  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @pertl ,
    zum testen.
    Pertl
    #650
    @wal
    Danke für deine Arbeit. Funktioniert jetzt wunderbar in JARVIS. Im Forum komme ich jetzt in den deutschen Bereich und auch bei google ist die Anmerkung verschwunden.
    Schönen Abend noch.
    • WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #651
      Version 3.0.1
      Änderungen für Anzeigesprache hinzugefügt.
      z.B.
      de,en-US;q=0.7;q=0.9,en;q=0.8,en;q=0.3;q=0.7
      Walter
      DoorIO-Adapter
      Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
      • WalW Wal
        Version 3.0.1
        z.B.
        Peter V.P Offline
        Peter V.P Offline
        Peter V.
        #652
        @wal
        Super und vielen Dank für diese Arbeit.
        Frage: wurde noch mehr geändert? Bei mir lädt es mit dieser Version die Grafana Iframes im Dashboard (Jarvis) nicht mehr.
        Unter Chrome geht es.
        WalW 1 Antwort Letzte Antwort
        • Peter V.P Peter V.
          @wal
          WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          schrieb am zuletzt editiert von Wal
          #653
          @peter-v ,
          habe nur zusätzlich auf das aktuellste Chrome Framework gewechselt. Jarvis kann ich leider nicht testen.
          edit: Im neuen Framework wurde was mit PopupFenster geändert, das kannst du noch testen.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • WalW Wal
            @peter-v ,
            Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
            #654
            @wal
            Leider geht das auch nicht, seit der Version 3.01 geht kein Grafana Dashboard mehr, auch nicht, wenn ich das mit dem Wiobrowser direkt aufrufe.
            Bin jetzt wieder zurück auf 3.00
            Update:
            wenn in der cefApp.ini der letzte Eintrag gelöscht wird, geht wieder alles.
            Folgende Zeile hab ich entfernt:
            AcceptLanguage=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
              @wal
              Update:
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              #655
              @peter-v ,
              das ist das was ich in der letzten Version für @Pertl eingebaut habe.
              Du musst da nur deine Einstellung finden, aber wenn es mit löschen geht. ;-)
              Walter
              DoorIO-Adapter
              • BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                #656
                @peter-v sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                q=0.7,en;q=0.3
                gäbe es eine Erklärung wofür die Werte wie q=0.7,en;q=0.3 sind?
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #657
                  sorry für den "doppel post" aber irgendwie passt das auch hier:
                  Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
                  Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
                  Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
                  Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
                  • Peter V.P Offline
                    Peter V.P Offline
                    Peter V.
                    #658
                    Danke nochmals für den Browser und Adapter.
                    Läuft beides bisher problemlos.
                    Gibt es aber eine Möglichkeit, eine andere Stimme bei Sprachansagen einzubinden?
                    Bisher werden nur Hedda Desktop und Zira Desktop (eng) als auswählbar angezeigt.
                    Mit gefällt die Microsoft Katja (Natural) - German (Germany) besser, nur kann ich sie nicht auswählen.
                    Unter Windows geht diese. Das manuelle reinschreiben bringt nichts, dann gibts keinen Ton.
                    Workaround evtl?
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                      Workaround evtl?
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #659
                      @peter-v ,
                      das Exportieren/Umbenennen/Importieren des Schlüssels wie hier bei den Antworten beschrieben funktionierte bei mir.
                      Edit: Die Onlinestimmen funktionieren auch wenn sie mit dem NaturalVoiceSapiAdapter installiert werden, wie in Antwort 2 beschrieben.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                        Workaround evtl?
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #660
                        @peter-v ,
                        ich muss schon sagen, das die Online-Stimmen sich sehr gut anhören.
                        Einziger Nachteil ist das nach der Installation über den NaturalVoiceAdapter die Sprachausgabeeinstellungen unter Windows abstürzen. Erst nach Deinstallation geht das wieder.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @peter-v ,
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.P Offline
                          Peter V.
                          #661
                          @wal
                          wow, DANKE!
                          Das mit dem Registry-Mod hatte ich schon versucht. Hat mir ja leider nicht gefallen.
                          Mit dem NatuarlVoiceSapiAdapter klappt das sehr gut.
                          Ja, die Stimme hört sich schon viel besser an.
                          Da "nur" ein Windows11 Tablet (Eigenbau) an der Wand hängt, brauche ich die Windows Sprachausgabe nur für die Ausgaben über den WioBrowser, was hervorragend klappt.
                          • R Offline
                            Rushmed
                            schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                            #662
                            @Wal Hallo,
                            der Link zum Komplettpaket aus dem ersten Post funktioniert bei mir nicht.
                            Wo kann ich die Dateien finden?
                            Gibt es eine Anleitung zur Installation der .exe, insbesondere bzgl. "CEF binaries missing"?
                            Danke vorab.
                            • WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #663
                              @rushmed ,
                              habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • Q Offline
                                Q Offline
                                Qlink
                                #664
                                @Wal
                                Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
                                • reboot/shutdown command
                                • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
                                Danke.
                                Beste Grüße
                                • Q Qlink
                                  @Wal
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #665
                                  @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                  @Wal
                                  Danke.
                                  Beste Grüße
                                  Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
                                  Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
                                  C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
                                  Herunterfahren:
                                  C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
                                  Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
                                  • R Offline
                                    Rushmed
                                    #666
                                    Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
                                    • R Rushmed
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #667
                                      @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                                      https://forum.iobroker.net/post/1126056
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • BananaJoeB BananaJoe
                                        Rushmed
                                        #668
                                        @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
                                        • R Rushmed
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #669
                                          @rushmed ,
                                          ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                                          Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
