  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @david-g
    Ja, ist bekannt. Fix ist 'in der Mache'.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #178
    Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
    david@iobroker:~$ iob stop
    david@iobroker:~$ iob fix
    [sudo] Passwort für david:
    bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
    david@iobroker:~$ sudo iob fix
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    david@iobroker:~$
    • David G.D David G.
      david@iobroker:~$
      #179
      @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
      Was genau?
      Schau dir die Rechte an
      ls -l /home/iobroker/
      ls -l /home/iobroker/.fix.sh
      Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
      groups
      zeigt die.
        Was genau?
        groups
        zeigt die.
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #180
        Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
        Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
        david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
        insgesamt 24
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
        -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
        drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
        david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
        -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
        david@iobroker:~$ groups
        david sudo users
        david@iobroker:~$
          insgesamt 24
          david sudo users
          david@iobroker:~$
          #181
          Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
          Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
          sudo usermod -a -G iobroker david
          Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
          • David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #182
            Kann aber gerne einen Thread auf machen.
            Ist ja eher sehr offtopic....
            Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
            david@iobroker:~$ groups david
            david : david sudo users iobroker
            david@iobroker:~$
              david@iobroker:~$
              #183
              @david-g
              david wurde ausgeloggt?
              ls -l /home
              sagt?
                @david-g
                ls -l /home
                sagt?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #184
                Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
                david@iobroker:~$ ls -l /home
                insgesamt 8
                drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
                drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
                david@iobroker:~$
                  insgesamt 8
                  david@iobroker:~$
                  #185
                  Da fehlen die Gruppen-Rechte.
                  sudo chmod 750 /home/iobroker
                  Ist das heute frisch angelegt worden?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #186
                    Das war es.
                    Warum findet er ein graphical target?
                    david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                    Unit display-manager.service could not be found.
                    Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                    Hab recht sicher ohne gui installiert.
                      Das war es.
                      #187
                      Weil dein System so eingestellt ist.
                      Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                      ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266E Offline
                        ESP8266
                        #188
                        @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                        War eh noch nie mit root unterwegs.
                        • darkbluD Offline
                          darkbluD Offline
                          darkblu
                          schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                          #189
                          das hier kommt neuerdings nach dem:
                          iob fix
                          ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                          Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                          Authenticating as: ,,, (name)
                          Password:
                          ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                          gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                          Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                          Enabling autostart...
                          Autostart enabled!
                          Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                          Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                          Threadnetzwerk per Apple
                          Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • darkbluD darkblu
                            iob fix
                            Password:
                            Autostart enabled!
                            #190
                            @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                            Das muss so.
                            • darkbluD darkblu
                              iob fix
                              Password:
                              Autostart enabled!
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #191
                              @darkblu
                              Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                                @darkblu
                                #192
                                Welche Userauswahl?
                                Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                                  Welche Userauswahl?
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #193
                                  Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                                  Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                                  EDIT
                                  Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                                  library: loaded
                                  Library version=2024-10-22
                                      Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                      Script version: 2024-10-22
                                      You might need to enter your password a couple of times.
                                      Installing prerequisites (1/5)
                                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                  OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                  OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                      Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                      Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                  Done.
                                      Database maintenance (4/5)
                                  Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                  Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                  Compressed 2 JSONL files. Done
                                      Checking autostart (5/5)
                                  Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                  Multiple identities can be used for authentication:
                                   1.  iobroker,,, (iobroker)
                                   2.  ,,, (david)
                                  Choose identity to authenticate as (1-2):
                                    EDIT
                                    library: loaded
                                    Done.
                                     2.  ,,, (david)
                                    #194
                                    @david-g
                                    Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                      @david-g
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #195
                                      Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                      Dann deshalb vermutlich...
                                      Im Edit oben siehst du es.
                                        #196
                                        Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                                        • E Offline
                                          exico66
                                          #197
                                          Guten Morgen,
                                          beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                                          NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                                          Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                                          diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                                          Für jede Hilfe dankbar
