  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • BuZZyB Offline
    BuZZyB Offline
    BuZZy
    Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
    Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
    https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
      maik150
      Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
      • BuZZyB Offline
        BuZZyB Offline
        BuZZy
        Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
          Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
          Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
          Gruß Rainer
            maik150
            @Homoran:
            Gruß Rainer `
            und was muss ich dafür tun? :D
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Neu drüber installieren
              Send from mobile device
              Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
              Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                maik150
                @Dutchman:
                Neu drüber installieren `
                "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                  meicker
                  Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                  In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                  Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                  Vielen Dank !
                  Gruß,
                  Marc
                  • paul53P Offline
                    @meicker:
                    danach iobroker von hand installiert. `
                    Mit NPM 4.x ?
                    @meicker:
                    Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                    Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
                      meicker
                      Hi Paul,
                      @paul53:
                      Mit NPM 4.x ? `
                      npm 6.4.1
                      Der Rest hat funktioniert - Perfekt :-) Danke !
                      Im grunde war ich ja schon auf einem guten Weg, das Startscript war schon mal im richtigen Ordner :-) Das andere ist dann ausführbar machen und dann gehe ich mal davon aus das die Datei iobroker.sh zu einer Art Autostart hinzugefügt wird … oder ? :geek:
                      Dann kurz noch was ... IObroker läuft und die Installation steht jetzt soweit. Daher würde mir gerne ein Image davon machen. Meine bisherigen Versuche liefen aber auf Images heraus die so groß sind wie die Speicherkarte :D Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ?
                      vg Marc
                      • paul53P Offline
                        @meicker:
                        Wie kann ich ein kompaktes Image bekommen ? `
                        Das Image "zippen".
                          meicker
                          Das ist alles ? Ich dachte es gäbe ein Programm was das so erstellt. Also wenn ich eine 16GB Speicherkarte habe und dann mit dd das Image ziehe und es danach 7z zippe es das das gleiche was auch im Downloadbereich von iobroker liegt ? Teste ich gleich mal - aber zippen war mir zu einfach :lol:
                            moonsorrox
                            ich muss mich hier nochmal einklinken…!
                            Ich betreibe den ioBroker in einer VM/Virtualbox und ich muss ebenfalls den ioBroker immer von Hand starten.
                            Heißt also wenn ich die VM starte muss ich jedesmal über ssh den ioBroker zusätzlich starten.
                            Habe das iobroker.sh Script eingebaut aber es funktioniert nicht...
                            das Script sieht so aus:
                            #!/bin/bash
                            ### BEGIN INIT INFO
                            # Provides:          iobroker.sh
                            # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                            # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                            # Default-Start:     2 3 4 5
                            # Default-Stop:      0 1 6
                            # Short-Description: starts ioBroker
                            # Description:       starts ioBroker
                            ### END INIT INFO
                            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                            NODECMD=/usr/bin/node
                            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                            RETVAL=0
                            IOBROKERUSER=root
                            start() {
                                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                        echo -n "Starting ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                        RETVAL=$?
                            stop() {
                                        echo -n "Stopping ioBroker"
                                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                        RETVAL=$?
                            case "$1" in
                                start)
                                  start
                                stop)
                                  stop
                                restart)
                                  stop
                                  start
                                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                                  exit 1
                            esac
                            exit $RETVAL
                            die Ausgabe von systemctl status -l iobroker.service
                            root@ioBrokerVM:~# systemctl status -l iobroker.service
                            ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
                               Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh; generated; vendor preset: enabled)
                               Active: inactive (dead)
                                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                            root@ioBrokerVM:~#
                            ich melde mich hier per root an, dann gibt es noch einen weiteren user, aber fhem nutze ich in dieser VM nicht. Hier läuft nur der ioBroker auf einem Debian der neusten Generation
                            was kann ich jetzt noch machen..?
                            • foxriver76F Offline
                              foxriver76F Offline
                              foxriver76
                              @moonsorrox:
                              was kann ich jetzt noch machen..? `
                              Stimmt der Pfad für NODECMD? Prüfen mittels````
                              which node
                              Videotutorials & mehr
                                moonsorrox
                                ja habe ich schon überprüft..
                                ist folgender
                                /usr/bin/node
                                • paul53P Offline
                                  Was ergibt ?
                                  ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                    moonsorrox
                                    das kommt dabei raus:
                                    root@ioBrokerVM:~# ls -l /etc/rc?.d/*iob*
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                    lrwxrwxrwx 1 root root 21 Okt 30 14:22 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                      moonsorrox
                                      noch irgend eine Idee..?
                                      • paul53P Offline
                                        Bei mir sieht es so aus:
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc0.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc1.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc2.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc3.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc4.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc5.d/S01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        lrwxrwxrwx 1 root root 21 Apr  7  2016 /etc/rc6.d/K01iobroker.sh -> ../init.d/iobroker.sh
                                        Versuche bitte (als User root)
                                        update-rc.d iobroker.sh defaults
                                          moonsorrox
                                          sieht noch genau so aus:
                                          root@ioBrokerVM:~# update-rc.d iobroker.sh defaults
