  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
  • darkbluD darkblu
    das hier kommt neuerdings nach dem:
    iob fix
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Authentication is required to stop 'iobroker.service'.
    Authenticating as: ,,, (name)
    Password:
    ==== AUTHENTICATION COMPLETE ====
    gehört das dahin, oder läuft bei mir was schief ?
    Nach Passworteingabe gehts normal weiter mit:
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    #190
    @darkblu sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    Das muss so.
    • darkbluD darkblu
      iob fix
      Password:
      Autostart enabled!
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      #191
      @darkblu
      Fand ich beim ersten mal auch verwirrend, auch mit der Userauswahl.
      • David G.D David G.
        @darkblu
        #192
        @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
        Welche Userauswahl?
        Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
          Welche Userauswahl?
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          #193
          Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
          Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
          EDIT
          Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
          david@iobroker:~$ iob fix
          [sudo] Passwort für david:
          library: loaded
          Library version=2024-10-22
              Welcome to the ioBroker installation fixer!
              Script version: 2024-10-22
              You might need to enter your password a couple of times.
              Installing prerequisites (1/5)
          OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
          OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
          OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
              Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
              Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
          Done.
              Database maintenance (4/5)
          Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          Compressed 2 JSONL files. Done
              Checking autostart (5/5)
          Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
          Multiple identities can be used for authentication:
           1.  iobroker,,, (iobroker)
           2.  ,,, (david)
          Choose identity to authenticate as (1-2):
            EDIT
            library: loaded
            Done.
             2.  ,,, (david)
            #194
            @david-g
            Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
              @david-g
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              #195
              Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
              Dann deshalb vermutlich...
              Im Edit oben siehst du es.
                #196
                Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
                • E Offline
                  exico66
                  #197
                  Guten Morgen,
                  beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
                  NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
                  Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
                  diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
                  Für jede Hilfe dankbar
                  • E exico66
                    Guten Morgen,
                    #198
                    @exico66
                    Ja, ist auf der to-do-Liste.
                    E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                      @exico66
                      exico66
                      #199
                      @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                      @exico66
                      • freakyfreakyF Offline
                        freakyfreaky
                        #200
                        Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
                        • freakyfreakyF freakyfreaky
                          #201
                          @freakyfreaky
                          Auch die Meldung mit 'useradd' und 'chpasswd' konnten nicht gefunden werden?
                          freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                            @freakyfreaky
                            freakyfreaky
                            schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
                            #202
                            @thomas-braun Nein, ging. War glaub die eigene Dummheit das alte zu korrigiren.
                            User anlegen hat jetzt geklappt. Danach musste Ich umloggen auf den neuen User und konnte den iob fix durchführen. Scheint jetzt zu gehen.
                            Allerdings scheitern noch meine Ansible Script an dem neuen User, da die Scripts immer als root laufen durch die Updates der Core-Komponenten. Kennt sich da jemand aus wie das become_user: iobsetup umgesetzt werden kann?
                            Auszug Script:
                            wenn das wieder läuft kann Ich gerne den Github Link zu Verfügung stellen.
                            So ist es recht buggy
                            - hosts: all
                              become: true
                              vars:
                                NODEJS_VERSION: "20"
                              tasks:
                                - name: iobroker stop
                                  shell: iobroker stop
                                - name: Update and Upgrade Packages
                                  apt:
                                    upgrade: yes
                                    update_cache: yes
                                - name: Install the gpg key for nodejs LTS
                                  apt_key:
                                    url: "https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key"
                                    state: present
                                - name: Install the nodejs LTS repos
                                  apt_repository:
                                    repo: "deb https://deb.nodesource.com/node_{{ NODEJS_VERSION }}.x {{ ansible_distribution_release }} main"
                                    state: present
                                    update_cache: yes
                                  apt:
                                    state: present
                                - name: iobroker fix
                                  shell: iobroker fix
                                  register: shell_output
