  4. [Redesign] wioBrowser für Windows
689 Beiträge 33 Kommentatoren 208.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • Peter V.P Peter V.
    Danke nochmals für den Browser und Adapter.
    Läuft beides bisher problemlos.
    Gibt es aber eine Möglichkeit, eine andere Stimme bei Sprachansagen einzubinden?
    Bisher werden nur Hedda Desktop und Zira Desktop (eng) als auswählbar angezeigt.
    Mit gefällt die Microsoft Katja (Natural) - German (Germany) besser, nur kann ich sie nicht auswählen.
    Unter Windows geht diese. Das manuelle reinschreiben bringt nichts, dann gibts keinen Ton.
    Workaround evtl?
    WalW Offline
    WalW Offline
    Wal
    schrieb am zuletzt editiert von Wal
    #660
    @peter-v ,
    ich muss schon sagen, das die Online-Stimmen sich sehr gut anhören.
    Einziger Nachteil ist das nach der Installation über den NaturalVoiceAdapter die Sprachausgabeeinstellungen unter Windows abstürzen. Erst nach Deinstallation geht das wieder.
    Walter
    DoorIO-Adapter
    • WalW Wal
      @peter-v ,
      das Exportieren/Umbenennen/Importieren des Schlüssels wie hier bei den Antworten beschrieben funktionierte bei mir.
      Edit: Die Onlinestimmen funktionieren auch wenn sie mit dem NaturalVoiceSapiAdapter installiert werden, wie in Antwort 2 beschrieben.
      Peter V.P Offline
      Peter V.P Offline
      Peter V.
      #661
      @wal
      wow, DANKE!
      Das mit dem Registry-Mod hatte ich schon versucht. Hat mir ja leider nicht gefallen.
      Mit dem NatuarlVoiceSapiAdapter klappt das sehr gut.
      Ja, die Stimme hört sich schon viel besser an.
      Da "nur" ein Windows11 Tablet (Eigenbau) an der Wand hängt, brauche ich die Windows Sprachausgabe nur für die Ausgaben über den WioBrowser, was hervorragend klappt.
      • R Offline
        Rushmed
        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
        #662
        @Wal Hallo,
        der Link zum Komplettpaket aus dem ersten Post funktioniert bei mir nicht.
        Wo kann ich die Dateien finden?
        Gibt es eine Anleitung zur Installation der .exe, insbesondere bzgl. "CEF binaries missing"?
        Danke vorab.
        • WalW Offline
          WalW Offline
          Wal
          #663
          @rushmed ,
          habe den Link auf der ersten Seite aktualisiert.
          Walter
          DoorIO-Adapter
          • Q Offline
            Q Offline
            Qlink
            #664
            @Wal
            Wäre es möglich, dass der wioBrowser folgende Features bekommt:
            • reboot/shutdown command
            • abfragen welche programme/services gerade laufen (z.B. chrome.exe) und an iobroker zurückmelden
            Danke.
            Beste Grüße
            • Q Qlink
              @Wal
              Danke.
              Beste Grüße
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              #665
              @qlink sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
              @Wal
              Danke.
              Beste Grüße
              Du kannst ja eigene Befehle senden. Die werden aber im Kontext des anmeldetet Benutzers ausgeführt, also mit dessen rechten bzw. mit den Rechten des wioBrowser. Das schreibe ich nur weil davon abhängt ob das klappt.
              Einen Reboot kannst du per diesem run-Befehl auslösen:
              C:\Windows\System32\shutdown.exe /r /f /t 00
              Herunterfahren:
              C:\Windows\System32\shutdown.exe /s /f /t 00
              Die Prozesse könnte man auch so abfragen, ich weis aber gerade nicht ob man die Rückgabe des Befehls erhält (Windows Tablet ist kaputt)
              • R Offline
                Rushmed
                #666
                Das Thema wurde oben schonmal besprochen aber ich konnte die Lösung nicht finden. Wie bekomme ich Grafana Dashboards zum Laufen?
                • R Rushmed
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  #667
                  @rushmed sagte in [Redesign] wioBrowser für Windows:
                  https://forum.iobroker.net/post/1126056
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • BananaJoeB BananaJoe
                    Rushmed
                    #668
                    @bananajoe Das hatte ich mit dem Komplettpaket 3.01 schon erfolglos probiert. Das Ersetzen der WioBrowser.exe im Paket mit früheren Versionen von Github hat auch nicht funktioniert.
