  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    #663
    @rushmed ,
    habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • Q Offline
      Q Offline
      Qlink
      #664
      @Wal
      Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
      • reboot/shutdown command
      • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
      Danke.
      Beste Grüße
      • Q Qlink
        @Wal
        Danke.
        Beste Grüße
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        #665
        @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
        @Wal
        Danke.
        Beste Grüße
        Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
        Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
        C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
        Herunterfahren:
        C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
        Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
        • R Offline
          Rushmed
          #666
          Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
          • R Rushmed
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            #667
            @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
            https://forum.iobroker.net/post/1126056
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • BananaJoeB BananaJoe
              Rushmed
              #668
              @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
              WalW 1 Antwort Letzte Antwort
              • R Rushmed
                WalW Offline
                WalW Offline
                Wal
                schrieb am zuletzt editiert von Wal
                #669
                @rushmed ,
                ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                Walter
                DoorIO-Adapter
                • WalW Wal
                  @rushmed ,
                  Rushmed
                  #670
                  @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
                  Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
                  Danke.
                    schittl
                    #671
                    Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
                    Hintergrund:
                    Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
                    <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                        <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
                    </video>
                    <script>
                    setTimeout(function () {
                        console.log("jetzt autoplay");
                        document.getElementById('videots').play();
                    }, 10000);
                    </script>
                    Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
                    Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
                    Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten :(
                    Eventuell Focus setzen o.ä..
                    Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
                    Vielen Dank für das tolle Tool.
                    Info:
                    wiobrowser 2.0.2
                    win11pro
                    wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
                    [Sip]
                    On=0
                    VideoUrl=
                    DTMF=#1234
                    OpenUrl=
                    [Browser]
                    StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
                    [ioBroker]
                    TCPPort=5000
                    [Voice]
                    Index=0
                    [ScreenOn]
                    Select=0
                    Command=powercfg
                    Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
                    [ScreenOff]
                    Select=0
                    Command=powercfg
                    Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
                    [Screen]
                    Left=0
                    Top=0
                    [Read]
                    Volume=1
                    System=1
                    [System]
                    Menu=1
                    Logoff=0
                    Keyboard=1
                    HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                    SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                    WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                    • S schittl
                      Hintergrund:
                      </video>
                      <script>
                      }, 10000);
                      </script>
                      Info:
                      wiobrowser 2.0.2
                      win11pro
                      [Sip]
                      On=0
                      VideoUrl=
                      DTMF=#1234
                      OpenUrl=
                      [Browser]
                      [ioBroker]
                      TCPPort=5000
                      [Voice]
                      Index=0
                      [ScreenOn]
                      Select=0
                      Command=powercfg
                      [ScreenOff]
                      Select=0
                      Command=powercfg
                      [Screen]
                      Left=0
                      Top=0
                      [Read]
                      Volume=1
                      System=1
                      [System]
                      Menu=1
                      Logoff=0
                      Keyboard=1
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #672
                      @schittl ,
                      ich schau mir das mal an.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • S schittl
                        Hintergrund:
                        </video>
                        <script>
                        }, 10000);
                        </script>
                        Info:
                        wiobrowser 2.0.2
                        win11pro
                        [Sip]
                        On=0
                        VideoUrl=
                        DTMF=#1234
                        OpenUrl=
                        [Browser]
                        [ioBroker]
                        TCPPort=5000
                        [Voice]
                        Index=0
                        [ScreenOn]
                        Select=0
                        Command=powercfg
                        [ScreenOff]
                        Select=0
                        Command=powercfg
                        [Screen]
                        Left=0
                        Top=0
                        [Read]
                        Volume=1
                        System=1
                        [System]
                        Menu=1
                        Logoff=0
                        Keyboard=1
                        WalW Offline
                        WalW Offline
                        Wal
                        #673
                        @schittl ,
                        bekommst du das Video mit wiobrowser überhaupt zum laufen, ich im Moment nicht.
                        Ich denke es liegt an fehlenden Codecs.
                        Walter
                        DoorIO-Adapter
                        • WalW Wal
                          @schittl ,
                          schittl
                          #674
                          @wal Stimmt im wiobrowser läuft es gar nicht. Ich hatte es exemplarisch mit Chrome getestet und vermutet das der wiobrowser sich wie ein chrome verhält. Ich hatte vorher mit nem chrome im kioskmode getestet und bin dann aber zum wiobrowser umgestiegen. Das ist natürlich schade das ein mp4 nicht läuft :(
                          • S schittl
                            schittl
                            #675
                            Vllt gibt es auch bei jemanden eine Lösung, den Mediaplayer remote zu starten? Das würde mir auch genügen ;) . Wie müsste denn das command aussehen? Hat das jemand schon mal gemacht?
