorbird.0               : doorbird              : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.echarts.0                : echarts               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ekey.0                   : ekey                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 56000, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.energiefluss-erweitert.0 : energiefluss-erweitert: IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.flot.0                   : flot                  : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.go-e.0                   : go-e                  : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.ham.0                    : ham                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.history.0                : history               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : IoBroker                                 -  enabled, port: 0
      + system.adapter.homekit-controller.0     : homekit-controller    : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.0                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.ical.1                   : ical                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8086
      + system.adapter.iot.0                    : iot                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.mihome-vacuum.1          : mihome-vacuum         : IoBroker                                 -  enabled, port: 54321
      + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : IoBroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.nut.0                    : nut                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.oilfox.0                 : oilfox                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : IoBroker                                 -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.socketio.0               : socketio              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : IoBroker                                 -  enabled, port: 1884, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.telegram.0               : telegram              : IoBroker                                 -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.text2command.0           : text2command          : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.viessmann.0              : viessmann             : IoBroker                                 -  enabled, port: 3002
      + system.adapter.vis-2.0                  : vis-2                 : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : IoBroker                                 - disabled
      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.vis.0                    : vis                   : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.web.0                    : web                   : IoBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : IoBroker                                 -  enabled
        system.adapter.worx.0                   : worx                  : IoBroker                                 - disabled
        system.adapter.ws.0                     : ws                    : IoBroker                                 - disabled, port: 8085, bind: 192.168.3.3, run as: admin
      + system.adapter.yeelight-2.0             : yeelight-2            : IoBroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : IoBroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      │ (index) │ name               │ url                                                     │ auto upgrade │
      │ 0       │ 'Stable (default)' │ 'http://iobroker.live/repo/sources-dist.json'           │ false        │
      │ 1       │ 'Beta (latest)'    │ 'http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json' │ false        │
      Upgrade policy: none
      Installed ioBroker-Instances
      Adapter    "accuweather"  : 1.5.0    , installed 1.5.0
      Adapter    "admin"        : 7.1.5    , installed 7.1.5
      Adapter    "alexa2"       : 3.26.5   , installed 3.26.5
      Adapter    "alias-manager": 1.2.6    , installed 1.2.6
      Adapter    "backitup"     : 3.0.25   , installed 3.0.25
      Adapter    "bring"        : 1.8.4    , installed 1.8.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "doorbird"     : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "echarts"      : 1.9.2    , installed 1.9.2
      Adapter    "ekey"         : 1.2.3    , installed 1.2.3
      Adapter    "energiefluss-erweitert": 0.4.1, installed 0.4.1
      Adapter    "followthesun" : 0.5.1    , installed 0.5.1
      Adapter    "fritzdect"    : 2.5.11   , installed 2.5.11
      Adapter    "fullybrowser" : 3.0.12   , installed 3.0.12
      Adapter    "go-e"         : 1.0.41   , installed 1.0.41
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "hm-rpc"       : 2.0.2    , installed 2.0.2
      Adapter    "homekit-controller": 0.5.10, installed 0.5.10
      Adapter    "ical"         : 1.15.0   , installed 1.15.0
      Adapter    "icons-mfd-png": 1.2.1    , installed 1.2.1
      Adapter    "iot"          : 3.3.0    , installed 3.3.0
      Adapter    "javascript"   : 8.8.3    , installed 8.8.3
      Controller "js-controller": 6.0.11   , installed 6.0.11
      Adapter    "lgtv"         : 2.2.0    , installed 2.2.0
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "modbus"       : 6.3.2    , installed 6.3.2
      Adapter    "mqtt"         : 6.1.2    , installed 6.1.2
      Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "oilfox"       : 4.3.0    , installed 4.3.0
      Adapter    "shelly"       : 8.2.1    , installed 8.2.1
      Adapter    "sma-em"       : 1.1.0    , installed 1.1.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "telegram"     : 3.9.0    , installed 3.9.0
      Adapter    "text2command" : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "unifi"        : 0.7.0    , installed 0.7.0
