  5. In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern
32 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    Das ist generell nicht richtig was Du machst. Im mqtt gibts einen Datenpunkt set zum Steuern und einen um den Zustand auszulesen.
    Wenn man einen Zustand visualisieren und steuern will, erstellt man einen Alias mit unterschiedlichen Punkten zum Lesen und Schreiben.
    Dann ist es Dir nämlich völlig egal, was Du dort zuletzt zum Schreiben reingeschrieben hast.
    Sprich du erstellst einen Alias und liest evcc/loadpoints/1/mode aus und schreibst evcc/loadpoints/1/mode/set.
    docsnyder7
    @mickym
    den hab ich schon, ebenfalls mit Hilfe dieses tollen Forums eingerichtet.. aber es hilft mir nix, wenn evcc den DP ab und an wieder in number ändert...
    • mickymM mickym
      @docsnyder7 sagte in In regelmäßigen Abständen type eines DP ändern:
      @asgothian
      Da hast du vollkommen Recht...allerdings tue ich über radiobuttons den Wert des DP ändern, um , in dem Fall evcc, dazu zu bewegen den entsprechenden Modus für das laden des PKW zu verwenden.
      DH.. würde ich nur den MODE DP zum visualisuieren benötigen, wäre ja alles etwas leichter.. aber da ich über die Buttons auch den alias beschreibe und der wiederum dann den SET DP ist es elementar , dass der SET DP ein string ist....
      Die Umsetzung welcher Zustand welcher Zahl entspricht, regelst Du über die Konvertierungsfunktion im Alias.
      docsnyder7
      @mickym aber es gibt leider keine Zahl die den Mode ändert... das ist ja mein problem
      • D docsnyder7
        @mickym
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @docsnyder7 Nochmal - wenn Du in set was reinschreibst, interessiert Dich das nicht mehr. Dann lasse es auf String oder im mqtt - erstell einfach einen mixed Datenpunkt.
        • mickymM mickym
          docsnyder7
          @mickym
          doch es interessiert mich... denn wenn evcc nach einem Update oder Neustart den DP set wieder auf number ändert, kann ich mit meinem alias der String sendet, weil es ja worte sind (off,pv,pvmin oder now) nix anfangen und selbst wenn mein alias Zahlen in den Set schreibt, dann passiert in evcc nix. ich denke evcc sollte den datenpunkt idealerweise per mqtt als string schicken, statt als number
          paul53P mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • D docsnyder7
            @mickym
            @docsnyder7 sagte: per mqtt als string schicken, statt als number
            MQTT sendet das, was in den Datenpunkt geschrieben wird. Allerdings meckert der js-controller, wenn man einen String in einen DP vom Typ "number" schreibt.
            • D docsnyder7
              @mickym
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @docsnyder7 Na was schreibst Du denn in den set Datenpunkt. Wenn Du da Zahlen reinschreibst, dann musst halt in der Aliasversion off,pv etc in Zahlen umwandeln.
              • mickymM mickym
                docsnyder7
                schrieb am zuletzt editiert von docsnyder7
                @mickym @paul53
                wenn evcc den DP als Number bereitstellt... dann kann ich in den Set Punkt Zahlen reinschreiben wie ich will, es passiert nix... es hilft mir also nix, wenn ich die Strings in Zahlen wandle, weil der SET Punkt , selbst wenn er als Number konfiguriert ist, keine Zahlen annimmt....bzw auf Zahlen keine Reaktion zeigt
                aber kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
                mickymM paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  Ok - im MQTT sollten eigentlich die Datenpunkte automatisch auf mixed gestellt werden. Probier das mal.
                  • D docsnyder7
                    @mickym @paul53
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    Wenn das Ding auf mixed steht ja.
                    • mickymM mickym
                      docsnyder7
                      @mickym bedarf es dazu einer Änderung im adpater?
                      • D docsnyder7
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @docsnyder7 Mach das mal nur in dem set datenpunkt und ggf. lässt der Adapter dann den Datenpunkt in Ruhe. Insbesondere bei mqtt
                        • mickymM mickym
                          docsnyder7
                          @mickym das funktioniert
                          aber wenn die Tage wieder seitens evcc ein Update kommt, evcc neustartet und die Verbindung zu mqtt neu aufgebaut wird, ist der Datenpunkt Set wieder ne number... da ich nicht ständig schauen will, dachte ich ich könnte automatisiert den Type des DP regelmäßig einfach in string ändern
                          • D docsnyder7
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @docsnyder7 Bei mixed wird normalerweise der Typ nicht geändert - aber beobachte es mal.
                            • D docsnyder7
                              @mickym @paul53
                              @docsnyder7 sagte: kann ich den Wert "off", wenn der Set punkt als Number läuft, den Wert String mitgeben?
                              Ich kann mir nicht vorstellen, dass der MQTT-Adapter den Datenpunkttyp prüft. Allerdings warnt der js-controller, aber ohne das Schreiben von "off" zu verhindern.
                              EDIT: Zeige bitte die OBJEKTDATEN des set-DP in Code tags (Bleistift rechts im Expertenmodus).
                              P 1 Antwort Letzte Antwort
                                peterfido
                                @haus-automatisierung : Bist Du evtl. bei dem MQTT-Code von evcc involviert, oder hast engeren Kontakt dahin? Evtl. könnte das Problem evcc-seitig gelöst werden.
                                Auf die Idee bin ich gekommen, da auf deren Homepage haus-automatisierung.com erwähnt wird.
                                Peterfido
                                • P peterfido
                                  haus-automatisierungH Offline
                                  @peterfido Ne bin ich nicht. Wusste auch gar nicht dass ich dort erwähnt werde
                                  📚 Meine Dokumentation
                                    docsnyder7
                                    "_id": "mqtt.1.evcc.loadpoints.1.mode.set",
                                    "common": {
                                    "name": "evcc/loadpoints/1/mode/set",
                                    "write": true,
                                    "read": true,
                                    "role": "variable",
                                    "desc": "mqtt server variable",
                                    "type": "string"
                                    "native": {
                                    "topic": "evcc/loadpoints/1/mode/set"
                                    "type": "state",
                                    "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "user": "system.user.admin",
                                    "ts": 1725200472142
                                    • paul53P Offline
                                      @docsnyder7
                                      Der DP wurde so automatisch vom MQTT-Adapter erstellt? Oder mit "type": "number"?
                                        @docsnyder7
                                        docsnyder7
                                        bis auf den type = String.. das ist im original vom evcc =number
                                        Laut evcc "Mqtt ist Typ-agnostisch" - Mode wird als String geschickt. Somit sollte der Fehler bei meiner Installation zu suchen sein
                                        Ich konnte das nochmal verifizieren... ein Neustart von evcc oder Update hat doch keinen Einfluss auf den Type, ABER ein neustart seitens Iobroker, das gesamte Systems oder auch nur der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                                        • D docsnyder7
                                          @docsnyder7 sagte: neustart ... der mqtt-Instanz bewirkt die Veränderung des DP zu NUMBER
                                          Sehr eigenartiges Verhalten des MQTT-Adapters!
                                          Wenn das so ist, kann man den Instanz-Neustart detektieren und den DP-Typ auf "string" setzen, falls er nicht "string" ist.
                                          Inhalt der Funktion typeString(id):
                                          extendObject(id, {common: {type: 'string'}});
