  4. Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts
202 Beiträge 25 Kommentatoren 59.7k Aufrufe 30 Beobachtet
    @david-g sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
    auch mit der Userauswahl.
    Welche Userauswahl?
    Da steht das user drin, der das Skript ausführt. Und der sich an der Stelle legitimieren muss, das er an systemd-Services herumfingern darf.
    David G.D Online
    David G.D Online
    David G.
    #193
    Ich konnte mit 1 oder 2 den User david oder iobroker auswählen.
    Schaue gleich mal ob ich es reproduziert bekomme.
    EDIT
    Last login: Mon Oct 28 18:30:18 2024 from 192.168.99.143
    david@iobroker:~$ iob fix
    [sudo] Passwort für david:
    library: loaded
    Library version=2024-10-22
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2024-10-22
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/5)
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security bookworm-security InReleaseOK:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
    OK:5 https://packagecloud.io/ookla/speedtest-cli/debian bookworm InRelease
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/5)
        Check and cleanup npm temporary directories (3/5)
    Done.
        Database maintenance (4/5)
    Checking for uncompressed JSONL databases... This might take a while!
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    Compressing /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    Compressed 2 JSONL files. Done
        Checking autostart (5/5)
    ==== AUTHENTICATING FOR org.freedesktop.systemd1.manage-units ====
    Legitimierung ist zum Stoppen von »iobroker.service« notwendig.
    Multiple identities can be used for authentication:
     1.  iobroker,,, (iobroker)
     2.  ,,, (david)
    Choose identity to authenticate as (1-2):
    • David G.D David G.
      EDIT
      library: loaded
      Done.
       2.  ,,, (david)
      #194
      @david-g
      Ja, das ist möglich. Dürfte aber nur der Fall sein, wenn der user 'iobroker' nicht als systemuser angelegt ist.
        @david-g
        David G.D Online
        David G.D Online
        David G.
        #195
        Hatte den in meinen Anfängen selber vergeben den User.....
        Dann deshalb vermutlich...
        Im Edit oben siehst du es.
          #196
          Ja, dann ist es ein Standard-User und kein Systemuser. Und deswegen wird der dir da auch vorgeschlagen.
          • E Offline
            exico66
            #197
            Guten Morgen,
            beim erneuten Fix erhalte ich diese Fehlermeldung und es wird kein neuer Benutzer angelegt.
            NUC5i5RYH 12GB Ram, 120GB SSD, 1TB Sata, Conbee 3
            Debian 10.2.0 amd64, Proxmox 6.1-1,
            diverse Hue, Osram smart, alles was Zigbee kann und ein paar Groove
            Für jede Hilfe dankbar
            • E exico66
              Guten Morgen,
              #198
              @exico66
              Ja, ist auf der to-do-Liste.
              E XxJooOX 2 Antworten Letzte Antwort
                @exico66
                exico66
                #199
                @thomas-braun sagte in Änderungen iob CLI/Installer/Fixer mit Root Accounts:
                @exico66
                • freakyfreakyF Offline
                  freakyfreaky
                  #200
                  Habe auch noch Probleme mit dem fix bzw. der Umstellung auf einen none-root user. Eventuell kann jemand ein Tutorial / Schritt für Schritt Anleitung schreiben sobald der fix verfügbar ist
                  • freakyfreakyF freakyfreaky
                    #201
                    @freakyfreaky
                    Auch die Meldung mit 'useradd' und 'chpasswd' konnten nicht gefunden werden?
                    freakyfreakyF 1 Antwort Letzte Antwort
                      @freakyfreaky
                      freakyfreaky
                      schrieb am zuletzt editiert von freakyfreaky
                      #202
                      @thomas-braun Nein, ging. War glaub die eigene Dummheit das alte zu korrigiren.
                      User anlegen hat jetzt geklappt. Danach musste Ich umloggen auf den neuen User und konnte den iob fix durchführen. Scheint jetzt zu gehen.
                      Allerdings scheitern noch meine Ansible Script an dem neuen User, da die Scripts immer als root laufen durch die Updates der Core-Komponenten. Kennt sich da jemand aus wie das become_user: iobsetup umgesetzt werden kann?
                      Auszug Script:
                      wenn das wieder läuft kann Ich gerne den Github Link zu Verfügung stellen.
                      So ist es recht buggy
                      - hosts: all
                        become: true
                        vars:
                          NODEJS_VERSION: "20"
                        tasks:
                          - name: iobroker stop
                            shell: iobroker stop
                          - name: Update and Upgrade Packages
                            apt:
                              upgrade: yes
                              update_cache: yes
                          - name: Install the gpg key for nodejs LTS
                            apt_key:
                              url: "https://deb.nodesource.com/gpgkey/nodesource.gpg.key"
                              state: present
                          - name: Install the nodejs LTS repos
                            apt_repository:
                              repo: "deb https://deb.nodesource.com/node_{{ NODEJS_VERSION }}.x {{ ansible_distribution_release }} main"
                              state: present
                              update_cache: yes
                            apt:
                              state: present
                          - name: iobroker fix
                            shell: iobroker fix
                            register: shell_output
