  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
    #362
    Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr :-(
    Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
    Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
    aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
    Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
    Nachtrag:
    Gruß Ralf
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
    • NashraN Nashra
      Nachtrag:
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      #363
      @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        #364
        Ok, Danke, dann versuche ich mal mein Glück
        Nachtrag:
        hat alles funktioniert, klasse Adapter @SKB 👍
        Gruß Ralf
        • NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          #365
          Moin, habe versehentlich das Zahnrad deaktiviert, wie bekomme ich das wieder angezeigt 😕
          Gruß Ralf
          • NashraN Nashra
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #366
            @nashra Nie wieder 😉
            Du kommst mit dem Browser-Access-Key "e" (+Alt+Shift oder +Strg+Shift - hängt vom Browser ab) in die Konfig. Dann kannst es in den Einstellungen wieder aktivieren.
            • SKBS SKB
              NashraN Offline
              NashraN Offline
              Nashra
              #367
              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
              Glaub ich dir nicht :-)
              Danke, Alt+Shift war es 🙄
              Gruß Ralf
                Max_yeah
                #368
                Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
                Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
                Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
                Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
                Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
                HomoranH SKBS C 3 Antworten Letzte Antwort
                • M Max_yeah
                  #369
                  @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                  ist bei allen Quellen die Einheit korrekt?
                  das muss an den Quellen liegen.
                  bei mir geht das sofort (mit der alten Version)
                    Max_yeah
                    #370
                    @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
                    Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
                    • M Max_yeah
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #371
                      Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) ;)
                      Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board ;)
                      • M Max_yeah
                        #372
                        da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
                        • SKBS SKB
                          Max_yeah
                          #373
                          @skb ok super, wenn das geht dann passt das ja. Dann muss ich wohl alles noch mal überprüfen. Danke 👌
                          • M Max_yeah
                            c1olli
                            #374
                            Deswegen frage ich meinem Growatt WR via Modbus ab, da geht das weitaus fixer.
                            Vielleicht passt ja der Huawei Modbus Adapter bei Dir.
                            Olli
                            • C c1olli
                              Max_yeah
                              #375
                              @c1olli ja genau das hab ich ja auch gemacht, und die Werte dann in den Iobroker eingespielt. Sorry hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt 🙈
                              Io Broker läuft live, aber die Huawei cloud App ist sehr träge.
                              C 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M Max_yeah
                                c1olli
                                #376
                                @max_yeah
                                Mit Modbus läuft es bei mir aber nicht über Cloud sondern direkt nach ioBroker.
                                Das sollte auch bei Huawei gehen, ggf. mit einem RS485 to WLAN Adapter
                                https://www.amazon.de/dp/B0CNCF6K4N
                                Olli
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #377
                                  Hallo Zusammen,
                                  ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.7!
                                  Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                  • Hinzugefügt: Backup-Routine überarbeitet, um die Speicherung zu verbessern (Senden/Empfangen von Daten reduziert)
                                  • Hinzugefügt: Elemente, die Addition oder Subtraktion verwenden, erstellen jetzt Zustände mit ihren Werten und können vom Benutzer wiederverwendet werden (Nach der Idee von @Kuckuckmann )
                                  • Hinzugefügt: Sprach- und Erklärungsverbesserungen, einige Routinen aktualisiert
                                  • Hinzugefügt: Optimiertes Kontextmenü für Touch-Geräte
                                  Viel Spaß mit der neuen Version! ;)
                                  M C K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • C c1olli
                                    @max_yeah
                                    Max_yeah
                                    #378
                                    @c1olli danke für deine hilfe aber nochmal,
                                    Der Standard der Anlage läuft ja über die Huawei cloud. Das war mir zu langsam in der Update Rate, und halt noch andere dinge.
                                    Drum beziehe ich meine Daten über modbus (mit dem sdongle) und spiele sie in den Iobroker ein.
                                    Hier läuft auch alles live. (bzw mit viel geringerer Latenz)
                                    Also was das angeht hab ich keine Probleme danke.
                                    • SKBS SKB
                                      Hallo Zusammen,
                                      Max_yeah
                                      #379
                                      @skb oh Nice, spiele öfter am Abend im Bett mit meinem Handy in energiefluss rum. Das ging bis jetzt größtenteils schon ganz gut aber freue mich über die Optimierung 👍
                                        Max_yeah
                                        #380
                                        Ich habe herausgefunden warum die berechnete rest Zeit nicht angezeigt wurde. Ich musste in meinem Element unter "Optionen für Datenquelle", "Quelle anzeigen als" auf "Text" stellen. Dann werden mit die Stunden und Minuten angezeigt. Wenn die Option auf "Wert" steht sehe ich nur eine 0.
                                        @SKB in der Übersicht hier im Forum steht die aktuelle Version noch auf Beta 6
                                        • M Max_yeah
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #381
                                          @max_yeah Wo steht eine Beta 6?
                                          Na, die Batterielaufzeit ist ja auch ein Text - demnach ist die Darstellung als Text schon wichtig!