      Adapter    "viessmann"    : 1.4.9    , installed 1.4.9
      Adapter    "vis-2"        : 2.9.64   , installed 2.9.64
      Adapter    "vis-2-widgets-material": 1.4.10, installed 1.4.10
      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.4    , installed 3.3.4
      Adapter    "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.94
      Adapter    "web"          : 6.2.5    , installed 6.2.5
      Adapter    "wled"         : 0.7.2    , installed 0.7.3-beta.0
      Adapter    "worx"         : 3.1.0    , installed 3.1.0
      Adapter    "yeelight-2"   : 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "zigbee"       : 1.10.3   , installed 1.10.3
      Objects and States
      Objects:        47021
      States:         37572
      Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896077   272816/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896082   272816/iobroker.js-
      tcp        0      0 192.168.3.3:2001        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896501   273314/io.hm-rpc.0
      tcp        0      0 192.168.3.3:2010        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897500   273364/io.hm-rpc.2
      tcp        0      0 192.168.3.3:9292        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897737   273349/io.hm-rpc.1
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18471      533/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          14761      1/init
      tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79895517   273266/io.sonoff.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897617   273210/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79897618   273210/io.mqtt.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79896448   273240/io.shelly.0
      tcp        0      0 192.168.3.3:8100        0.0.0.0:*               LISTEN      1001       79898902   273467/io.doorbird.
      tcp        0      0 127.0.0.1:8088          0.0.0.0:*               LISTEN      109        15522      514/influxd
      tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       79898016   273568/io.socketio.
      tcp6       0      0 :::8086                 :::*                    LISTEN      109        17844      514/influxd
      tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       79899960   273549/io.simple-ap
      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       79894146   272834/io.admin.0
      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       79900036   273670/io.web.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18473      533/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          14763      1/init
      tcp6       0      0 :::3000                 :::*                    LISTEN      1001       79898202   273722/io.fullybrow
      udp        0      0 0.0.0.0:54320           0.0.0.0:*                           1001       79894486   273172/io.mihome-va
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898260   273775/io.homekit-c
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       79898083   273685/io.wled.0
      udp        0      0 0.0.0.0:56000           0.0.0.0:*                           1001       79899851   273497/io.ekey.0
      udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          14762      1/init
      udp        0      0 0.0.0.0:9522            0.0.0.0:*                           1001       79896466   273255/io.sma-em.0
      udp        0      0 192.168.3.3:1905        0.0.0.0:*                           1001       79916717   273432/io.sonos.0
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       79897298   273157/io.mihome-va
      udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          14764      1/init
      2024-11-04 18:43:18.509  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:43:29.845  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:43:40.429  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:43:51.198  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:01.853  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:12.607  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:22.608  - info: shelly.0 (273240) [MQTT] Device with client id "shellyswitch25-B93EE1" connected!
      2024-11-04 18:44:23.726  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:34.693  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:45.324  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:44:55.992  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:06.677  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:17.261  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:27.358  - warn: hm-rega.0 (273334) State value to set for "hm-rega.0.28409" has value "9232.024999" greater than max "1000"
      2024-11-04 18:45:27.863  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:38.491  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:49.115  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:45:59.735  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:46:10.490  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:46:21.111  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:46:31.715  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:46:42.445  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:46:53.207  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:47:04.943  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      2024-11-04 18:47:15.632  - warn: shelly.0 (273240) [Mqtt.statusNotifications] 192.168.3.138 (shellyplus2pm / shellyplus2pm-90150688b53c / shellyplus2pm#90150688b53c#1): "General Status Notifications" are disabled (see adapter documentation for details)
      iob diag has finished.
      • crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @peoples hast du mal den Anrufmonitor in der fritzbox de/aktiviert und fritzbox neu gestartet?
        PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          @crunchip
          Hi, ja mehrere Male schon, bringt jedoch keine Änderung.
          Seltsam finde ich, dass der fritzbox Adapter weiterhin funktioniert.
          Somit muss es der Tr-Adapter sein der Probleme macht
          Ro75R crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
          • PeoplesP Peoples
            @crunchip
            Ro75R Online
            Ro75R Online
            Ro75
            muss ich verneinen. Da bei mir die Listen prompt aktualisert werden un immer aktuell sind.
            Ro75.
            • Ro75R Ro75
              Ro75.
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @ro75
              Nur weil es bei dir läuft heißt das doch nicht, dass der Adapter fehlerfrei läuft.
              Zumal der andere Adapter keine Ausfälle hat.
              Nun muss ich herrausfinden ob beide Adapter den gleichen Weg zur Abfrage nutzen.
              Ein schlichtes Nein ist selten hilfreich.
              • PeoplesP Peoples
                @ro75
                haselchenH Offline
                haselchenH Offline
                haselchen
                @peoples
                Ich bin dabei mir Dein Problem mal anzusehen.
                Wo lässt Du Dir die Anrufe anzeigen?
                VIS?
                • PeoplesP Peoples
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  Naja, bisher bist du der einzige, es gibt diesbezüglich auch kein Issue.
                  Könntest du mal Testweise einen neuen iobroker aufsetzen und den Adapter testen ob sich dieser genauso verhält?
                  Kann mich erinnern, das vor ca 3 Jahren bei mir auch plötzlich nichts aktualisiert wurde, lag aber daran, daß die Fritzbox hinter einem USG lief, wurde aber mit einer der Versionen behoben.
                  Edit
                  Vllt klappts hiermit
                  https://forum.iobroker.net/post/647020
                  Weitere Möglichkeit, neuen Benutzer mit den entsprechenden Rechten in der Fritzbox anlegen, hat bei dem ein oder anderen auch geholfen
                  PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • haselchenH haselchen
                    @peoples
                    VIS?
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @haselchen
                    Ja genau auf einem Tablet. Aber wie gesagt aktualisiert selbst der Datenpunkt des Adapters in den Objekten nicht
                      Edit
                      PeoplesP Offline
                      PeoplesP Offline
                      Peoples
                      @crunchip
                      Das ist ne gute Idee, ich teste das mal auf einem Anderen IOB System.
                      Und die Einstellungen probiere ich auch an der Fritte mal.
                      Ich melde mich wieder. Danke
                        Edit
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        @crunchip
                        Also ich habe nun ein wenig rumgespielt, habe den Adapter zusätzlich auf einem neuen System installiert, und in verschiedenen Versionen getestet. Gleiches Verhalten.
                        Ich habe aber noch ein wenig Bedenken die Fritzbox neu aufzusetzen, denn das wäre mächtig viel Arbeit.
                        • PeoplesP Peoples
                          @crunchip
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @peoples dann liegt es wohl aber doch eher an deiner Fritzbox
                          hast du denn das oben erwähnte
                          • neuen Benutzer anlegen
                          • Portweiterleitung aktiv halten
                          schon probiert? anstatt gleich die Fritz Box ganz neu aufzusetzen
                          ansonsten fällt mir dann leider auch nichts mehr anderes ein
                          • Gremlin112G Offline
                            Gremlin112G Offline
                            Gremlin112
                            Ich habe das Problem seit dem Update auf Version 8 bei der Fritzbox 7590. Alle vorgenannten Vorschläge hatten bisher keinen Erfolg. Hat noch jemand eine Idee. Ich wäre sehr dankbar.
                            Es grüßt aus dem Westerwald
                            Michael
                            • Gremlin112G Gremlin112
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @gremlin112
                              Habe das auch nicht in den Griff bekommen. Werde die Box mal neu aufsetzen wenn Zeit ist. Ist es bei dir auch so dass nach Adapter Neustart die Funktion wieder gegeben ist?
