  4. Autostart Problem
Autostart Problem
47 Beiträge 14 Kommentatoren 21.9k Aufrufe
  • R Offline
    Revolution1993
    NODECMD=/usr/local/bin/node
    Habe es zu diesem Pfad umbenannt, abgespeichert und neu gestartet, aber Iobroker startet leider immer noch nicht :(
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Die Ausgabe von systemctl status iobroker.service wurde "beschnitten"..
      Versuch nochmal````
      systemctl status -l iobroker.service
      (das -l hinter "status" ist ein kleines L)
      Dann nochmal die Ausgabe posten.
      Der Eintrag NODECMD=/usr/bin/node ist schon korrekt.. (Auf meinem Raspberry 3 stimmt er zumindest).
      • R Offline
        Revolution1993
        @Buzzy
        Ich erhalte dann folgende Ausgabe
        root@raspberrypi:/home/pi# systemctl status -l iobroker.service
        ● iobroker.service - LSB: starts ioBroker
           Loaded: loaded (/etc/init.d/iobroker.sh)
           Active: failed (Result: exit-code) since Do 2017-11-16 13:09:29 CET; 10min ago
          Process: 737 ExecStart=/etc/init.d/iobroker.sh start (code=exited, status=1/FAILURE)
        Nov 16 13:09:29 raspberrypi iobroker.sh[737]: Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
        Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: iobroker.service: control process exited, code=exited status=1
        Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Failed to start LSB: starts ioBroker.Nov 16 13:09:29 raspberrypi systemd[1]: Unit iobroker.service entered failed state.
        Dominik
        • BuZZyB Offline
          BuZZyB Offline
          BuZZy
          Da blockiert das System..
          Siehe````
          ... Starting ioBrokersudo: Uh, Sie müssen ein TTY haben, um sudo zu verwenden
          Welches Betriebssystem verwendest du bzw. welche Version?
          Raspbian Jessie?
          Raspbian Stretch?
          nano /etc/sudoers
          Hast du da irgendwo sowas wie
          Defaults requiretty
          (Im "Nano Editor" scrollen mit den Pfeiltasten der Tastatur, beenden des Bearbeitungsmodus mit STRG+X)
          • R Offline
            Revolution1993
            Hi Buzzy,
            Ich bin der Meinung dass auf meinem Raspberry momentan Raspian Jessie installiert ist.
            Hab mir Mal die Datei sudoers angeschaut, da ist tatsächlich etwas mit requiretty.
            GNU nano 2.2.6           Datei: /etc/sudoers
            # This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
            # Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
            # directly modifying this file.
            # See the man page for details on how to write a sudoers file.
            Defaults        env_reset
            Defaults        mail_badpass
            Defaults        secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/b$
            # Host alias specification
            # User alias specification
            # Cmnd alias specification
            # User privilege specification
            root    ALL=(ALL:ALL) ALL
            # Allow members of group sudo to execute any command
            %sudo   ALL=(ALL:ALL) ALL
            # See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
            #includedir /etc/sudoers.d
            #Für fhem damit dieses scripte im shell ausführen darf
            Defaults requiretty
            Defaults:%dialout !requiretty
            Defaults:fhem !requiretty
            fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL
            Muss ich hier irgendwas anpassen?
            Dominik
            • BuZZyB Offline
              BuZZyB Offline
              BuZZy
              Ja,
              allerdings musst du jetzt zum Bearbeiten den Befehl````
              visudo
              Also:
              visudo
              Dann änderst du die vierte Zeile von unten:
              von````
              Defaults requiretty
              ````in````
              #Defaults requiretty
              ````- also ein # vorne dran hängen um den Eintrag auszukommentieren. Dann speicherst du mit STRG+X und drückst J bzw. Y auf der Tastatur um das Überschreiben zu bestätigen. (je nachdem ob du deutsche oder englische Sprache auf dem Raspberry eingestellt hast).
              Dann reboot und dann sollte es laufen.
              Die Datei sollte nach dem Bearbeiten also so bei dir aussehen:
              Defaults env_reset
              • BuZZyB Offline
                BuZZyB Offline
                BuZZy
                Und denk dran - diese Änderung die du vorhin vorgenommen hast rückgängig zu machen..
                @knopers1:
                Ändere die Zeile
                ````..in..````
                • R Offline
                  Revolution1993
                  Ihr seid die besten. :)
                  Jetzt funktioniert der Autostart :D
                  Ich habe die Änderungen in /etc/init.d wieder Rückgängig gemacht in NODECMD=/usr/bin/node.
