  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Wird das Script das auch irgendwann selber lösen können?
    Was genau?
    Schau dir die Rechte an
    ls -l /home/iobroker/
    ls -l /home/iobroker/.fix.sh
    Vermutlich ist david nicht in der Gruppe 'iobroker' enthalten.
    groups
    zeigt die.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #180
    Dass ein User automatisch der erforderlichen Gruppe hinzugefügt werden kann.
    Ggf hat man ja schon einen User den man verwenden möchte anstatt einen neuen anzulegen.
    david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/
    [sudo] Passwort für david:
    insgesamt 24
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker   122 21. Okt 22:17 iob_diag.log
    -rwxr--r-- 1 iobroker iobroker 15796 29. Sep 2023  iob_node_update
    drwxr-xr-x 5 iobroker iobroker  4096 31. Mär 2024  skripte
    david@iobroker:~$ sudo ls -l /home/iobroker/.fix.sh
    -rw-r--r-- 1 iobroker iobroker 45390 26. Okt 13:04 /home/iobroker/.fix.sh
    david@iobroker:~$ groups
    david sudo users
    david@iobroker:~$
    • David G.D David G.
      insgesamt 24
      david sudo users
      david@iobroker:~$
      #181
      Nee, das muss der sys admin selber für bestehende user machen.
      Sonst könnte ja ein user, der es gar nicht in die Gruppe reingehört einfach das Skript aufrufen und sich dann so hinzufügen.
      sudo usermod -a -G iobroker david
      Den david dann einmal ausloggen und wieder einloggen.
      • David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #182
        Kann aber gerne einen Thread auf machen.
        Ist ja eher sehr offtopic....
        Zumindest wenn der fixer es technisch nicht übernehmen kann.
        david@iobroker:~$ groups david
        david : david sudo users iobroker
        david@iobroker:~$ iob stop
        david@iobroker:~$ iob fix
        bash: /home/iobroker/.fix.sh: Keine Berechtigung
        david@iobroker:~$ sudo iob fix
        ***For security reasons ioBroker should not be run or administrated as root.***
        By default only a user that is member of iobroker group can execute ioBroker commands.
        Please read the Documentation on how to set up such a user, if not done yet.
        Only in very special cases you can run iobroker commands by adding the --allow-root option at the end of the command line.
        Please note that this option may be disabled in the future, so please change your setup accordingly now.
        david@iobroker:~$
          david@iobroker:~$
          #183
          @david-g
          david wurde ausgeloggt?
          ls -l /home
          sagt?
            @david-g
            ls -l /home
            sagt?
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            #184
            Ja, auch einmal als anderen User angemeldet.
            david@iobroker:~$ ls -l /home
            insgesamt 8
            drwx------ 4 david    david    4096 26. Okt 13:36 david
            drwx------ 9 iobroker iobroker 4096 26. Okt 12:54 iobroker
            david@iobroker:~$
              insgesamt 8
              david@iobroker:~$
              #185
              Da fehlen die Gruppen-Rechte.
              sudo chmod 750 /home/iobroker
              Ist das heute frisch angelegt worden?
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                #186
                Das war es.
                Warum findet er ein graphical target?
                david@iobroker:~$ systemctl status display-manager
                Unit display-manager.service could not be found.
                Your system is booting into 'graphical.target', which means that a user interface or desktop is available. Usually a server is running without a desktop to have more RAM available. Do you want to switch to 'multi-user.target'? (y/N)
                Hab recht sicher ohne gui installiert.
                  Das war es.
                  #187
                  Weil dein System so eingestellt ist.
                  Das heißt aber nicht, das auch das richtige boot target eingestellt ist.
                  ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266E Offline
                    ESP8266
                    #188
                    @thomas-braun , zur Info, fixer und diag laufen sauber durch.
                    War eh noch nie mit root unterwegs.
                    • darkbluD Offline
                      darkbluD Offline
                      darkblu
                      schrieb am zuletzt editiert von darkblu
                      #189
                      das hier kommt neuerdings nach dem:
                      iob fix
                      ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
                      Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
                      Authenticating as: ,,, (name)
                      Password:
                      ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
                      gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
                      Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
                      Enabling autostart...
                      Autostart enabled!
                      Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                      Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                      Threadnetzwerk per Apple
                      Thomas BraunT David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • darkbluD darkblu
                        iob fix
                        Password:
                        Autostart enabled!
                        #190
                        @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                        Das muss so.
                        • darkbluD darkblu
                          iob fix
                          Password:
                          Autostart enabled!
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          #191
                          @darkblu
                          Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
                            @darkblu
                            #192
                            Welche Userauswahl?
                            Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
                              Welche Userauswahl?
                              David G.D Online
                              David G.D Online
                              David G.
                              #193
                              Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
                              Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
                              EDIT
                              Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
                              library: loaded
                              Library version=2024-10-22
                                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                                  Script version: 2024-10-22
                                  You might need to enter your password a couple of times.
                                  Installing prerequisites (1/5)
                              OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
                              OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
                              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                              OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
                                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
                                  Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
                              Done.
                                  Database maintenance (4/5)
                              Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                              Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                              Compressed 2 JSONL files. Done
                                  Checking autostart (5/5)
                              Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
                              Multiple identities can be used for authentication:
                               1.  iobroker,,, (iobroker)
                               2.  ,,, (david)
                              Choose identity to authenticate as (1-2):
                                EDIT
                                library: loaded
                                Done.
                                 2.  ,,, (david)
                                #194
                                @david-g
                                Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
                                  @david-g
                                  David G.D Online
                                  David G.D Online
                                  David G.
                                  #195
                                  Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
                                  Dann deshalb vermutlich...
                                  Im Edit oben siehst du es.
                                    #196
                                    Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                                    • E Offline
                                      exico66
                                      #197
                                      Guten Morgen,
                                      beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                                      NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                                      Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                                      diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                                      Für jede Hilfe dankbar
                                      • E exico66
                                        Guten Morgen,
                                        #198
                                        @exico66
                                        Ja, ist auf der to-do-Liste.
                                        E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @exico66
                                          exico66
                                          #199
                                          @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                                          @exico66
