  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • B BlackanGold
    @skb Galerie. Die ist aber nicht mehr vorhanden.![0_1724962867705_IMG20240829222017.heic](Uploading 100%)
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    #354
    @blackangold dann würde ich mal einen Upload machen - wenn du von Git installiert hast!
    • SKBS SKB
      BlackanGold
      #355
      @skb okay. Einen kurzen Denkanstoß was ich genau machen soll!?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • B BlackanGold
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #356
        @blackangold ja, einen Upload des Adapters!
        • SKBS SKB
          BlackanGold
          #357
          @skb also Adapter. Katze. GitHub. Energiefluss erweitert und installieren. Richtig?
          • B BlackanGold
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #358
            @blackangold das ist die Installation.
            Nach der Installation einen Upload - sonst kommen neue Daten nicht in die Oberfläche!
            B 2 Antworten Letzte Antwort
            • SKBS SKB
              BlackanGold
              #359
              @skb Achso. Okay probieren.
              • SKBS SKB
                BlackanGold
                #360
                @skb Au man…läuft… Vielen Dank und schönen Urlaub noch.
                • B BlackanGold
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #361
                  @blackangold Prima!
                  Danke 😉
                  • NashraN Offline
                    NashraN Offline
                    Nashra
                    Most Active Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                    #362
                    Hey, irgendwo hatte ich es mal gesehen aber finde es leider nicht mehr :-(
                    Habe mal die aktuellste Version installiert und ein bischen gespielt, läuft gut 👍
                    Aber was ich suche ist, wenn ich Strom beziehe wird es rot angezeigt. Wenn
                    aber Überschuß, also ich ins Netz einspeise, soll es grün angezeigt werden.
                    Das sollte wohl mit CSS funktionieren, aber wie ?
                    Nachtrag:
                    Gruß Ralf
                    • NashraN Nashra
                      Nachtrag:
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      #363
                      @nashra Dafür kannst du die Überschreibungen nutzen. Wie das geht, ist im Wiki erklärt.
                      • NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        #364
                        Ok, Danke, dann versuche ich mal mein Glück
                        Nachtrag:
                        hat alles funktioniert, klasse Adapter @SKB 👍
                        Gruß Ralf
                        • NashraN Offline
                          NashraN Offline
                          Nashra
                          #365
                          Moin, habe versehentlich das Zahnrad deaktiviert, wie bekomme ich das wieder angezeigt 😕
                          Gruß Ralf
                          • NashraN Nashra
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #366
                            @nashra Nie wieder 😉
                            Du kommst mit dem Browser-Access-Key "e" (+Alt+Shift oder +Strg+Shift - hängt vom Browser ab) in die Konfig. Dann kannst es in den Einstellungen wieder aktivieren.
                            • SKBS SKB
                              NashraN Offline
                              NashraN Offline
                              Nashra
                              #367
                              @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                              Glaub ich dir nicht :-)
                              Danke, Alt+Shift war es 🙄
                              Gruß Ralf
                                Max_yeah
                                #368
                                Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
                                Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
                                Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
                                Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
                                Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
                                HomoranH SKBS C 3 Antworten Letzte Antwort
                                • M Max_yeah
                                  #369
                                  @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
                                  ist bei allen Quellen die Einheit korrekt?
                                  das muss an den Quellen liegen.
                                  bei mir geht das sofort (mit der alten Version)
                                    Max_yeah
                                    #370
                                    @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
                                    Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
                                    • M Max_yeah
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #371
                                      Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) ;)
                                      Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board ;)
                                      • M Max_yeah
                                        #372
                                        da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
                                        • SKBS SKB
                                          Max_yeah
                                          #373
                                          @skb ok super, wenn das geht dann passt das ja. Dann muss ich wohl alles noch mal überprüfen. Danke 👌
