  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Da blockiert das System..
    Siehe````
    ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
    Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
    Raspbian Jessie?
    Raspbian Stretch?
    nano /etc/sudoers
    Hast du da irgendwo sowas wie
    Defaults requiretty
    (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
    • R Offline
      Revolution1993
      Hi Buzzy,
      Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
      Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
      GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
      # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
      # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
      # directly modifying this file.
      # See the man page for details on how to write a sudoers file.
      Defaults        env_reset
      Defaults        mail_badpass
      Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
      # Host alias specification
      # User alias specification
      # Cmnd alias specification
      # User privilege specification
      root    ALL=(ALL:ALL) ALL
      # Allow members of group sudo to execute any command
      %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
      # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
      #includedir /etc/sudoers.d
      #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
      Defaults requiretty
      Defaults:%dialout !requiretty
      Defaults:fhem !requiretty
      fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
      Muss ich hier irgendwas anpassen?
      Dominik
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Ja,
        allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
        visudo
        Also:
        visudo
        Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
        von````
        Defaults requiretty
        ````in````
        #Defaults requiretty
        ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
        Dann reboot und dann sollte es laufen.
        Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
        Defaults env_reset
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
          @knopers1:
          Ändere die Zeile
          NODECMD=/usr/bin/node
          ````..in..````
          NODECMD=/usr/local/bin/node
          • R Offline
            Revolution1993
            Ihr seid die besten. :)
            Jetzt funktioniert der Autostart :D
            Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
            Das auskommentieren des Befehls````
            Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
            Besten Dank!
            Dominik
            • L Offline
              LHBL2003
              Siehe nächsten Eintrag:
              • L Offline
                LHBL2003
                Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                nano /etc/sudoers
                Die folgenden Zeilen ein:
                Defaults requiretty
                Wobei die Zeile
                Defaults requiretty
                Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                Dennoch danke für den Beitrag hier.
                  maik150
                  Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                  der befehl
                  systemctl status -l iobroker.service
                  funktioniert nicht, da kommt folgendes
                  Unit iobroker.service could not be found.
                  habe dann
                  in die
                  /etc/sudoers
                  eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                  meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # Provides:          iobroker.sh
                  # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                  # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                  # Default-Start:     2 3 4 5
                  # Default-Stop:      0 1 6
                  # Short-Description: starts ioBroker
                  # Description:       starts ioBroker
                  ### END INIT INFO
                  (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  NODECMD=@@node
                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=@@user
                  start() {
                              export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                              echo -n "Starting ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              echo -n "Stopping ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                        exit 1
                  esac
                  exit $RETVAL
                  Kann mir da einer weiterhelfen?
                  • BuZZyB Offline
                    BuZZyB Offline
                    BuZZy
                    Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                    Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                    https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                      maik150
                      Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
                          Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                          Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                          Gruß Rainer
                            maik150
                            @Homoran:
                            Gruß Rainer `
                            und was muss ich dafür tun? :D
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              Neu drüber installieren
                              Send from mobile device
                              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                maik150
                                @Dutchman:
                                Neu drüber installieren `
                                "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                                  meicker
                                  Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                                  In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                                  Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                                  Vielen Dank !
                                  Gruß,
                                  Marc
                                  • paul53P Offline
                                    @meicker:
                                    danach iobroker von hand installiert. `
                                    Mit NPM 4.x ?
                                    @meicker:
                                    Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                                    Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                                      meicker
                                      Hi Paul,
                                      @paul53:
                                      Mit NPM 4.x ? `
                                      npm 6.4.1
                                      Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
                                      Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                                      Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                                      vg Marc
                                      • paul53P Offline
                                        @meicker:
                                        Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                                        Das Image "zippen".
                                          meicker
                                          Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
