  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Wal
    @peter-v ,
    habe nur zusätzlich auf das aktuellste Chrome Framework gewechselt. Jarvis kann ich leider nicht testen.
    edit: Im neuen Framework wurde was mit PopupFenster geändert, das kannst du noch testen.
    Peter V.P Offline
    Peter V.P Offline
    Peter V.
    schrieb am zuletzt editiert von Peter V.
    #654
    @wal
    Leider geht das auch nicht, seit der Version 3.01 geht kein Grafana Dashboard mehr, auch nicht, wenn ich das mit dem Wiobrowser direkt aufrufe.
    Bin jetzt wieder zurück auf 3.00
    Update:
    wenn in der cefApp.ini der letzte Eintrag gelöscht wird, geht wieder alles.
    Folgende Zeile hab ich entfernt:
    AcceptLanguage=de,en-US;q=0.7,en;q=0.3
    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
    • Peter V.P Peter V.
      @wal
      Update:
      WalW Offline
      WalW Offline
      Wal
      #655
      @peter-v ,
      das ist das was ich in der letzten Version für @Pertl eingebaut habe.
      Du musst da nur deine Einstellung finden, aber wenn es mit löschen geht. ;-)
      Walter
      DoorIO-Adapter
      • BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #656
        @peter-v sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        q=0.7,en;q=0.3
        gäbe es eine Erklärung wofür die Werte wie q=0.7,en;q=0.3 sind?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #657
          sorry für den "doppel post" aber irgendwie passt das auch hier:
          Ich setze gerade das Projekt um einen Monitor über den USB-HDMI Adapter an eine WIN11 VM in Proxmox zu binden.
          Darauf sollte der WIO browser zum Einsatz kommen um den Bildschirm aus/einschalten zu können.
          Grundsätzlich läuft das Setup allerdings habe ich Probleme den Bildschirm aus/einzuschalten und mit den Energieoptionen.
          Hat das einer laufen und kann mir sagen welche Einstellungen wo erforderlich sind damit der Bildschirm Grundsätzlich Eingeschaltet bleibt und sich per Fern Befehl steuern lässt?
          • Peter V.P Offline
            Peter V.P Offline
            Peter V.
            #658
            Danke nochmals für den Browser und Adapter.
            Läuft beides bisher problemlos.
            Gibt es aber eine Möglichkeit, eine andere Stimme bei Sprachansagen einzubinden?
            Bisher werden nur Hedda Desktop und Zira Desktop (eng) als auswählbar angezeigt.
            Mit gefällt die Microsoft Katja (Natural) - German (Germany) besser, nur kann ich sie nicht auswählen.
            Unter Windows geht diese. Das manuelle reinschreiben bringt nichts, dann gibts keinen Ton.
            Workaround evtl?
            WalW 2 Antworten Letzte Antwort
              Workaround evtl?
              WalW Offline
              WalW Offline
              Wal
              schrieb am zuletzt editiert von Wal
              #659
              @peter-v ,
              das Exportieren/Umbenennen/Importieren des Schlüssels wie hier bei den Antworten beschrieben funktionierte bei mir.
              Edit: Die Onlinestimmen funktionieren auch wenn sie mit dem NaturalVoiceSapiAdapter installiert werden, wie in Antwort 2 beschrieben.
              Walter
              DoorIO-Adapter
              Peter V.P 1 Antwort Letzte Antwort
                Workaround evtl?
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                #660
                @peter-v ,
                ich muss schon sagen, das die Online-Stimmen sich sehr gut anhören.
                Einziger Nachteil ist das nach der Installation über den NaturalVoiceAdapter die Sprachausgabeeinstellungen unter Windows abstürzen. Erst nach Deinstallation geht das wieder.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @peter-v ,
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.P Offline
                  Peter V.
                  #661
                  @wal
                  wow, DANKE!
                  Das mit dem Registry-Mod hatte ich schon versucht. Hat mir ja leider nicht gefallen.
                  Mit dem NatuarlVoiceSapiAdapter klappt das sehr gut.
                  Ja, die Stimme hört sich schon viel besser an.
                  Da "nur" ein Windows11 Tablet (Eigenbau) an der Wand hängt, brauche ich die Windows Sprachausgabe nur für die Ausgaben über den WioBrowser, was hervorragend klappt.
                  • R Offline
                    Rushmed
                    schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                    #662
                    @Wal Hallo,
                    der Link zum Komplettpaket aus dem ersten Post funktioniert bei mir nicht.
                    Wo kann ich die Dateien finden?