                    WalW 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Rushmed
                      WalW Offline
                      WalW Offline
                      Wal
                      #669
                      @rushmed ,
                      ich bekomme mit dem Komplettpacket meine Grafana-Dashboards angezeigt.
                      Edit: die 32bit Version ging nicht sofort, da muss in der Config bei "AcceptLanguage " de rein.
                      Walter
                      DoorIO-Adapter
                      • WalW Wal
                        @rushmed ,
                        Rushmed
                        #670
                        @wal Ja stimmt, jetzt gehts. Beim ersten Mal kam diese Meldung.
                        Da war ich per VPN unterwegs. Jetzt im Lan funktioniert es.
                        Danke.
                          schittl
                          #671
                          Ich muss erstmal ein großes Lob aussprechen. Der wiobrowser funktioniert 1a und ich habe damit meinen MagicMirror abgelöst. Super Arbeit!!! Nun hätte ich noch eine Frage. Hat das jmd hinbekommen, das im wiobrowser Video's automatisch abgespielt werden können?
                          Hintergrund:
                          Habe eine VIS-Seite gebaut auf der ein HTML-Widget ist mit folgendem Inhalt:
                          <video id="videots" width="630px" height="340px" autoplay="autoplay" controls loop="true" >
                              <source src="{0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s}" type="video/mp4">
                          </video>
                          <script>
                          setTimeout(function () {
                              console.log("jetzt autoplay");
                              document.getElementById('videots').play();
                          }, 10000);
                          </script>
                          Das Video soll direkt oder kurz verzögert einfach starten. Google/Console meldet:
                          Uncaught (in promise) NotAllowedError: play() failed because the user didn't interact with the document first.
                          Das ist sicherlich auch in anderen Browser so, aber es sollte doch eine Möglichkeit geben das automatisch zu starten :(
                          Eventuell Focus setzen o.ä..
                          Zusätzlich: Gibt es eine Möglichkeit den Cache des wiobrowser zu deaktivieren oder ein F5/Strg-R zu senden, damit er die sendURL immer aktuell lädt?
                          Vielen Dank für das tolle Tool.
                          Info:
                          wiobrowser 2.0.2
                          win11pro
                          wiobrowser (2.0.12.0 64bit) aus erstem Post
                          [Sip]
                          On=0
                          VideoUrl=
                          DTMF=#1234
                          OpenUrl=
                          [Browser]
                          StartUrl=http://xxx.xxx.xxx.xxx:8082/vis/index.html?MM#01_Haupt
                          [ioBroker]
                          TCPPort=5000
                          [Voice]
                          Index=0
                          [ScreenOn]
                          Select=0
                          Command=powercfg
                          Parameter=-change -monitor-timeout-ac 0
                          [ScreenOff]
                          Select=0
                          Command=powercfg
                          Parameter=-change -monitor-timeout-ac 1
                          [Screen]
                          Left=0
                          Top=0
                          [Read]
                          Volume=1
                          System=1
                          [System]
                          Menu=1
                          Logoff=0
                          Keyboard=1
                          HW: Lenovo M920q (Proxmox, ioBroker, RaspMatic & Z2M), QNAP (Docker, Influx), Arduino Mega 2560 R3 (I2C DS18B20 + LED)
                          SW: CT IoBroker, VM RaspMatic(v3.79.6.20241122)
                          WalW 2 Antworten Letzte Antwort
                          • S schittl
                            Hintergrund:
                            </video>
                            <script>
                            }, 10000);
                            </script>
                            Info:
                            wiobrowser 2.0.2
                            win11pro
                            [Sip]
                            On=0
                            VideoUrl=
                            DTMF=#1234
                            OpenUrl=
                            [Browser]
                            [ioBroker]
                            TCPPort=5000
                            [Voice]
                            Index=0
                            [ScreenOn]
                            Select=0
                            Command=powercfg
                            [ScreenOff]
                            Select=0
                            Command=powercfg
                            [Screen]
                            Left=0
                            Top=0
                            [Read]
                            Volume=1
                            System=1
                            [System]
                            Menu=1
                            Logoff=0
                            Keyboard=1
                            WalW Offline
                            WalW Offline
                            Wal
                            #672
                            @schittl ,
                            ich schau mir das mal an.
