  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
    Da fehlen die Gruppen-Rechte.
    sudo chmod 750 /home/iobroker
    Ist das heute frisch angelegt worden?
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #186
    Das war es.
    Warum findet er ein graphical target?
    david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
    Unit display-manager.service could not be found.
    david@iobroker:~$ iob fix
    [sudo] Passwort für david:
    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
    Hab recht sicher ohne gui installiert.
    • David G.D David G.
      Das war es.
      #187
      Weil dein System so eingestellt ist.
      Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
        ESP8266E Offline
        ESP8266E Offline
        ESP8266
        #188
        @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
        War eh noch nie mit root unterwegs.
        • darkbluD Offline
          darkbluD Offline
          darkblu
          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
          #189
          das hier kommt neuerdings nach dem:
          iob fix
          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
          Authenticating as: ,,, (name)
          Password:
          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
          gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
          Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
          Enabling autostart...
          Autostart enabled!
          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
          Threadnetzwerk per Apple
          Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
          • darkbluD darkblu
            iob fix
            Password:
            Autostart enabled!
            #190
            @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Das muss so.
            • darkbluD darkblu
              iob fix
              Password:
              Autostart enabled!
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #191
              @darkblu
              Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                @darkblu
                #192
                Welche Userauswahl?
                Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                  Welche Userauswahl?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #193
                  Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                  Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                  EDIT
                  Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                  library: loaded
                  Library version=2024-10-22
                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                      Script version: 2024-10-22
                      You might need to enter your password a couple of times.
                      Installing prerequisites (1/5)
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                  OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                  Done.
                      Database maintenance (4/5)
                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  Compressed 2 JSONL files. Done
                      Checking autostart (5/5)
                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                  Multiple identities can be used for authentication:
                   1.  iobroker,,, (iobroker)
                   2.  ,,, (david)
                  Choose identity to authenticate as (1-2):
                    EDIT
                    library: loaded
                    Done.
                     2.  ,,, (david)
                    #194
                    @david-g
                    Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                      @david-g
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #195
                      Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                      Dann deshalb vermutlich...
                      Im Edit oben siehst du es.
                        #196
                        Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                        • E Offline
                          exico66
                          #197
                          Guten Morgen,
                          beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                          NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                          Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                          diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                          Für jede Hilfe dankbar
                          • E exico66
                            Guten Morgen,
                            #198
                            @exico66
                            Ja, ist auf der to-do-Liste.
                            E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                              @exico66
                              exico66
                              #199
                              @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                              @exico66
                              • freakyfreakyF Offline
                                freakyfreaky
                                #200
                                Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
                                • freakyfreakyF freakyfreaky
                                  #201
                                  @freakyfreaky
                                  Auch die Meldung mit 'useradd' und 'chpasswd' konnten nicht gefunden werden?
                                  freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @freakyfreaky
                                    freakyfreaky
                                    schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
                                    #202
                                    @thomas-braun Nein, ging. War glaub die eigene Dummheit das alte zu korrigiren.
                                    User anlegen hat jetzt geklappt. Danach musste Ich umloggen auf den neuen User und konnte den iob fix durchführen. Scheint jetzt zu gehen.
                                    Allerdings scheitern noch meine Ansible Script an dem neuen User, da die Scripts immer als root laufen durch die Updates der Core-Komponenten. Kennt sich da jemand aus wie das become_user: iobsetup umgesetzt werden kann?
                                    Auszug Script:
                                    wenn das wieder läuft kann Ich gerne den Github Link zu Verfügung stellen.
                                    So ist es recht buggy
                                    - hosts: all
                                      become: true
                                      vars:
                                        NODEJS_VERSION: "20"
                                      tasks:
                                        - name: iobroker stop
                                          shell: iobroker stop
                                        - name: Update and Upgrade Packages
                                          apt:
                                            upgrade: yes
                                            update_cache: yes
                                        - name: Install the gpg key for nodejs LTS
                                          apt_key:
                                            url: "https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key"
                                            state: present
                                        - name: Install the nodejs LTS repos
                                          apt_repository:
                                            repo: "deb https://deb.nodesource.com/node_{{ NODEJS_VERSION }}.x {{ ansible_distribution_release }} main"
                                            state: present
                                            update_cache: yes
                                          apt:
                                            state: present
                                        - name: iobroker fix
                                          shell: iobroker fix
                                          register: shell_output
