  4. Modbus & Fronius GEN24
    1.0k
gen24
111 Beiträge 27 Kommentatoren 43.1k Aufrufe 27 Beobachtet
  • L legro
    @astrometeo84 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
    @legro .. hat jemand von euch schon die Fronius TSVs hier auch abgelegt, bzw. kennt ihr diese Seite:
    https://github.com/ioBroker/modbus-templates/tree/main
    Meine TSV Datei hatte ich dort zum Bereitstellen hochgeladen. Scheinbar pflegt niemand diese Seite.
    Daher habe ich hier im Thread meine TSV Datei bereitgestestellt. Ich habe die sog. Int&SK Version erstellt - d.h. es werden Integer mit Skalierungsfaktoren verwendet. Selbst in der sog. Float Version sind anscheinend Skalierungsfaktoren enthalten.
    mcm1957M Online
    mcm1957M Online
    mcm1957
    @legro said in Modbus & Fronius GEN24:
    Ich sehe zur Zeit keinen offenen PR.
    Support Repositoryverwaltung.
    LESEN - gute Forenbeitrage
    • M Maunty
      Ich habe hier ein problem dass ganz andere Werte gelesen werden als erwartet und würde euch gerne um euren Rat ersuchen.
      Im iOBroker verwende ich den ModBus Adapter Vers:6.1.0
      Unter Allgemeines habe ich folgende Einstellungen:
      Im Holding Register folgende:
      Beim Gen24 folgende:
      Ich gehe davon aus dass das angeschlossene Smartmeter als Adresse 001 hat.
      Die ausgelesenen Werte stimmen aber nicht:
      Was kann falsch sein ?
      Maunty
      @maunty said in Modbus & Fronius GEN24:
      Habe vergessen den offset von -2 zu berücksichten. Jetzt funkts.
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Maunty
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
        @legro
        Gibt es eine Adresse die mir die heutige Energie (kWh) die in den Speicher geflossen bzw entnommen wurde liefert bzw. total Werte wurden auch gehen?
        Falls nicht wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
        ste_gleiS L 2 Antworten Letzte Antwort
        • ScroungerS Scrounger
          @legro
          ste_gleiS Offline
          ste_gleiS Offline
          ste_glei
          @scrounger
          Batterieladung Gesamt:
          Entladung Gesamt
          Ich speichere die Werte in eine SQL Datenbank und ermittle über eine Abfrage die Tageswerte.
          • ScroungerS Offline
            ScroungerS Offline
            Scrounger
            @ste_glei
            Super danke, hab ich einfach in der Doku nicht gesehen...
              @ste_glei
              alex303
              ich bin dabei meinen GEN24 mit ioBroker auszulesen.
              Den Modbus Typ ist auf float eingestellt, nun bekomme ich den Gesamtertrag nicht richtig angezeigt.
              Hier der Auszug aus der Datei "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Int&SF":
              Hier die Einstellung im ioBroker:
              Hier der angezeigte Wert:
              In der Fronius App wird eine gesamt erzeugte Energie von 942kWh angezeigt.
              Kann jemand sagen warum der richtige Wert nicht angezeigt wird?
              Alexander
              A ste_gleiS 2 Antworten Letzte Antwort
              • A alex303
                Alexander
                alex303
                Welchen Wert bekommt ihr bei 40101?
                • A alex303
                  Alexander
                  ste_gleiS Offline
                  ste_gleiS Offline
                  ste_glei
                  @alex303
                  Du schreibst einmal FLOAT und dann INT&SF
                  Das wird nicht zusammenpassen.
                  Gesamtleistung INT&SF
                  modbus.0.holdingRegisters.1.40186_ActWh -> Lifetime AC Leistung
                  modbus.0.holdingRegisters.1.40275_module/1/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                  modbus.0.holdingRegisters.1.40295_module/2/DCWH -> Lifetime DC MPPT1
                  Wenn den angezeigten Wert der APP haben möchtest musst du diese beiden Werte zusammenzählen
                    @legro
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    @scrounger sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                    .. wie macht ihr das, raus zu finden wie viel Energie pro Tag von der PV oder dem Speicher kamen?