                            Walter
                            DoorIO-Adapter
                            • S schittl
                              Hintergrund:
                              </video>
                              <script>
                              }, 10000);
                              </script>
                              Info:
                              wiobrowser 2.0.2
                              win11pro
                              [Sip]
                              On=0
                              VideoUrl=
                              DTMF=#1234
                              OpenUrl=
                              [Browser]
                              [ioBroker]
                              TCPPort=5000
                              [Voice]
                              Index=0
                              [ScreenOn]
                              Select=0
                              Command=powercfg
                              [ScreenOff]
                              Select=0
                              Command=powercfg
                              [Screen]
                              Left=0
                              Top=0
                              [Read]
                              Volume=1
                              System=1
                              [System]
                              Menu=1
                              Logoff=0
                              Keyboard=1
                              WalW Offline
                              WalW Offline
                              Wal
                              #673
                              @schittl ,
                              bekommst du das Video mit wiobrowser überhaupt zum laufen, ich im Moment nicht.
                              Ich denke es liegt an fehlenden Codecs.
                              Walter
                              DoorIO-Adapter
                              • WalW Wal
                                @schittl ,
                                schittl
                                #674
                                @wal Stimmt im wiobrowser läuft es gar nicht. Ich hatte es exemplarisch mit Chrome getestet und vermutet das der wiobrowser sich wie ein chrome verhält. Ich hatte vorher mit nem chrome im kioskmode getestet und bin dann aber zum wiobrowser umgestiegen. Das ist natürlich schade das ein mp4 nicht läuft :(
                                • S schittl
                                  schittl
                                  #675
                                  Vllt gibt es auch bei jemanden eine Lösung, den Mediaplayer remote zu starten? Das würde mir auch genügen ;) . Wie müsste denn das command aussehen? Hat das jemand schon mal gemacht?
                                  @wal Vllt kann man noch einen Datenpunkt "wiobrowser.0.web.refresh" noch einbinden für Cache leeren 😬
                                  • S schittl
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoeB Offline
                                    BananaJoe
                                    #676
                                    @schittl also ich nutze für ein anderes Projekt den "Media Player Classic" den ich mit Parameter aufrufe um auf einen Multi-Monitor-Systeme verschiedene Videos auf verschiedenen Bildschirmen zu starten.
                                    https://github.com/clsid2/mpc-hc
                                    https://github.com/clsid2/mpc-hc/releases
                                    Achtung, der MPC unter https://mpc-hc.org/ wird NICHT mehr weiterentwickelt, die GitHub Variante bekommt regelmäßig Updates-
                                    Wenn man die mpc-hc64.exe /? aufruft, erhält man die Hilfe:
                                    Aufruf: mpc-hc.exe "Pfadname" [Parameter]
                                    "Pfadname"	Gibt eine Mediendatei oder ein Verzeichnis an
                                    		(Wildcards sind möglich, Standardeingabe kann als "-"
                                    		angegeben werden)
                                    /dub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei
                                    /dubdelay "Datei"	Lädt eine zusätzliche Audiodatei, deren Wiedergabe
                                    		um X ms versetzt wird (Dateiname muss "DELAY Xms"
                                    		enthalten)
                                    /d3dfs		Aktiviert den Direct3D-Vollbildmodus
                                    /sub "Datei"	Lädt eine zusätzliche Untertiteldatei
                                    /filter "B"		Lädt die in der dynamischen Bibliothek "B" enthaltenen
                                    		DirectShow-Filter (Wildcards sind möglich)
                                    /dvd		Startet den Player im DVD-Modus (DVD-Verzeichnis kann
                                    		als "Pfadname" angegeben werden)
                                    /dvdpos T#C	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Kapitel C
                                    /dvdpos T#P	Startet die DVD-Wiedergabe bei Titel T, Position P
                                    		(hh:mm:ss)
                                    /cd		Öffnet eine Audio-CD oder (S)VCD (Laufwerk kann als
                                    /device		Öffnet das Standard-Gerät
                                    /open		Öffnet eine Mediendatei und pausiert die Wiedergabe