                  Das auskommentieren des Befehls````
                  Jetzt startet das Programm wieder bei jedem neustart.
                  Besten Dank!
                  Dominik
                  • L Offline
                    LHBL2003
                    Siehe nächsten Eintrag:
                    • L Offline
                      LHBL2003
                      Hi, ich habe mir den Beitrag nochmal in Ruhe durchgelesen und hatte das selbe Problem.
                      Da man aus FEHM heraus gerne auch Linux System Befehle ausführen möchte, fügt man gerne kn die Datei
                      nano /etc/sudoers
                      Die folgenden Zeilen ein:
                      Defaults requiretty
                      Wobei die Zeile
                      Defaults requiretty
                      Gift für den Autostart vom ioBrocker ist.
                      Somit muss diese auskommentiert oder gelöscht werden:
                      Wobei ich noch nicht die Aufgabe von der Zeile geprüft habe, denn in FHEM kann ich dennoch SSH Befehle ausführen.
                      Dennoch danke für den Beitrag hier.
                        maik150
                        Ich habe einen Pi2 mit Raspbian Stretch und bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch.
                        der befehl
                        funktioniert nicht, da kommt folgendes
                        Unit iobroker.service could not be found.
                        habe dann
                        in die
                        /etc/sudoers
                        eingefügt, brachte aber keinen erfolg
                        meine Datei /etc/init.d/iobroker.sh sieht auch etwas anders aus
                        #!/bin/bash
                        ### BEGIN INIT INFO
                        # Provides:          iobroker.sh
                        # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
                        # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
                        # Default-Start:     2 3 4 5
                        # Default-Stop:      0 1 6
                        # Short-Description: starts ioBroker
                        # Description:       starts ioBroker
                        ### END INIT INFO
                        (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                        PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                        NODECMD=@@node
                        IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                        RETVAL=0
                        IOBROKERUSER=@@user
                        start() {
                                    export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                    echo -n "Starting ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                    RETVAL=$?
                        stop() {
                                    echo -n "Stopping ioBroker"
                                    sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                    RETVAL=$?
                        case "$1" in
                            start)
                              start
                            stop)
                              stop
                            restart)
                              stop
                              start
                              echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                              exit 1
                        esac
                        exit $RETVAL
                        Kann mir da einer weiterhelfen?
                        • BuZZyB Offline
                          BuZZyB Offline
                          BuZZy
                          Wenn dein System noch frisch ist und du noch nichts weiter konfiguriert hast, würde ich die Speicherkarte mit Raspbian Jessie neu beschreiben und dann nochmal iobroker frisch installieren.
                          Image Raspbian Jessie Lite gibt's hier:
                          https://downloads.raspberrypi.org/raspb … e-lite.zip
                            maik150
                            Weil auf Jessie läuft iobroker stabiler als auf Strech?
                            • BuZZyB Offline
                              BuZZyB Offline
                              BuZZy
                              Hat bei mir mit Jessie sofort alles auf Anhieb geklappt und seit Installation nicht ein einziges mal Probleme gehabt. ;)
                                Die npm dateien sind aber heute geändert worden.
                                Müsste jetzt auch wieder mit stretch gehen.
                                Gruß Rainer
                                  maik150
                                  @Homoran:
                                  Gruß Rainer `
                                  und was muss ich dafür tun? :D
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Neu drüber installieren
                                    Send from mobile device
                                    Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                                    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                                      maik150
                                      @Dutchman:
                                      Neu drüber installieren `
                                      "sudo iobroker update" reicht da nicht?
                                        meicker
                                        Bei mir startet der iobroker auch nicht automatisch. Ich habe ein Tinkerboard mit pivccu image aufgesetzt und danach iobroker von hand installiert. Bei mir wird auf die Abfrage 'systemctl status -l iobroker.service' ebenfalls ausgegeben das der Service nicht gefunden wurde.
                                        In der /etc/init.d/ fehlte bei mir scheinbar auch die iobroker.sh welche ich angelegt habe. sah nach Autostart aus :-) Neustart hat aber nichts gebracht …
                                        Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? Wenn ja, kann mir jemand erklären wie das geht ?
                                        Vielen Dank !
                                        Gruß,
                                        Marc
                                        • paul53P Offline
                                          @meicker:
                                          danach iobroker von hand installiert. `
                                          Mit NPM 4.x ?
                                          @meicker:
                                          Man kann doch sicherlich den Autostart einbauen, oder ? `
                                          Siehe https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=34&t=7019&sid=906c7d15e66d43d77fc91f6678b84ff6&start=300#p153021.
