  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • BananaJoeB Offline
    BananaJoeB Offline
    BananaJoe
    #656
    @peter-v sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
    q=0.7,en;q=0.3
    gäbe es eine Erklärung wofür die Werte wie q=0.7,en;q=0.3 sind?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #657
      sorry für den "doppel post" aber irgendwie passt das auch hier:
      Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
      Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
      Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
      Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
      • Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #658
        Danke nochmals für den Browser und Adapter.
        Läuft beides bisher problemlos.
        Gibt es aber eine Möglichkeit, eine andere Stimme bei Sprachansagen einzubinden?
        Bisher werden nur Hedda Desktop und Zira Desktop (eng) als auswählbar angezeigt.
        Mit gefällt die Microsoft Katja (Natural) - German (Germany) besser, nur kann ich sie nicht auswählen.
        Unter Windows geht diese. Das manuelle reinschreiben bringt nichts, dann gibts keinen Ton.
        Workaround evtl?
        WalW 2 Antworten Letzte Antwort
        • Peter V.P Peter V.
          Workaround evtl?
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #659
          @peter-v ,
          das Exportieren/Umbenennen/Importieren des Schlüssels wie hier bei den Antworten beschrieben funktionierte bei mir.
          Edit: Die Onlinestimmen funktionieren auch wenn sie mit dem NaturalVoiceSapiAdapter installiert werden, wie in Antwort 2 beschrieben.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
            Workaround evtl?
            WalW Offline
            WalW Offline
            Wal
            #660
            @peter-v ,
            ich muss schon sagen, das die Online-Stimmen sich sehr gut anhören.
            Einziger Nachteil ist das nach der Installation über den NaturalVoiceAdapter die Sprachausgabeeinstellungen unter Windows abstürzen. Erst nach Deinstallation geht das wieder.
            Walter
            DoorIO-Adapter
            • WalW Wal
              @peter-v ,
              Peter V.P Offline
              Peter V.P Offline
              Peter V.
              #661
              @wal
              wow, DANKE!
              Das mit dem Registry-Mod hatte ich schon versucht. Hat mir ja leider nicht gefallen.
              Mit dem NatuarlVoiceSapiAdapter klappt das sehr gut.
              Ja, die Stimme hört sich schon viel besser an.
              Da "nur" ein Windows11 Tablet (Eigenbau) an der Wand hängt, brauche ich die Windows Sprachausgabe nur für die Ausgaben über den WioBrowser, was hervorragend klappt.
              • R Offline
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                #662
                @Wal Hallo,
                der Link zum Komplettpaket aus dem ersten Post funktioniert bei mir nicht.
                Wo kann ich die Dateien finden?
                Gibt es eine Anleitung zur Installation der .exe, insbesondere bzgl. "CEF binaries missing"?
                Danke vorab.
                • WalW Offline
                  WalW Offline
                  Wal
                  #663
                  @rushmed ,
                  habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
                  Walter
                  DoorIO-Adapter
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    Qlink
                    #664
                    @Wal
                    Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
                    • reboot/shutdown command
                    • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
                    Danke.
                    Beste Grüße
                    • Q Qlink
                      @Wal
                      Danke.
                      Beste Grüße
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      #665
                      @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                      @Wal
                      Danke.
                      Beste Grüße
                      Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
                      Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
                      C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
                      Herunterfahren:
                      C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
                      Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
                      • R Offline
                        Rushmed
                        #666
                        Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
                        • R Rushmed
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #667
                          @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          https://forum.iobroker.net/post/1126056
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • BananaJoeB BananaJoe
                            Rushmed
                            #668
                            @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
                            WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                            • R Rushmed
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #669
                              @rushmed ,
                              ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                              Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @rushmed ,
                                Rushmed
                                #670
                                @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
                                Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
                                Danke.
                                  schittl
                                  #671
                                  Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
                                  Hintergrund:
                                  Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
                                  <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                                      <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
                                  </video>
                                  <script>
                                  setTimeout(function () {
                                      console.log("jetzt autoplay");
                                      document.getElementById('videots').play();
                                  }, 10000);
                                  </script>
                                  Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
                                  Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
                                  Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten :(
                                  Eventuell Focus setzen o.ä..
