  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Die Ausgabe von systemctl status iobroker.service wurde "beschnitten"..
    Versuch nochmal````
    systemctl status -l iobroker.service
    (das -l hinter "status" ist ein kleines L)
    Dann nochmal die Ausgabe posten.
    Der Eintrag NODECMD=/usr/bin/node ist schon korrekt.. (Auf meinem Raspberry 3 stimmt er zumindest).
    • R Offline
      Revolution1993
      @Buzzy
      Ich erhalte dann folgende Ausgabe
      root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status -l iobroker.service
      ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
         Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
         Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 13:09:29 CET; 10min ago
        Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
      Nov 16 13:09:29 raspberrypi iobroker.sh[737]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
      Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
      Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
      Dominik
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Da blockiert das System..
        Siehe````
        ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
        Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
        Raspbian Jessie?
        Raspbian Stretch?
        nano /etc/sudoers
        Hast du da irgendwo sowas wie
        Defaults requiretty
        (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
        • R Offline
          Revolution1993
          Hi Buzzy,
          Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
          Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
          GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
          # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
          # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
          # directly modifying this file.
          # See the man page for details on how to write a sudoers file.
          Defaults        env_reset
          Defaults        mail_badpass
          Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
          # Host alias specification
          # User alias specification
          # Cmnd alias specification
          # User privilege specification
          root    ALL=(ALL:ALL) ALL
          # Allow members of group sudo to execute any command
          %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
          # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
          #includedir /etc/sudoers.d
          #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
          Defaults requiretty
          Defaults:%dialout !requiretty
          Defaults:fhem !requiretty
          fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
          Muss ich hier irgendwas anpassen?
          Dominik
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Ja,
            allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
            visudo
            Also:
            visudo
            Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
            von````
            Defaults requiretty
            ````in````
            #Defaults requiretty
            ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
            Dann reboot und dann sollte es laufen.
            Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
            Defaults env_reset
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
              @knopers1:
              Ändere die Zeile
              ````..in..````
              NODECMD=/usr/local/bin/node
              • R Offline
                Revolution1993
                Ihr seid die besten. :)
                Jetzt funktioniert der Autostart :D
                Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
                Das auskommentieren des Befehls````
                Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
                Besten Dank!
                Dominik
                • L Offline
                  LHBL2003
                  Siehe nächsten Eintrag:
                  • L Offline
                    LHBL2003
                    Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                    Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                    nano /etc/sudoers
                    Die folgenden Zeilen ein:
                    Defaults requiretty
                    Wobei die Zeile
                    Defaults requiretty
                    Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                    Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                    Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                    Dennoch danke für den Beitrag hier.
                      maik150
                      Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                      der befehl
                      funktioniert nicht, da kommt folgendes
                      Unit iobroker.service could not be found.
                      habe dann
                      in die
                      /etc/sudoers
                      eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                      meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                      #!/bin/bash
                      ### BEGIN INIT INFO
                      # Provides:          iobroker.sh
                      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                      # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                      # Default-Start:     2 3 4 5
                      # Default-Stop:      0 1 6
                      # Short-Description: starts ioBroker
                      # Description:       starts ioBroker
                      ### END INIT INFO
                      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                      NODECMD=@@node
                      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                      RETVAL=0
                      IOBROKERUSER=@@user
                      start() {
                                  export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                  echo -n "Starting ioBroker"
                                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                  RETVAL=$?
                      stop() {
                                  echo -n "Stopping ioBroker"
                                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                  RETVAL=$?
                      case "$1" in
                          start)
                            start
                          stop)
                            stop
                          restart)
                            stop
                            start
                            echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                            exit 1
                      esac
                      exit $RETVAL
                      Kann mir da einer weiterhelfen?
                      • BuZZyB Offline
                        BuZZyB Offline
                        BuZZy
                        Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                        Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                        https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                          maik150
                          Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
                              Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                              Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                              Gruß Rainer
                                maik150
                                @Homoran:
                                Gruß Rainer `
                                und was muss ich dafür tun? :D
                                • DutchmanD Offline
                                  DutchmanD Offline
                                  Dutchman
                                  Neu drüber installieren
                                  Send from mobile device
                                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                    maik150
                                    @Dutchman:
                                    Neu drüber installieren `
                                    "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                                      meicker
                                      Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                                      In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                                      Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                                      Vielen Dank !
                                      Gruß,
                                      Marc
                                      • paul53P Offline
                                        @meicker:
                                        danach iobroker von hand installiert. `
                                        Mit NPM 4.x ?
                                        @meicker:
                                        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                                        Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                                          meicker
                                          Hi Paul,
                                          @paul53:
                                          Mit NPM 4.x ? `
                                          npm 6.4.1
                                          Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
                                          Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                                          Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                                          vg Marc
