  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
    knopers1
    Ändere
    die Zeile
    NODECMD=/usr/bin/node
    in
    NODECMD=/usr/local/bin/node
    abspeichern und neustarten… und berichten.
    • R Offline
      Revolution1993
      Habe es zu diesem Pfad umbenannt, abgespeichert und neu gestartet, aber Iobroker startet leider immer noch nicht :(
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Die Ausgabe von systemctl status iobroker.service wurde "beschnitten"..
        Versuch nochmal````
        systemctl status -l iobroker.service
        (das -l hinter "status" ist ein kleines L)
        Dann nochmal die Ausgabe posten.
        Der Eintrag NODECMD=/usr/bin/node ist schon korrekt.. (Auf meinem Raspberry 3 stimmt er zumindest).
        • R Offline
          Revolution1993
          @Buzzy
          Ich erhalte dann folgende Ausgabe
          root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status -l iobroker.service
          ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
             Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
             Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 13:09:29 CET; 10min ago
            Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
          Nov 16 13:09:29 raspberrypi iobroker.sh[737]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
          Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
          Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
          Dominik
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Da blockiert das System..
            Siehe````
            ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
            Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
            Raspbian Jessie?
            Raspbian Stretch?
            nano /etc/sudoers
            Hast du da irgendwo sowas wie
            Defaults requiretty
            (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
            • R Offline
              Revolution1993
              Hi Buzzy,
              Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
              Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
              GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
              # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
              # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
              # directly modifying this file.
              # See the man page for details on how to write a sudoers file.
              Defaults        env_reset
              Defaults        mail_badpass
              Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
              # Host alias specification
              # User alias specification
              # Cmnd alias specification
              # User privilege specification
              root    ALL=(ALL:ALL) ALL
              # Allow members of group sudo to execute any command
              %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
              # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
              #includedir /etc/sudoers.d
              #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
              Defaults requiretty
              Defaults:%dialout !requiretty
              Defaults:fhem !requiretty
              fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
              Muss ich hier irgendwas anpassen?
              Dominik
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Ja,
                allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
                visudo
                Also:
                visudo
                Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
                von````
                Defaults requiretty
                ````in````
                #Defaults requiretty
                ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
                Dann reboot und dann sollte es laufen.
                Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
                Defaults env_reset
                • BuZZyB Offline
                  BuZZyB Offline
                  BuZZy
                  Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
                  @knopers1:
                  Ändere die Zeile
                  ````..in..````
                  • R Offline
                    Revolution1993
                    Ihr seid die besten. :)
                    Jetzt funktioniert der Autostart :D
                    Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
                    Das auskommentieren des Befehls````
                    Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
                    Besten Dank!
                    Dominik
                    • L Offline
                      LHBL2003
                      Siehe nächsten Eintrag:
                      • L Offline
                        LHBL2003
                        Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                        Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                        nano /etc/sudoers
                        Die folgenden Zeilen ein:
                        Defaults requiretty
                        Wobei die Zeile
                        Defaults requiretty
                        Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                        Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                        Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                        Dennoch danke für den Beitrag hier.
                          maik150
                          Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                          der befehl
                          funktioniert nicht, da kommt folgendes
                          Unit iobroker.service could not be found.
                          habe dann
                          in die
                          /etc/sudoers
                          eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                          meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                          #!/bin/bash
                          ### BEGIN INIT INFO
                          # Provides:          iobroker.sh
                          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                          # Default-Start:     2 3 4 5
                          # Default-Stop:      0 1 6
                          # Short-Description: starts ioBroker
                          # Description:       starts ioBroker
                          ### END INIT INFO
                          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                          NODECMD=@@node
                          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                          RETVAL=0
                          IOBROKERUSER=@@user
                          start() {
                                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                      echo -n "Starting ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                      RETVAL=$?
                          stop() {
                                      echo -n "Stopping ioBroker"
                                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                      RETVAL=$?
                          case "$1" in
                              start)
                                start
                              stop)
                                stop
                              restart)
                                stop
                                start
                                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                exit 1
                          esac
                          exit $RETVAL
                          Kann mir da einer weiterhelfen?
                          • BuZZyB Offline
                            BuZZyB Offline
                            BuZZy
                            Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                            Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                            https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                              maik150
                              Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                              • BuZZyB Offline
                                BuZZyB Offline
                                BuZZy
                                Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
                                  Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                                  Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                                  Gruß Rainer
                                    maik150
                                    @Homoran:
                                    Gruß Rainer `
                                    und was muss ich dafür tun? :D
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Neu drüber installieren
                                      Send from mobile device
                                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                        maik150
                                        @Dutchman:
                                        Neu drüber installieren `
                                        "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                                          meicker
                                          Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                                          In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                                          Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                                          Vielen Dank !
                                          Gruß,
                                          Marc
