  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #176
    Leider nur ein Screenshot, das c&p wollte irgendwie nicht...
    Debian 12.
    • David G.D David G.
      Debian 12.
      #177
      @david-g
      Ja, ist bekannt. Fix ist 'in der Mache'.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #178
        Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
        david@iobroker:~$ iob stop
        david@iobroker:~$ iob fix
        [sudo] Passwort für david:
        bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
        david@iobroker:~$ sudo iob fix
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        david@iobroker:~$
          david@iobroker:~$
          #179
          @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
          Was genau?
          Schau dir die Rechte an
          ls -l /home/iobroker/
          ls -l /home/iobroker/.fix.sh
          Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
          groups
          zeigt die.
            Was genau?
            groups
            zeigt die.
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #180
            Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
            Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
            david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
            insgesamt 24
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
            -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
            drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
            david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
            -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
            david@iobroker:~$ groups
            david sudo users
            david@iobroker:~$
              insgesamt 24
              david sudo users
              david@iobroker:~$
              #181
              Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
              Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
              sudo usermod -a -G iobroker david
              Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
              • David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #182
                Kann aber gerne einen Thread auf machen.
                Ist ja eher sehr offtopic....
                Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
                david@iobroker:~$ groups david
                david : david sudo users iobroker
                david@iobroker:~$
                  david@iobroker:~$
                  #183
                  @david-g
                  david wurde ausgeloggt?
                  ls -l /home
                  sagt?
                    @david-g
                    ls -l /home
                    sagt?
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    #184
                    Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
                    david@iobroker:~$ ls -l /home
                    insgesamt 8
                    drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
                    drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
                    david@iobroker:~$
                      insgesamt 8
                      david@iobroker:~$
                      #185
                      Da fehlen die Gruppen-Rechte.
                      sudo chmod 750 /home/iobroker
                      Ist das heute frisch angelegt worden?
                        David G.D Online
                        David G.D Online
                        David G.
                        #186
                        Das war es.
                        Warum findet er ein graphical target?
                        david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                        Unit display-manager.service could not be found.
                        Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                        Hab recht sicher ohne gui installiert.
                          Das war es.
                          #187
                          Weil dein System so eingestellt ist.
                          Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                          ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #188
                            @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                            War eh noch nie mit root unterwegs.
                            • darkbluD Offline
                              darkbluD Offline
                              darkblu
                              schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                              #189
                              das hier kommt neuerdings nach dem:
                              iob fix
                              ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                              Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                              Authenticating as: ,,, (name)
                              Password:
                              ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                              gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                              Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                              Enabling autostart...
                              Autostart enabled!
                              Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                              Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                              Threadnetzwerk per Apple
                              Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • darkbluD darkblu
                                iob fix
                                Password:
                                Autostart enabled!
                                #190
                                @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                Das muss so.
                                • darkbluD darkblu
                                  iob fix
                                  Password:
                                  Autostart enabled!
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #191
                                  @darkblu
                                  Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                                    @darkblu
                                    #192
                                    Welche Userauswahl?
                                    Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                                      Welche Userauswahl?
                                      David G.D Online
                                      David G.D Online
                                      David G.
                                      #193
                                      Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                                      Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                                      EDIT
                                      Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                                      library: loaded
                                      Library version=2024-10-22
                                          Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                          Script version: 2024-10-22
                                          You might need to enter your password a couple of times.
                                          Installing prerequisites (1/5)
                                      OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                      OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                      OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                          Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                          Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                      Done.
                                          Database maintenance (4/5)
                                      Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      Compressed 2 JSONL files. Done
                                          Checking autostart (5/5)
                                      Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                      Multiple identities can be used for authentication:
                                       1.  iobroker,,, (iobroker)
                                       2.  ,,, (david)
                                      Choose identity to authenticate as (1-2):
                                        EDIT
                                        library: loaded
                                        Done.
                                         2.  ,,, (david)
                                        #194
                                        @david-g
                                        Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                          @david-g
                                          David G.D Online
                                          David G.D Online
                                          David G.
                                          #195
                                          Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                          Dann deshalb vermutlich...
                                          Im Edit oben siehst du es.
