  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • FeuersturmF Feuersturm
    @Thomas-Braun Ich hab gerade die aktuelle Version von iob fix ausgeführt und das Terminal im Hintergrund einige Zeit vergessen.
    Anscheinend läuft ein Timer der irgendwann die Authentifizierung abbricht und als Fehlerhaft ausgibt.
    Hat es einen Grund, das das Skript nicht einfach auf die Eingabe wartet oder aktiv abgebrochen werden muss mit Strg+C?
    Bei einem zweiten Aufruf von iob fix war dann alles i.O.
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: ,,, (proxmox)
    Password: polkit-agent-helper-1: pam_authenticate failed: Authentication failure
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    #175
    @feuersturm sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Kann ich nicht steuern, das kommt so vom polkit/pam.
    Allerdings könnte man die falsche Erfolgsmeldung Autostart enabled! anpassen.
    • David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #176
      Leider nur ein Screenshot, das c&p wollte irgendwie nicht...
      Debian 12.
      • David G.D David G.
        Debian 12.
        #177
        @david-g
        Ja, ist bekannt. Fix ist 'in der Mache'.
          @david-g
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #178
          Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
          david@iobroker:~$ iob stop
          david@iobroker:~$ iob fix
          [sudo] Passwort für david:
          bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
          david@iobroker:~$ sudo iob fix
          ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
          By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
          Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
          Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
          Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
          david@iobroker:~$
            david@iobroker:~$
            #179
            @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
            Was genau?
            Schau dir die Rechte an
            ls -l /home/iobroker/
            ls -l /home/iobroker/.fix.sh
            Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
            groups
            zeigt die.
              Was genau?
              groups
              zeigt die.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #180
              Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
              Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
              david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
              insgesamt 24
              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
              -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
              drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
              david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
              -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
              david@iobroker:~$ groups
              david sudo users
              david@iobroker:~$
                insgesamt 24
                david sudo users
                david@iobroker:~$
                #181
                Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
                Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
                sudo usermod -a -G iobroker david
                Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
                • David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #182
                  Kann aber gerne einen Thread auf machen.
                  Ist ja eher sehr offtopic....
                  Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
                  david@iobroker:~$ groups david
                  david : david sudo users iobroker
                  david@iobroker:~$
                    david@iobroker:~$
                    #183
                    @david-g
                    david wurde ausgeloggt?
                    ls -l /home
                    sagt?
                      @david-g
                      ls -l /home
                      sagt?
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      #184
                      Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
                      david@iobroker:~$ ls -l /home
                      insgesamt 8
                      drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
                      drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
                      david@iobroker:~$
                        insgesamt 8
                        david@iobroker:~$
                        #185
                        Da fehlen die Gruppen-Rechte.
                        sudo chmod 750 /home/iobroker
                        Ist das heute frisch angelegt worden?
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #186
                          Das war es.
                          Warum findet er ein graphical target?
                          david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                          Unit display-manager.service could not be found.
                          Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                          Hab recht sicher ohne gui installiert.
                            Das war es.
                            #187
                            Weil dein System so eingestellt ist.
                            Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                            ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              #188
                              @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                              War eh noch nie mit root unterwegs.
                              • darkbluD Offline
                                darkbluD Offline
                                darkblu
                                schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                                #189
                                das hier kommt neuerdings nach dem:
                                iob fix
                                Authenticating as: ,,, (name)
                                Password:
                                ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                                gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                                Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                                Autostart enabled!
                                Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                                Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                                Threadnetzwerk per Apple
                                Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • darkbluD darkblu
                                  iob fix
                                  Password:
                                  Autostart enabled!
                                  #190
                                  @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                  Das muss so.
                                  • darkbluD darkblu
                                    iob fix
                                    Password:
                                    Autostart enabled!
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #191
                                    @darkblu
                                    Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                                      @darkblu
                                      #192
                                      Welche Userauswahl?
                                      Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                                        Welche Userauswahl?
                                        David G.D Online
                                        David G.D Online
                                        David G.
                                        #193
                                        Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                                        Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                                        EDIT
                                        Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                                        library: loaded
                                        Library version=2024-10-22
                                            Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                            Script version: 2024-10-22
                                            You might need to enter your password a couple of times.
                                            Installing prerequisites (1/5)
                                        OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                        OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                            Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                            Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                        Done.
                                            Database maintenance (4/5)
                                        Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        Compressed 2 JSONL files. Done
                                        Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                        Multiple identities can be used for authentication:
                                         1.  iobroker,,, (iobroker)
                                         2.  ,,, (david)
                                        Choose identity to authenticate as (1-2):
                                          EDIT
                                          library: loaded
                                          Done.
                                           2.  ,,, (david)
                                          #194
                                          @david-g
                                          Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
