  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Neu drüber installieren
    Send from mobile device
    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      maik150
      @Dutchman:
      Neu drüber installieren `
      "sudo iobroker update" reicht da nicht?
        meicker
        Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
        In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
        Vielen Dank !
        Gruß,
        Marc
        • paul53P Offline
          @meicker:
          danach iobroker von hand installiert. `
          Mit NPM 4.x ?
          @meicker:
          Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
          Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
            meicker
            Hi Paul,
            @paul53:
            Mit NPM 4.x ? `
            npm 6.4.1
            Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
            Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
            Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
            vg Marc
            • paul53P Offline
              @meicker:
              Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
              Das Image "zippen".
                meicker
                Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                  moonsorrox
                  ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                  Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                  Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                  Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                  das Script sieht so aus:
                  #!/bin/bash
                  ### BEGIN INIT INFO
                  # Provides:          iobroker.sh
                  # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                  # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                  # Default-Start:     2 3 4 5
                  # Default-Stop:      0 1 6
                  # Short-Description: starts ioBroker
                  # Description:       starts ioBroker
                  ### END INIT INFO
                  (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                  PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                  NODECMD=/usr/bin/node
                  IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                  RETVAL=0
                  IOBROKERUSER=root
                  start() {
                              export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                              echo -n "Starting ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                              RETVAL=$?
                  stop() {
                              echo -n "Stopping ioBroker"
                              sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                              RETVAL=$?
                  case "$1" in
                      start)
                        start
                      stop)
                        stop
                      restart)
                        stop
                        start
                        echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                        exit 1
                  esac
                  exit $RETVAL
                  die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                  root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                  ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                     Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                     Active: inactive (dead)
                       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                  root@ioBrokerVM:~#
                  ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                  was kann ich jetzt noch machen..?
                  • foxriver76F Offline
                    foxriver76F Offline
                    foxriver76
                    @moonsorrox:
                    was kann ich jetzt noch machen..? `
                    Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                    which node
                    Videotutorials & mehr
                      moonsorrox
                      ja habe ich schon überprüft..
                      ist folgender
                      /usr/bin/node
                      • paul53P Offline
                        Was ergibt ?
                        ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                          moonsorrox
                          das kommt dabei raus:
                          root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                          lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                            moonsorrox
                            noch irgend eine Idee..?
                            • paul53P Offline
                              Bei mir sieht es so aus:
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                              Versuche bitte (als User root)
                              update-rc.d iobroker.sh defaults
                                moonsorrox
                                sieht noch genau so aus:
                                root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                • paul53P Offline
                                  Gemäß Skript iobroker.sh
                                  fehlen die Start-Einträge. Leider verstehe ich zu wenig von Linux, um hier weiter helfen zu können :(
                                  Das Skript funktioniert aber, d.h. ioBroker läßt sich damit stoppen und starten ?
                                  /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                  /etc/init.d/iobroker.sh start
                                    moonsorrox
                                    ja von hand mit den Scripten kann ich den ioBroker starten und stoppen
                                    • ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      Sorry falls ich mich hier einmische. Aber bei mir starte der ioBroker in der VM ebenfalls nicht.
                                      Kann jemand was mit der Fehlermeldung anfangen:
                                      root@haus:/home/haus# update-rc.d iobroker.sh defaults
                                      root@haus:/home/haus# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      lrwxrwxrwx 1 root root 21 Jul 21 17:34 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh stop
                                      Stopping ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                      sudo: unable to initialize policy plugin
                                      root@haus:/home/haus# /etc/init.d/iobroker.sh start
                                      Starting ioBrokersudo: unknown user: @@user
                                      root@haus:/home/haus# iobroker start
                                      Starting iobroker controller daemon...
                                      iobroker controller daemon started. PID: 1763
                                      "unable to initialize policy plugin"
                                        moonsorrox
                                        so wie es bei mir aussieht fehlen die symlinks in den Ordnern siehe Code das sind alles die mit dem "S01"
                                        warum..?? kennt sich damit jemand aus und wie kann ich die dort hinbekommen. Sind das auch symlinks..?
                                        • paul53P Offline
                                          @Chaot:
                                          Anscheinend wurde das Skript /etc/init.d/iobroker.sh bei der Installation nicht richtig initialisiert.
