  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • B BlackanGold
    @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #358
    @blackangold das ist die Installation.
    Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • SKBS SKB
      BlackanGold
      #359
      @skb Achso. Okay probieren.
      • SKBS SKB
        BlackanGold
        #360
        @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
        SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        • B BlackanGold
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          #361
          @blackangold Prima!
          Danke 😉
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Most Active Forum Testing
            schrieb am zuletzt editiert von Nashra
            #362
            Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr :-(
            Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
            Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
            aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
            Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
            Nachtrag:
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Nachtrag:
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #363
              @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
              • NashraN Offline
                NashraN Offline
                Nashra
                #364
                Ok, Danke, dann versuche ich mal mein Glück
                Nachtrag:
                hat alles funktioniert, klasse Adapter @SKB 👍
                Gruß Ralf
                • NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  #365
                  Moin, habe versehentlich das Zahnrad deaktiviert, wie bekomme ich das wieder angezeigt 😕
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #366
                    @nashra Nie wieder 😉
                    Du kommst mit dem Browser-Access-Key "e" (+Alt+Shift oder +Strg+Shift - hängt vom Browser ab) in die Konfig. Dann kannst es in den Einstellungen wieder aktivieren.
                    • SKBS SKB
                      NashraN Offline
                      NashraN Offline
                      Nashra
                      #367
                      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                      Glaub ich dir nicht :-)
                      Danke, Alt+Shift war es 🙄
                      Gruß Ralf
                        Max_yeah
                        #368
                        Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
                        Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
                        Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
                        Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
                        Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
                        HomoranH SKBS C 3 Antworten Letzte Antwort
                        • M Max_yeah
                          #369
                          @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                          ist bei allen Quellen die Einheit korrekt?
                          das muss an den Quellen liegen.
                          bei mir geht das sofort (mit der alten Version)
                            Max_yeah
                            #370
                            @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
                            Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
                            • M Max_yeah
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #371
                              Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) ;)
                              Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board ;)
                              • M Max_yeah
                                #372
                                da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
                                • SKBS SKB
                                  Max_yeah
                                  #373
                                  @skb ok super, wenn das geht dann passt das ja. Dann muss ich wohl alles noch mal überprüfen. Danke 👌
                                  • M Max_yeah
                                    c1olli
                                    #374
                                    Deswegen frage ich meinem Growatt WR via Modbus ab, da geht das weitaus fixer.
                                    Vielleicht passt ja der Huawei Modbus Adapter bei Dir.
                                    Olli
                                    • C c1olli
                                      Max_yeah
                                      #375
                                      @c1olli ja genau das hab ich ja auch gemacht, und die Werte dann in den Iobroker eingespielt. Sorry hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt 🙈
                                      Io Broker läuft live, aber die Huawei cloud App ist sehr träge.
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M Max_yeah
                                        c1olli
                                        #376
                                        @max_yeah
                                        Mit Modbus läuft es bei mir aber nicht über Cloud sondern direkt nach ioBroker.
                                        Das sollte auch bei Huawei gehen, ggf. mit einem RS485 to WLAN Adapter
                                        https://www.amazon.de/dp/B0CNCF6K4N
                                        Olli
                                        • SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #377
                                          Hallo Zusammen,
                                          ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.7!
                                          Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                                          • Hinzugefügt: Backup-Routine überarbeitet, um die Speicherung zu verbessern (Senden/Empfangen von Daten reduziert)
                                          • Hinzugefügt: Elemente, die Addition oder Subtraktion verwenden, erstellen jetzt Zustände mit ihren Werten und können vom Benutzer wiederverwendet werden (Nach der Idee von @Kuckuckmann )
                                          • Hinzugefügt: Sprach- und Erklärungsverbesserungen, einige Routinen aktualisiert
                                          • Hinzugefügt: Optimiertes Kontextmenü für Touch-Geräte
                                          Viel Spaß mit der neuen Version! ;)
                                          M C K 3 Antworten Letzte Antwort
