  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • David G.D David G.
    Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
    david@iobroker:~$ iob stop
    david@iobroker:~$ iob fix
    [sudo] Passwort für david:
    bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
    david@iobroker:~$ sudo iob fix
    ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
    By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
    Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
    Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
    Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
    david@iobroker:~$
    #179
    @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Was genau?
    Schau dir die Rechte an
    ls -l /home/iobroker/
    ls -l /home/iobroker/.fix.sh
    Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
    groups
    zeigt die.
      Was genau?
      groups
      zeigt die.
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #180
      Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
      Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
      david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
      insgesamt 24
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
      -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
      drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
      david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
      -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
      david@iobroker:~$ groups
      david sudo users
      david@iobroker:~$
        insgesamt 24
        david sudo users
        david@iobroker:~$
        #181
        Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
        Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
        sudo usermod -a -G iobroker david
        Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
        • David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #182
          Kann aber gerne einen Thread auf machen.
          Ist ja eher sehr offtopic....
          Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
          david@iobroker:~$ groups david
          david : david sudo users iobroker
          david@iobroker:~$
            david@iobroker:~$
            #183
            @david-g
            david wurde ausgeloggt?
            ls -l /home
            sagt?
              @david-g
              ls -l /home
              sagt?
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #184
              Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
              david@iobroker:~$ ls -l /home
              insgesamt 8
              drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
              drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
              david@iobroker:~$
                insgesamt 8
                david@iobroker:~$
                #185
                Da fehlen die Gruppen-Rechte.
                sudo chmod 750 /home/iobroker
                Ist das heute frisch angelegt worden?
                  David G.D Online
                  David G.D Online
                  David G.
                  #186
                  Das war es.
                  Warum findet er ein graphical target?
                  david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                  Unit display-manager.service could not be found.
                  Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                  Hab recht sicher ohne gui installiert.
                    Das war es.
                    #187
                    Weil dein System so eingestellt ist.
                    Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #188
                      @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                      War eh noch nie mit root unterwegs.
                      • darkbluD Offline
                        darkbluD Offline
                        darkblu
                        schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                        #189
                        das hier kommt neuerdings nach dem:
                        iob fix
                        ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                        Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                        Authenticating as: ,,, (name)
                        Password:
                        ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                        gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                        Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                        Enabling autostart...
                        Autostart enabled!
                        Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                        Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                        Threadnetzwerk per Apple
                        Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • darkbluD darkblu
                          iob fix
                          Password:
                          Autostart enabled!
                          #190
                          @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                          Das muss so.
                          • darkbluD darkblu
                            iob fix
                            Password:
                            Autostart enabled!
                            David G.D Online
                            David G.D Online
                            David G.
                            #191
                            @darkblu
                            Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                              @darkblu
                              #192
                              Welche Userauswahl?
                              Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                                Welche Userauswahl?
                                David G.D Online
                                David G.D Online
                                David G.
                                #193
                                Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                                Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                                EDIT
                                Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                                library: loaded
                                Library version=2024-10-22
                                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                    Script version: 2024-10-22
                                    You might need to enter your password a couple of times.
                                    Installing prerequisites (1/5)
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                    Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                                Done.
                                    Database maintenance (4/5)
                                Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                Compressed 2 JSONL files. Done
                                    Checking autostart (5/5)
                                Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                                Multiple identities can be used for authentication:
                                 1.  iobroker,,, (iobroker)
                                 2.  ,,, (david)
                                Choose identity to authenticate as (1-2):
                                  EDIT
                                  library: loaded
                                  Done.
                                   2.  ,,, (david)
                                  #194
                                  @david-g
                                  Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                    @david-g
                                    David G.D Online
                                    David G.D Online
                                    David G.
                                    #195
                                    Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                    Dann deshalb vermutlich...
                                    Im Edit oben siehst du es.
                                      #196
                                      Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                                      • E Offline
                                        exico66
                                        #197
                                        Guten Morgen,
                                        beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                                        NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                                        Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                                        diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                                        Für jede Hilfe dankbar
                                        • E exico66
                                          Guten Morgen,
                                          #198
                                          @exico66
                                          Ja, ist auf der to-do-Liste.
                                          E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
