  5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P peterfido
    @haus-automatisierung : Bist Du evtl. bei dem MQTT-Code von evcc involviert, oder hast engeren Kontakt dahin? Evtl. könnte das Problem evcc-seitig gelöst werden.
    Auf die Idee bin ich gekommen, da auf deren Homepage haus-automatisierung.com erwähnt wird.
    haus-automatisierungH Offline
    @peterfido Ne bin ich nicht. Wusste auch gar nicht dass ich dort erwähnt werde
    📚 Meine Dokumentation
      docsnyder7
      "_id": "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.mode.set",
      "common": {
      "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
      "write": true,
      "read": true,
      "role": "variable",
      "desc": "mqtt server variable",
      "type": "string"
      "native": {
      "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
      "type": "state",
      "acl": {
      "object": 1636,
      "state": 1636,
      "owner": "system.user.admin",
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1725200472142
      • paul53P Offline
        @docsnyder7
        Der DP wurde so automatisch vom MQTT-Adapter erstellt? Oder mit "type": "number"?
          @docsnyder7
          docsnyder7
          schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
          bis auf den type = String.. das ist im original vom evcc =number
          Laut evcc "Mqtt ist Typ-agnostisch" - Mode wird als String geschickt. Somit sollte der Fehler bei meiner Installation zu suchen sein
          Ich konnte das nochmal verifizieren... ein Neustart von evcc oder Update hat doch keinen Einfluss auf den Type, ABER ein neustart seitens Iobroker, das gesamte Systems oder auch nur der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
          • D docsnyder7
            @docsnyder7 sagte: neustart ... der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
            Sehr eigenartiges Verhalten des MQTT-Adapters!
            Wenn das so ist, kann man den Instanz-Neustart detektieren und den DP-Typ auf "string" setzen, falls er nicht "string" ist.
            Inhalt der Funktion typeString(id):
            extendObject(id, {common: {type: 'string'}});
              docsnyder7
              mag es ne Einstellung geben, die dies hervorruft?
              Herzlichen Dank für die Hilfestellung zum Blockly
              der DP mqtt.1.alive ist bei mir true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte: true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                Ja, so wird nur bei Änderung false --> true getriggert.
                  docsnyder7
                  @paul53 vielen Dank!
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D docsnyder7
                    peterfido
                    @docsnyder7 Evtl. beim Setzen des Wertes ein .toString() anhängen. Wie genau das bei Blockly geht, weiß ich nicht.
                    Peterfido
                    • P peterfido
                      docsnyder7
                      @peterfido
                      danke ... hab gestern das Script mal getestet und den mqtt Adapter neugestartet... und das Script hat den DP sofort in String gewandelt 👍