                                  Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
                                  Vielen Dank für das tolle Tool.
                                  Info:
                                  wiobrowser 2.0.2
                                  win11pro
                                  wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
                                  [Sip]
                                  On=0
                                  VideoUrl=
                                  DTMF=#1234
                                  OpenUrl=
                                  [Browser]
                                  StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
                                  [ioBroker]
                                  TCPPort=5000
                                  [Voice]
                                  Index=0
                                  [ScreenOn]
                                  Select=0
                                  Command=powercfg
                                  Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
                                  [ScreenOff]
                                  Select=0
                                  Command=powercfg
                                  Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
                                  [Screen]
                                  Left=0
                                  Top=0
                                  [Read]
                                  Volume=1
                                  System=1
                                  [System]
                                  Menu=1
                                  Logoff=0
                                  Keyboard=1
                                  HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                  SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                  • S schittl
                                    Hintergrund:
                                    </video>
                                    <script>
                                    }, 10000);
                                    </script>
                                    Info:
                                    wiobrowser 2.0.2
                                    win11pro
                                    [Sip]
                                    On=0
                                    VideoUrl=
                                    DTMF=#1234
                                    OpenUrl=
                                    [Browser]
                                    [ioBroker]
                                    TCPPort=5000
                                    [Voice]
                                    Index=0
                                    [ScreenOn]
                                    Select=0
                                    Command=powercfg
                                    [ScreenOff]
                                    Select=0
                                    Command=powercfg
                                    [Screen]
                                    Left=0
                                    Top=0
                                    [Read]
                                    Volume=1
                                    System=1
                                    [System]
                                    Menu=1
                                    Logoff=0
                                    Keyboard=1
                                    WalW Offline
                                    WalW Offline
                                    Wal
                                    #672
                                    @schittl ,
                                    ich schau mir das mal an.
                                    Walter
                                    DoorIO-Adapter
                                    • S schittl
                                      Hintergrund:
                                      </video>
                                      <script>
                                      }, 10000);
                                      </script>
                                      Info:
                                      wiobrowser 2.0.2
                                      win11pro
                                      [Sip]
                                      On=0
                                      VideoUrl=
                                      DTMF=#1234
                                      OpenUrl=
                                      [Browser]
                                      [ioBroker]
                                      TCPPort=5000
                                      [Voice]
                                      Index=0
                                      [ScreenOn]
                                      Select=0
                                      Command=powercfg
                                      [ScreenOff]
                                      Select=0
                                      Command=powercfg
                                      [Screen]
                                      Left=0
                                      Top=0
                                      [Read]
                                      Volume=1
                                      System=1
                                      [System]
                                      Menu=1
                                      Logoff=0
                                      Keyboard=1
                                      WalW Offline
                                      WalW Offline
                                      Wal
                                      #673
                                      @schittl ,
                                      bekommst du das Video mit wiobrowser überhaupt zum laufen, ich im Moment nicht.
                                      Ich denke es liegt an fehlenden Codecs.
                                      Walter
                                      DoorIO-Adapter
                                      • WalW Wal
                                        @schittl ,
                                        schittl
                                        #674
                                        @wal Stimmt im wiobrowser läuft es gar nicht. Ich hatte es exemplarisch mit Chrome getestet und vermutet das der wiobrowser sich wie ein chrome verhält. Ich hatte vorher mit nem chrome im kioskmode getestet und bin dann aber zum wiobrowser umgestiegen. Das ist natürlich schade das ein mp4 nicht läuft :(
                                        • S schittl
                                          schittl
                                          #675
                                          Vllt gibt es auch bei jemanden eine Lösung, den Mediaplayer remote zu starten? Das würde mir auch genügen ;) . Wie müsste denn das command aussehen? Hat das jemand schon mal gemacht?
                                          @wal Vllt kann man noch einen Datenpunkt "wiobrowser.0.web.refresh" noch einbinden für Cache leeren 😬
