  4. Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.8.x GitHub/Latest
diagrammenergieflussenergiefluss-erweitertvisvisualisierungvisualization
1.7k Beiträge 78 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 78 Beobachtet
  • M Max_yeah
    Erstmal ein großes Lob zu diesem gelungenen Adapter!
    Ich habe seit einer Woche eine Photovoltaikanlage mit Huawei WR und Speicher. Das System läuft Top, nur was mich bisschen stört ist wie träge die online Plattform ist. Änderungen am Verbrauch und Produktion sehe ich erst nach Minuten. Damit fällt es schwer Verbraucher ausfindig zu machen.
    Also habe ich mir mit dem Energiefluss Adapter meine eigene Übersicht gebaut und die läuft echt super. Vielen Dank
    Eine Anmerkung habe ich jedoch, und zwar betrifft es die Berechnungen die der Adapter übernimmt. Die restzeit des Akkus zeigt bei mir immer nur 0 oder 1 (ich nehme an stunden) an. Ich weiß jetzt nicht ob ich da einen Fehler drin hab. Ich dachte erst ein Update auf die apha würde es vielleicht schon fixen, jedoch noch die selbe Ausgabe. Was eine mögliche Fehlerquelle und vielleicht eine Verbesserung sein könnte ist die Angabe der Lade und Entladeleistung. In meinem System gibt es nur eine Variable die je nach Laden oder entladen das Vorzeichen wechselt. Kann ich in der Berechnung jeweils die gleiche angeben und nur bei Entladen den Hacken "negativ" setzten? Oder muss ich ich die Werte in neue Variablen Zwischenspeichern so das im Falle von entladen, die Lade Variable 0 anzeigt?
    Eine mögliche Verbesserung wäre hier das man eben nur eine Variablen angeben kann die für laden und entladen steht.
    #369
    @max_yeah sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.5.x-alpha.x GitHub:
    ist bei allen Quellen die Einheit korrekt?
    das muss an den Quellen liegen.
    bei mir geht das sofort (mit der alten Version)
      Max_yeah
      #370
      @homoran ja die Einheiten kann ich noch mal checken.
      Mit der online Plattform meine ich die von Huawei über die App. Im Iobroker und energiefluss sind die Werte quasi live vorhanden.
      • M Max_yeah
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #371
        Ist bei mir auch so. Du gibst bei Laden und Entladen eben den gleichen Datenpunkt an und setzt bei Laden oder Entladen die Checkbox, das dieses jeweils negativ ist (was bei Dir in dem Falle halt negativ ist) ;)
        Da muss man "keine mögliche Verbesserung" haben - das ist alles schon an Board ;)
        • M Max_yeah
          #372
          da musst du dir dann einen anderen Kommunikationskanal suchen, der nicht so langsam ist.
          • SKBS SKB
            Max_yeah
            #373
            @skb ok super, wenn das geht dann passt das ja. Dann muss ich wohl alles noch mal überprüfen. Danke 👌
            • M Max_yeah
              c1olli
              #374
              Deswegen frage ich meinem Growatt WR via Modbus ab, da geht das weitaus fixer.
              Vielleicht passt ja der Huawei Modbus Adapter bei Dir.
              Olli
              • C c1olli
                Max_yeah
                #375
                @c1olli ja genau das hab ich ja auch gemacht, und die Werte dann in den Iobroker eingespielt. Sorry hab mich vielleicht missverständlich ausgedrückt 🙈
                Io Broker läuft live, aber die Huawei cloud App ist sehr träge.
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • M Max_yeah
                  c1olli
                  #376
                  @max_yeah
                  Mit Modbus läuft es bei mir aber nicht über Cloud sondern direkt nach ioBroker.
                  Das sollte auch bei Huawei gehen, ggf. mit einem RS485 to WLAN Adapter
                  https://www.amazon.de/dp/B0CNCF6K4N
                  Olli
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #377
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe soeben eine neue Version auf Github geladen. Es ist die 0.5.1-alpha.7!
