  5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @mickym
    doch es interessiert mich... denn wenn evcc nach einem Update oder Neustart den DP set wieder auf number ändert, kann ich mit meinem alias der String sendet, weil es ja worte sind (off,pv,pvmin oder now) nix anfangen und selbst wenn mein alias Zahlen in den Set schreibt, dann passiert in evcc nix. ich denke evcc sollte den datenpunkt idealerweise per mqtt als string schicken, statt als number
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @docsnyder7 Na was schreibst Du denn in den set Datenpunkt. Wenn Du da Zahlen reinschreibst, dann musst halt in der Aliasversion off,pv etc in Zahlen umwandeln.
    • mickymM mickym
      docsnyder7
      schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
      @mickym @paul53
      wenn evcc den DP als Number bereitstellt... dann kann ich in den Set Punkt Zahlen reinschreiben wie ich will, es passiert nix... es hilft mir also nix, wenn ich die Strings in Zahlen wandle, weil der SET Punkt , selbst wenn er als Number konfiguriert ist, keine Zahlen annimmt....bzw auf Zahlen keine Reaktion zeigt
      aber kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
      mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        Ok - im MQTT sollten eigentlich die Datenpunkte automatisch auf mixed gestellt werden. Probier das mal.
        • D docsnyder7
          @mickym @paul53
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @docsnyder7 sagte in In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern:
          Wenn das Ding auf mixed steht ja.
          • mickymM mickym
            docsnyder7
            @mickym bedarf es dazu einer Änderung im adpater?
            • D docsnyder7
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @docsnyder7 Mach das mal nur in dem set datenpunkt und ggf. lässt der Adapter dann den Datenpunkt in Ruhe. Insbesondere bei mqtt
              • mickymM mickym
                docsnyder7
                @mickym das funktioniert
                aber wenn die Tage wieder seitens evcc ein Update kommt, evcc neustartet und die Verbindung zu mqtt neu aufgebaut wird, ist der Datenpunkt Set wieder ne number... da ich nicht ständig schauen will, dachte ich ich könnte automatisiert den Type des DP regelmäßig einfach in string ändern
                • D docsnyder7
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  @docsnyder7 Bei mixed wird normalerweise der Typ nicht geändert - aber beobachte es mal.
                  • D docsnyder7
                    @mickym @paul53
                    @docsnyder7 sagte: kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
                    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MQTT-Adapter den Datenpunkttyp prüft. Allerdings warnt der js-controller, aber ohne das Schreiben von "off" zu verhindern.
                    EDIT: Zeige bitte die OBJEKTDATEN des set-DP in Code tags (Bleistift rechts im Expertenmodus).
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      peterfido
                      @haus-automatisierung : Bist Du evtl. bei dem MQTT-Code von evcc involviert, oder hast engeren Kontakt dahin? Evtl. könnte das Problem evcc-seitig gelöst werden.
                      Auf die Idee bin ich gekommen, da auf deren Homepage haus-automatisierung.com erwähnt wird.
                      Peterfido
                      • P peterfido
                        haus-automatisierungH Offline
                        @peterfido Ne bin ich nicht. Wusste auch gar nicht dass ich dort erwähnt werde
                        📚 Meine Dokumentation
                          docsnyder7
                          "_id": "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                          "common": {
                          "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "role": "variable",
                          "desc": "mqtt server variable",
                          "type": "string"
                          "native": {
                          "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                          "type": "state",
                          "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1725200472142
                          • paul53P Offline
                            @docsnyder7
                            Der DP wurde so automatisch vom MQTT-Adapter erstellt? Oder mit "type": "number"?
                              @docsnyder7
                              docsnyder7
                              bis auf den type = String.. das ist im original vom evcc =number
                              Laut evcc "Mqtt ist Typ-agnostisch" - Mode wird als String geschickt. Somit sollte der Fehler bei meiner Installation zu suchen sein
                              Ich konnte das nochmal verifizieren... ein Neustart von evcc oder Update hat doch keinen Einfluss auf den Type, ABER ein neustart seitens Iobroker, das gesamte Systems oder auch nur der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                              • D docsnyder7
                                @docsnyder7 sagte: neustart ... der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                                Sehr eigenartiges Verhalten des MQTT-Adapters!
                                Wenn das so ist, kann man den Instanz-Neustart detektieren und den DP-Typ auf "string" setzen, falls er nicht "string" ist.
                                Inhalt der Funktion typeString(id):
                                extendObject(id, {common: {type: 'string'}});
                                  docsnyder7
                                  mag es ne Einstellung geben, die dies hervorruft?
                                  Herzlichen Dank für die Hilfestellung zum Blockly
                                  der DP mqtt.1.alive ist bei mir true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                                  • D docsnyder7
                                    @docsnyder7 sagte: true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                                    Ja, so wird nur bei Änderung false --> true getriggert.
                                      docsnyder7
                                      @paul53 vielen Dank!
                                      • D docsnyder7
                                        peterfido
                                        @docsnyder7 Evtl. beim Setzen des Wertes ein .toString() anhängen. Wie genau das bei Blockly geht, weiß ich nicht.
                                        Peterfido
                                        • P peterfido
                                          docsnyder7
                                          @peterfido
                                          danke ... hab gestern das Script mal getestet und den mqtt Adapter neugestartet... und das Script hat den DP sofort in String gewandelt 👍