                    Nach einer Diskussion im Photovoltaik-Forum über schlechte Wirkungsgrade bei SMA & Co.habe ich nach einer Lösung gesucht, die mir unabhängig von (ggf. geschönten) Werten des jeweiligen Herstellers valide Daten liefert. Mein Vorgehen, kannst du hier nachlesen. Zwar liefert mein Vorgehen keine tagesgenauen Werte, dafür aber Angaben, welche die tatsächlichen Einsparungen liefern.
                    Üblicherweise scheint kein Hersteller gewillt zu sein, es uns einfach zu machen, die Wandlungsverluste erfassen zu lassen. Nach mehr als einem Jahr Erfahrung und Vergleich der Daten, die Fronius liefert und meinen, die alle Wandlungsverluste beihaltet, kann ich wohl ein erstes, valides Fazit ziehen:
                    Die Werte von Fronius sind etwas mehr als 10% zu schön geraten.🤥
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • ste_gleiS ste_glei
                      @alex303
                      alex303
                      @ste_glei said in Modbus & Fronius GEN24:
                      Sorry, ich meinte "Gen24_Primo_Symo_Inverter_Register_Map_Float.xlsx"
                      Die INT&SF hatte ich zufällig auch auf, und hatte mich vertan.
                      Deshalb ist es bei mir das Register:
                      das hier ist das selbe Ergebniss:
                      Ergeniss sieht so aus:
                      und in der Handyapp so:
                      Das sind sogar mehr als 10%.
                      Bei FLOAT wären das diese:
                      Ergebniss:
                      Das stimmt bei mir auch nicht, oder habe ich das falsch verstanden?
                      ste_gleiS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • A alex303
                        Ergebniss:
                        ste_gleiS Offline
                        ste_gleiS Offline
                        ste_glei
                        schrieb am zuletzt editiert von ste_glei
                        Da kann ich auch nicht weiterhelfen.
                        Wie gesagt ich nutze INT&SF und bei mir sind die Werte indent.
                        Solarweb:
                        Modbus:
                        ergibt zusammen
                          Solarweb:
                          Modbus:
                          ergibt zusammen
                          alex303
                          schrieb am zuletzt editiert von alex303
                          Habe garde auf INT&SF umgestellt, die Werte sind die gleichen:
                          Kann es sein das irgendwas falsch eingestellt ist?
                          Wo liegt denn der Vor- oder Nachteil zu FLOAT und INT&SF?
                          • A alex303
                            ScroungerS Offline
                            ScroungerS Offline
                            Scrounger
                            @legro
                            Vielen Dank für die Info.
                            Seit paar Tagen is der Gen24 WR bei mir jetzt am werkeln und ohne die ganzen Infos von Dir hätte ich sicher wesentlich länger gebraucht. Akutell bin ich auch dran die ganzen Werte zu interpretieren, vor allem die Energiezähler.
                            Zum Glück hat mein Nachbar exakt die gleiche Anlage auf dem Dach mit meinem alten SMA WR. Somit kann ich das sehr gut vergleichen. Werde demnächst meine Erkenntnisse teilen, sobald ich mehr Daten habe.
                            Warum nutzt du bei Modbus (lt. deiner *.tsv datei) die Skalierungsfaktoren nicht direkt im adapter?
                            @alex303
                            Ich nutze auch INT&SF, verwende aber die Skalierungsfaktoren direkt im modbus adapter:
                            Die Werte stimmen aber auch nicht mir den Werten von solar web überein. Bzw. die ersten drei tage, die letzten zwei passt es exakt und passt auch mit meiner Referenzanlage.