                            @wal Vllt kann man noch einen Datenpunkt "wiobrowser.0.web.refresh" noch einbinden für Cache leeren 😬
                            • S schittl
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              #676
                              @schittl also ich nutze für ein anderes Projekt den "Media Player Classic" den ich mit Parameter aufrufe um auf einen Multi-Monitor-Systeme verschiedene Videos auf verschiedenen Bildschirmen zu starten.
                              https://github.com/clsid2/mpc-hc
                              https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
                              Achtung, der MPC unter https://mpc-hc.org/ wird NICHT mehr weiterentwickelt, die GitHub Variante bekommt regelmäßig Updates-
                              Wenn man die mpc-hc64.exe /? aufruft, erhält man die Hilfe:
                              Aufruf: mpc-hc.exe "Pfadname" [Parameter]
                              "Pfadname"	Gibt eine Mediendatei oder ein Verzeichnis an
                              		(Wildcards sind möglich, Standardeingabe kann als "-"
                              		angegeben werden)
                              /dub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei
                              /dubdelay "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei, deren Wiedergabe
                              		um X ms versetzt wird (Dateiname muss "DELAY Xms"
                              		enthalten)
                              /d3dfs		Aktiviert den Direct3D-Vollbildmodus
                              /sub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Untertiteldatei
                              /filter "B"		Lädt die in der dynamischen Bibliothek "B" enthaltenen
                              		DirectShow-Filter (Wildcards sind möglich)
                              /dvd		Startet den Player im DVD-Modus (DVD-Verzeichnis kann
                              		als "Pfadname" angegeben werden)
                              /dvdpos T#C	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Kapitel C
                              /dvdpos T#P	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Position P
                              		(hh:mm:ss)
                              /cd		Öffnet eine Audio-CD oder (S)VCD (Laufwerk kann als
                              /device		Öffnet das Standard-Gerät
                              /open		Öffnet eine Mediendatei und pausiert die Wiedergabe
                              /play		Öffnet eine Mediendatei und startet die Wiedergabe
                              /close		Beendet den Player (nach Wiedergabe) (nur in
                              		Kombination mit "/play")
                              /shutdown	Fährt den Computer herunter (nach Wiedergabe)
                              /standby		Wechselt in den Standby-Modus (nach Wiedergabe)
                              /hibernate		Ruhezustand des Betriebssystems nach Wiedergabe
                              /logoff		Meldet den Benutzer ab (nach Wiedergabe)
                              /lock		Sperrt den Computer (nach Wiedergabe)
                              /monitoroff	Schaltet den Bildschirm aus (nach Wiedergabe)
                              /playnext		Öffnet die nächste Ordnerdatei (nach Wiedergabe)
                              /fullscreen	Startet den Player im Vollbild
                              /viewpreset N	Startet den Player mit Fenster-Profil N (N > 0, siehe
                              		Ansicht-Menü)
                              /minimized	Startet den Player minimiert
                              /new		Startet einen neuen Player
                              /add		Fügt "Pfadname" zur Wiedergabeliste hinzu (auch in
                              		Kombination mit "/open" oder "/play")
                              /randomize	Sortiert die Wiedergabeliste nach Zufall
                              /volume N	Startet den Player mit Lautstärke N (N >= 0 und
                              		N <= 100)
                              /regvid		Registriert alle Videoformate
                              /regaud		Registriert alle Audioformate
                              /regpl		Registriert alle Wiedergabelisten
                              /regall		Registriert alle Medienformate
                              /unregall		Deregistriert alle Medienformate
                              /start X		Startet die Wiedergabe bei X ms
                              /startpos P	Startet die Wiedergabe bei Position P (hh:mm:ss)
                              /ab_start hh:mm:ss	A-B wiederholen: Startposition
                              /ab_end hh:mm:ss	A-B wiederholen: Endposition
                              /fixedsize w,h[,x,y]	Feste Fenstergröße setzen; optional mit Angabe der oberen linken Fensterposition
                              /monitor N	Startet den Player auf Monitor N (N > 0)
                              /audiorenderer N	Verwendet Audio-Renderer N (N > 0, siehe
                              		Ausgabe-Optionen)
                              /shaderpreset "P"	Lädt Shader-Profil "P"
                              /pns "Name oder Werte"	Namen der zu verwendenden Pan & Scan-Voreinstellung oder direkte Positions- und Zoomwerte im Format "px,py,zx,zy" angeben
                              /iconsassoc	Ordnet die formateigenen Icons erneut zu.
