  5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D docsnyder7
    @mickym @paul53
    wenn evcc den DP als Number bereitstellt... dann kann ich in den Set Punkt Zahlen reinschreiben wie ich will, es passiert nix... es hilft mir also nix, wenn ich die Strings in Zahlen wandle, weil der SET Punkt , selbst wenn er als Number konfiguriert ist, keine Zahlen annimmt....bzw auf Zahlen keine Reaktion zeigt
    aber kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
    @docsnyder7 sagte: kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
    Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MQTT-Adapter den Datenpunkttyp prüft. Allerdings warnt der js-controller, aber ohne das Schreiben von "off" zu verhindern.
    EDIT: Zeige bitte die OBJEKTDATEN des set-DP in Code tags (Bleistift rechts im Expertenmodus).
    P 1 Antwort Letzte Antwort
      peterfido
      @haus-automatisierung : Bist Du evtl. bei dem MQTT-Code von evcc involviert, oder hast engeren Kontakt dahin? Evtl. könnte das Problem evcc-seitig gelöst werden.
      Auf die Idee bin ich gekommen, da auf deren Homepage haus-automatisierung.com erwähnt wird.
      Peterfido
      • P peterfido
        haus-automatisierungH Offline
        @peterfido Ne bin ich nicht. Wusste auch gar nicht dass ich dort erwähnt werde
        📚 Meine Dokumentation
          docsnyder7
          "_id": "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.mode.set",
          "common": {
          "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
          "write": true,
          "read": true,
          "role": "variable",
          "desc": "mqtt server variable",
          "type": "string"
          "native": {
          "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
          "type": "state",
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1725200472142
          • paul53P Offline
            @docsnyder7
            Der DP wurde so automatisch vom MQTT-Adapter erstellt? Oder mit "type": "number"?
              @docsnyder7
              docsnyder7
              schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
              bis auf den type = String.. das ist im original vom evcc =number
              Laut evcc "Mqtt ist Typ-agnostisch" - Mode wird als String geschickt. Somit sollte der Fehler bei meiner Installation zu suchen sein
              Ich konnte das nochmal verifizieren... ein Neustart von evcc oder Update hat doch keinen Einfluss auf den Type, ABER ein neustart seitens Iobroker, das gesamte Systems oder auch nur der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
              • D docsnyder7
                @docsnyder7 sagte: neustart ... der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                Sehr eigenartiges Verhalten des MQTT-Adapters!
                Wenn das so ist, kann man den Instanz-Neustart detektieren und den DP-Typ auf "string" setzen, falls er nicht "string" ist.
                Inhalt der Funktion typeString(id):
                extendObject(id, {common: {type: 'string'}});
                  docsnyder7
                  mag es ne Einstellung geben, die dies hervorruft?
                  Herzlichen Dank für die Hilfestellung zum Blockly
                  der DP mqtt.1.alive ist bei mir true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                  • D docsnyder7
                    @docsnyder7 sagte: true bzw false... ist in dem Fall größer als letztes korrekt?
                    Ja, so wird nur bei Änderung false --> true getriggert.
                      docsnyder7
                      @paul53 vielen Dank!
                      • D docsnyder7
                        peterfido
                        @docsnyder7 Evtl. beim Setzen des Wertes ein .toString() anhängen. Wie genau das bei Blockly geht, weiß ich nicht.
                        Peterfido
                        • P peterfido
                          docsnyder7
                          @peterfido
                          danke ... hab gestern das Script mal getestet und den mqtt Adapter neugestartet... und das Script hat den DP sofort in String gewandelt 👍