                    Folgendes ist neu bzw. verbessert:
                    • Hinzugefügt: Backup-Routine überarbeitet, um die Speicherung zu verbessern (Senden/Empfangen von Daten reduziert)
                    • Hinzugefügt: Elemente, die Addition oder Subtraktion verwenden, erstellen jetzt Zustände mit ihren Werten und können vom Benutzer wiederverwendet werden (Nach der Idee von @Kuckuckmann )
                    • Hinzugefügt: Sprach- und Erklärungsverbesserungen, einige Routinen aktualisiert
                    • Hinzugefügt: Optimiertes Kontextmenü für Touch-Geräte
                    Viel Spaß mit der neuen Version! ;)
                    M C K 3 Antworten Letzte Antwort
                    • C c1olli
                      @max_yeah
                      Max_yeah
                      #378
                      @c1olli danke für deine hilfe aber nochmal,
                      Der Standard der Anlage läuft ja über die Huawei cloud. Das war mir zu langsam in der Update Rate, und halt noch andere dinge.
                      Drum beziehe ich meine Daten über modbus (mit dem sdongle) und spiele sie in den Iobroker ein.
                      Hier läuft auch alles live. (bzw mit viel geringerer Latenz)
                      Also was das angeht hab ich keine Probleme danke.
                      • SKBS SKB
                        Hallo Zusammen,
                        Max_yeah
                        #379
                        @skb oh Nice, spiele öfter am Abend im Bett mit meinem Handy in energiefluss rum. Das ging bis jetzt größtenteils schon ganz gut aber freue mich über die Optimierung 👍
                          Max_yeah
                          #380
                          Ich habe herausgefunden warum die berechnete rest Zeit nicht angezeigt wurde. Ich musste in meinem Element unter "Optionen für Datenquelle", "Quelle anzeigen als" auf "Text" stellen. Dann werden mit die Stunden und Minuten angezeigt. Wenn die Option auf "Wert" steht sehe ich nur eine 0.
                          @SKB in der Übersicht hier im Forum steht die aktuelle Version noch auf Beta 6
                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M Max_yeah
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #381
                            @max_yeah Wo steht eine Beta 6?
                            Na, die Batterielaufzeit ist ja auch ein Text - demnach ist die Darstellung als Text schon wichtig!
                            • M Max_yeah
                              c1olli
                              #382
                              @max_yeah
                              Ahh jetzt ja - nu hab ich es kapiert - ergo wie bei mir.
                              Olli
                              • SKBS SKB
                                Hallo Zusammen,
                                c1olli
                                #383
                                @skb
                                Die alpha 7 läuft viel besser als die alpha 6, die brauchte zum Laden immer etwas länger 👍 👍 👍
                                Olli
                                • C c1olli
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #384
                                  @c1olli Das ist subjektives Empfinden. Daran hat sich nichts geändert 😉
                                  • SKBS SKB
                                    Hallo Zusammen,
                                    Kuckuckmann
                                    #385
                                    @skb
                                    Ich fühle mich gerührt :-)
                                    Ich werde installieren, testen und berichten :-)
                                    Vielen Dank @SKB
                                    NSPanel Dokumentation im GitHub Wiki:
                                    • K Kuckuckmann
                                      @skb
                                      Vielen Dank @SKB
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #386
                                      @kuckuckmann brauchst Du nicht - ist ja eine sinnvolle Erweiterung und eben solche finden relativ schnell den Weg in den Adapter 😉
                                      • SKBS SKB
                                        Max_yeah
                                        #387
                                        @skb ok so tief stecke ich wohl noch nicht drin 🙈
                                        • M Max_yeah
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #388
                                          @max_yeah Ah, ok. Stimmt. Da steht aber auch Alpha und nicht Beta 😉
                                          Habe ich abgeändert!