                              /nofocus		Startet den Player im Hintergrund
                              /webport N	Aktiviert das Webinterface auf Port N
                              /debug		Zeigt die Debug-Informationen im OSD an
                              /nocrashreporter	Deaktiviert die Fehlerberichterstattung
                              /slave "H"		Startet den Player im Slave-Modus mit
                              		Fensterhandle "H"
                              /hwgpu "I"	Verwendet für das Hardware-Decoding GPU-Index "I"
                              		(nur CUVID und DXVA2 copy-back)
                              /reset		Setzt alle Programm-Einstellungen zurück
                              /mute		Startet den Player mit Ton aus
                              /thumbnails	Vorschaubild erstellen
                              /help /h /?	Zeigt diese Hilfe an
                              Unter anderem kann der Video abspielen /play und nach der Widergabe automatisch wieder beenden /close
                              Ein Aufruf wäre z.B.
                              "C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe" "Pfad-und-Name-Video" /play /close
                              Edit: Der sollte auch Videos von URLs abspielen können.
                              Ich hatte damals auch mit dem VLC experimentiert, der konnte damals aber irgendetwas nicht was ich brauchte.
                                schittl
                                #677
                                @BananaJoe Danke für den Tip. Es hat funktioniert. Im Browser wäre schöner, aber so reicht es auch.
                                setState('wiobrowser.0.command', '"d:/mpc/mpc-hc64.exe" "' + getState('0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s').val + '" /fullscreen /play /close');
                                • S schittl
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  #678
                                  @schittl den /fullscreen hatte ich vergessen. Man kann bei mehreren Monitoren sogar den Monitor/Bildschirm angeben auf dem der Player erscheinen soll, das fehlte meine ich bei VLC
                                    schittl
                                    #679
                                    @bananajoe Bekommt man damit auch noch hin das die Bedienungsleiste am unteren Bild nicht angezeigt wird wie /controloff oder ähnliches?
                                    • S schittl
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoeB Offline
                                      BananaJoe
                                      #680
                                      @schittl wird die beim /fullscreen nicht ausgeblendet? Wenn er meint das die Maus da unten ist (wenn man den Mauszeiger verschwinden lässt indem man diesen ganz nach unten setzt) würde diese dann aber angezeigt werden.
                                      Edit: gerade in meinen Quellcode nachgeschaut- ich starte mit /monitor x /fullscreen und habe dann keine Playerleisten
                                      Das x steht für den Monitor 1 bis 3, ich nutze das ja für eine Multianzeige
                                        saeft_2003
                                        schrieb am zuletzt editiert von saeft_2003
                                        #681
                                        @Wal
                                        Hi, ich habe ein Problem mit dem wiobrowser und zwar habe ich in meiner VIS einige Kameras über ein iframe eingebettet. Das ganze läuft über go2rtc weil die Kameras nur einen rtsp stream haben.
                                        Den go2rtc server habe ich neugestartet seitdem lädt im wiobrowser der stream von allen Kamera nicht mehr. Auf allen anderen Geräten funktioniert es weiterhin auch auf dem selben Gerät in chrome wo der wiobrowser drauf läuft geht alles.
                                        Natürlich habe ich schon neugestartet usw... bringt aber alles nichts. Hast du eine Idee an was das liegen könnte?
                                        Dieser Fehler wird angezeigt:
                                        Edit: Nachdem ich alle Kameras auf dem go2rtc Server entfernt und wieder hinzugefügt habe. Geht es wieder auch im wiobrowser. Aber: Der Fehler kommt immer noch und ein paar Sekunden später springt der Stream um auf RTC. Auf allen anderen Geräten kommt der Fehler nicht und kommt sofort MSE. Ist das ein wiobrowser Problem?
                                        skvarelS 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • S saeft_2003
                                          @Wal
                                          skvarelS Offline
                                          skvarelS Offline
                                          skvarel
                                          schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                                          #682
                                          @saeft_2003 .. das kann kein generelles wio Problem sein.
                                          Ich nutze den Browser nur für meine Kameras. Insgesamt 9 Streams über go2rtc.
                                          Ich nutze allerdings den webrtc Stream. Die lokale HTML habe ich angepasst, damit das 'Wasserzeichen' (MSE/RTC) nicht angezeigt wird. Den Ton schalte ich mit '&media=video' aus, weil mir das Bild reicht.
                                          <iframe frameborder="no" width="395" height="295"src="http://192.168.130.240:1984/webrtc.html?src=Garten_II&media=video"></iframe>
                                          Hier mal ein Screenshot vom Aussenbreich:
                                          Jedes Vorschau-Video ist auch ein Button um in den Haupt-Stream zu kommen:
                                          Hier kann ich dann die Kameras steuern, die Aufnahmen und Alarme de-/aktivieren.
                                          #TeamInventwo
                                          Unsere Adapter:
                                          S 2 Antworten Letzte Antwort