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              @legro
                              @alex303
                              legro
                              Schön, dass es funktioniert.👍
                              Ich benutze derzeit (noch) den alten Fronius Adapter. Die vielen mit InfluxDB gesammelten Daten wollte ich nicht verlieren. Leider ärgern mich die Entwickler immer mehr. Ständig kommen die mit Änderungen, die einem das Leben erschweren statt zu erleichtern. Beispiel: Mit 2.x wurde FLUX eingeführt und InfluxQL abgekündigt. Mühsam habe ich mittels DBRP Mapping die Buckets InfluxQL-fähig transformiert, damit meine Grafana Diagramme weiterhin funktionieren. Nun jedoch wird mit der Ankündigung von 3.x wiederum FLUX abgekündigt. Das ist die reinste Agrarinformatik: Rein in die Kartoffeln, raus aus den Kartoffel.😞
                              Da nun auch der Umstieg von meinem Pi 4 auf den Pi 5 nicht problemlos funktioniert, habe ich mich entschlossen, mein System neu aufzusetzen. Ich bin fest entschlossen, auf InfluxDB auf Dauer zu verzichten. Die Arbeiten zu flexcharts von @jrbwh ermöglichen mir hoffentlich den Abschied von InfluxDB und Grafana.
                              Die Werte in Solarweb hinken zuweilen sehr lange hinterher. Bei den Diagrammen können fast schonmal eine Stunde zusammenkommen. Aktuell(er) sind die lokalen Daten, die man über MODBUS oder HTTP-Requests (Fronius Adapter) erhält.
                              Bjoern77B 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L legro
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77B Offline
                                Bjoern77
                                Moin
                                Ich verzweifle an den IDs.
                                Ich habe das so verstanden, das auf 200 das Smartmeter ist und auf 1 der Wechselrichter.
                                Lese ich nun Register 40004_Mn auf ID200, so bekomme ich "Fronius" Das passt also.
                                Lese ich aber Register 40004_Mn auf ID1, so kommt nichts. Allerdings bleibt der Adapter grün. Es kommen aber keine Daten vom WR.
                                Den WR habe ich auf Zähleradresse 200.
                                Stimmt es so mit den IDs?
                                1 = WR
                                2 = Batterie
                                200 = Smartmeter
                                Ich habe auch eine Warnung, alle 10s: [1] Poll error count: 1 code: {"errorCode":132,"exceptionCode":4,"message":"SLAVE DEVICE FAILURE"}
                                Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen?
                                Danke und Gruß
                                Björn
                                • Z zloe
                                  @legro ich hab's mittlerweile herausgefunden, ... das Minimale Ladelimt im UI sehe ich nicht in den modbus Werten, sondern nur den .holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct, und der gilt gleichzeitig zu dem im UI eingestellten Wert. Der restriktivere wird herangezogen.
                                  Für meinen Use Case muss ich nur im UI einen weniger restriktiven Wert konfigurieren, damit kann ich über modbus den Wert steuern.
                                  • zloe
                                  Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77B Offline
                                  Bjoern77
                                  @zloe Moin. Entschuldige das ich auf deine alte Antwort eine Frage habe. Aber ich Versuche den minSOC über Modbus zu ändern. Was genau meinst du mit restriktiv? Was bedeutet holdingregister? Wenn ich 40350 auslese, bekomme ich 11%, in dem UI habe ich aber 10% eingestellt. Hast du eine Idee? Vielen Dank!
                                  • Bjoern77B Bjoern77
                                    ste_gleiS Offline
                                    ste_gleiS Offline
                                    ste_glei
                                    @bjoern77 sagte in Modbus & Fronius GEN24:
                                    Laut den Fronius Webinaren sollten die SOC-Grenzen immer im "Auto"-Modus sein und kann auch glaube ich nicht über Modbus verstellt werden.
                                    Der Register 40350 ist der Reserve-SOC und nicht der minSOC
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77B Offline
                                      Bjoern77
                                      @ste_glei Ups, und welches Register ist dann minSoc?
                                      Vielen Dank
                                      Gruss Björn
                                      • JB_SullivanJ Offline
                                        JB_Sullivan
                                        Bevor ich mich wieder in die ganze Thematik einarbeiten muss, gibt es einen Modbus Datenpunkt für die Speicher Reserve Kapazität?
                                        Im Winter stelle ich den reglmäßig hoch, vergesse dieses aber bis zum Frührjahr gerne einmal. Darum würde ich den DP, sofern es ihn denn gibt, gerne mit in die Visualisierung mit einbauen (nur Anzeigen, nicht steuern)
                                        • JB_SullivanJ JB_Sullivan
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_gleiS Offline
                                          ste_glei
                                          @jb_sullivan
                                          scrolle 2 Posts nach oben
