  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • L Offline
    LHBL2003
    Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
    Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
    nano /etc/sudoers
    Die folgenden Zeilen ein:
    Defaults requiretty
    Defaults:%dialout !requiretty
    Defaults:fhem !requiretty
    fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
    Wobei die Zeile
    Defaults requiretty
    Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
    Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
    #Defaults requiretty
    Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
    Dennoch danke für den Beitrag hier.
      maik150
      Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
      der befehl
      systemctl status -l iobroker.service
      funktioniert nicht, da kommt folgendes
      Unit iobroker.service could not be found.
      habe dann
      #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
      in die
      /etc/sudoers
      eingefügt, brachte aber keinen erfolg
      meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # Provides:          iobroker.sh
      # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
      # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
      # Default-Start:     2 3 4 5
      # Default-Stop:      0 1 6
      # Short-Description: starts ioBroker
      # Description:       starts ioBroker
      ### END INIT INFO
      (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
      PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
      NODECMD=@@node
      IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
      RETVAL=0
      IOBROKERUSER=@@user
      start() {
                  export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                  echo -n "Starting ioBroker"
                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                  RETVAL=$?
      stop() {
                  echo -n "Stopping ioBroker"
                  sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                  RETVAL=$?
      case "$1" in
          start)
            start
          stop)
            stop
          restart)
            stop
            start
            echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
            exit 1
      esac
      exit $RETVAL
      Kann mir da einer weiterhelfen?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
        Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
        https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
          maik150
          Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
          • BuZZyB Offline
            BuZZyB Offline
            BuZZy
            Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
              Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
              Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
              Gruß Rainer
                maik150
                @Homoran:
                Gruß Rainer `
                und was muss ich dafür tun? :D
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Neu drüber installieren
                  Send from mobile device
                  Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                  Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                    maik150
                    @Dutchman:
                    Neu drüber installieren `
                    "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                      meicker
                      Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                      In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                      Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                      Vielen Dank !
                      Gruß,
                      Marc
                      • paul53P Offline
                        @meicker:
                        danach iobroker von hand installiert. `
                        Mit NPM 4.x ?
                        @meicker:
                        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                        Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                          meicker
                          Hi Paul,
                          @paul53:
                          Mit NPM 4.x ? `
                          npm 6.4.1
                          Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
                          Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                          Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                          vg Marc
                          • paul53P Offline
                            @meicker:
                            Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                            Das Image "zippen".
                              meicker
                              Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                                moonsorrox
                                ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                                Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                                Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                                Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                                das Script sieht so aus:
                                #!/bin/bash
                                ### BEGIN INIT INFO
                                ### END INIT INFO
                                NODECMD=/usr/bin/node
                                RETVAL=0
                                IOBROKERUSER=root
                                start() {
                                            RETVAL=$?
                                stop() {
                                            RETVAL=$?
                                case "$1" in
                                    start)
                                      start
                                    stop)
                                      stop
                                    restart)
                                      stop
                                      start
                                      exit 1
                                esac
                                exit $RETVAL
                                die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                                root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                                ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                                   Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                                   Active: inactive (dead)
                                     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                                root@ioBrokerVM:~#
                                ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                                was kann ich jetzt noch machen..?
                                • foxriver76F Offline
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  @moonsorrox:
                                  was kann ich jetzt noch machen..? `
                                  Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                                  which node
                                  Videotutorials & mehr
                                    moonsorrox
                                    ja habe ich schon überprüft..
                                    ist folgender
                                    /usr/bin/node
                                    • paul53P Offline
                                      Was ergibt ?
                                      ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                        moonsorrox
                                        das kommt dabei raus:
                                        root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                          moonsorrox
                                          noch irgend eine Idee..?