                    Gibt es eine Anleitung zur Installation der .exe, insbesondere bzgl. "CEF binaries missing"?
                    Danke vorab.
                    • WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #663
                      @rushmed ,
                      habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • Q Offline
                        Q Offline
                        Qlink
                        #664
                        @Wal
                        Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
                        • reboot/shutdown command
                        • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
                        Danke.
                        Beste Grüße
                        • Q Qlink
                          @Wal
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #665
                          @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                          @Wal
                          Danke.
                          Beste Grüße
                          Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
                          Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
                          C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
                          Herunterfahren:
                          C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
                          Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
                          • R Offline
                            Rushmed
                            #666
                            Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
                            • R Rushmed
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #667
                              @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                              https://forum.iobroker.net/post/1126056
                              R 1 Antwort Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Rushmed
                                #668
                                @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
                                • R Rushmed
                                  WalW Offline
                                  WalW Offline
                                  Wal
                                  #669
                                  @rushmed ,
                                  ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                                  Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                                  Walter
                                  DoorIO-Adapter
                                  • WalW Wal
                                    @rushmed ,
                                    Rushmed
                                    #670
                                    @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
                                    Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
                                    Danke.
                                      schittl
                                      #671
                                      Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
                                      Hintergrund:
                                      Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
                                      <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                                          <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
                                      </video>
                                      <script>
                                      setTimeout(function () {
                                          console.log("jetzt autoplay");
                                          document.getElementById('videots').play();
                                      }, 10000);
                                      </script>
                                      Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
                                      Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
                                      Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten :(
                                      Eventuell Focus setzen o.ä..
                                      Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
                                      Vielen Dank für das tolle Tool.
                                      Info:
                                      wiobrowser 2.0.2
                                      win11pro
                                      wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
                                      [Sip]
                                      On=0
                                      VideoUrl=
                                      DTMF=#1234
                                      OpenUrl=
                                      [Browser]
                                      StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
                                      [ioBroker]
                                      TCPPort=5000
                                      [Voice]
                                      Index=0
                                      [ScreenOn]
                                      Select=0
                                      Command=powercfg
                                      Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
                                      [ScreenOff]
                                      Select=0
                                      Command=powercfg
                                      Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
                                      [Screen]
                                      Left=0
                                      Top=0
                                      [Read]
                                      Volume=1
                                      System=1
                                      [System]
                                      Menu=1
                                      Logoff=0
                                      Keyboard=1
                                      HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                                      SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                                      • S schittl
                                        Hintergrund:
                                        </video>
                                        <script>
                                        }, 10000);
                                        </script>
                                        Info:
                                        wiobrowser 2.0.2
                                        win11pro
                                        [Sip]
                                        On=0
                                        VideoUrl=
                                        DTMF=#1234
                                        OpenUrl=
                                        [Browser]
                                        [ioBroker]
                                        TCPPort=5000
                                        [Voice]
                                        Index=0
                                        [ScreenOn]
                                        Select=0
                                        Command=powercfg
                                        [ScreenOff]
                                        Select=0
                                        Command=powercfg
                                        [Screen]
                                        Left=0
                                        Top=0
                                        [Read]
                                        Volume=1
                                        System=1
                                        [System]
                                        Menu=1
                                        Logoff=0
                                        Keyboard=1
                                        WalW Offline
                                        WalW Offline
                                        Wal
                                        #672
                                        @schittl ,
                                        ich schau mir das mal an.
                                        Walter
                                        DoorIO-Adapter
                                        • S schittl
                                          Hintergrund:
                                          </video>
                                          <script>
                                          }, 10000);
                                          </script>
                                          Info:
                                          wiobrowser 2.0.2
                                          win11pro
                                          [Sip]
                                          On=0
                                          VideoUrl=
                                          DTMF=#1234
                                          OpenUrl=
                                          [Browser]
                                          [ioBroker]
                                          TCPPort=5000
                                          [Voice]
                                          Index=0
                                          [ScreenOn]
                                          Select=0
                                          Command=powercfg
                                          [ScreenOff]
                                          Select=0
                                          Command=powercfg
                                          [Screen]
                                          Left=0
                                          Top=0
                                          [Read]
                                          Volume=1
                                          System=1
                                          [System]
                                          Menu=1
                                          Logoff=0
                                          Keyboard=1
                                          WalW Offline
                                          WalW Offline
                                          Wal
                                          #673
                                          @schittl ,
                                          bekommst du das Video mit wiobrowser überhaupt zum laufen, ich im Moment nicht.
                                          Ich denke es liegt an fehlenden Codecs.
                                          Walter
                                          DoorIO-Adapter