                                    /play		Öffnet eine Mediendatei und startet die Wiedergabe
                                    /close		Beendet den Player (nach Wiedergabe) (nur in
                                    		Kombination mit "/play")
                                    /shutdown	Fährt den Computer herunter (nach Wiedergabe)
                                    /standby		Wechselt in den Standby-Modus (nach Wiedergabe)
                                    /hibernate		Ruhezustand des Betriebssystems nach Wiedergabe
                                    /logoff		Meldet den Benutzer ab (nach Wiedergabe)
                                    /lock		Sperrt den Computer (nach Wiedergabe)
                                    /monitoroff	Schaltet den Bildschirm aus (nach Wiedergabe)
                                    /playnext		Öffnet die nächste Ordnerdatei (nach Wiedergabe)
                                    /fullscreen	Startet den Player im Vollbild
                                    /viewpreset N	Startet den Player mit Fenster-Profil N (N > 0, siehe
                                    		Ansicht-Menü)
                                    /minimized	Startet den Player minimiert
                                    /new		Startet einen neuen Player
                                    /add		Fügt "Pfadname" zur Wiedergabeliste hinzu (auch in
                                    		Kombination mit "/open" oder "/play")
                                    /randomize	Sortiert die Wiedergabeliste nach Zufall
                                    /volume N	Startet den Player mit Lautstärke N (N >= 0 und
                                    		N <= 100)
                                    /regvid		Registriert alle Videoformate
                                    /regaud		Registriert alle Audioformate
                                    /regpl		Registriert alle Wiedergabelisten
                                    /regall		Registriert alle Medienformate
                                    /unregall		Deregistriert alle Medienformate
                                    /start X		Startet die Wiedergabe bei X ms
                                    /startpos P	Startet die Wiedergabe bei Position P (hh:mm:ss)
                                    /ab_start hh:mm:ss	A-B wiederholen: Startposition
                                    /ab_end hh:mm:ss	A-B wiederholen: Endposition
                                    /fixedsize w,h[,x,y]	Feste Fenstergröße setzen; optional mit Angabe der oberen linken Fensterposition
                                    /monitor N	Startet den Player auf Monitor N (N > 0)
                                    /audiorenderer N	Verwendet Audio-Renderer N (N > 0, siehe
                                    		Ausgabe-Optionen)
                                    /shaderpreset "P"	Lädt Shader-Profil "P"
                                    /pns "Name oder Werte"	Namen der zu verwendenden Pan & Scan-Voreinstellung oder direkte Positions- und Zoomwerte im Format "px,py,zx,zy" angeben
                                    /iconsassoc	Ordnet die formateigenen Icons erneut zu.
                                    /nofocus		Startet den Player im Hintergrund
                                    /webport N	Aktiviert das Webinterface auf Port N
                                    /debug		Zeigt die Debug-Informationen im OSD an
                                    /nocrashreporter	Deaktiviert die Fehlerberichterstattung
                                    /slave "H"		Startet den Player im Slave-Modus mit
                                    		Fensterhandle "H"
                                    /hwgpu "I"	Verwendet für das Hardware-Decoding GPU-Index "I"
                                    		(nur CUVID und DXVA2 copy-back)
                                    /reset		Setzt alle Programm-Einstellungen zurück
                                    /mute		Startet den Player mit Ton aus
                                    /thumbnails	Vorschaubild erstellen
                                    /help /h /?	Zeigt diese Hilfe an
                                    Unter anderem kann der Video abspielen /play und nach der Widergabe automatisch wieder beenden /close
                                    Ein Aufruf wäre z.B.
                                    "C:\Program Files\MPC-HC\mpc-hc64.exe" "Pfad-und-Name-Video" /play /close
                                    Edit: Der sollte auch Videos von URLs abspielen können.
                                    Ich hatte damals auch mit dem VLC experimentiert, der konnte damals aber irgendetwas nicht was ich brauchte.
                                      schittl
                                      #677
                                      @BananaJoe Danke für den Tip. Es hat funktioniert. Im Browser wäre schöner, aber so reicht es auch.
                                      setState('wiobrowser.0.command', '"d:/mpc/mpc-hc64.exe" "' + getState('0_userdata.0.VIS.Tagesschau.URL.Tagesschau100s').val + '" /fullscreen /play /close');
                                      • S schittl
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        #678
                                        @schittl den /fullscreen hatte ich vergessen. Man kann bei mehreren Monitoren sogar den Monitor/Bildschirm angeben auf dem der Player erscheinen soll, das fehlte meine ich bei VLC
                                          schittl
                                          #679
                                          @bananajoe Bekommt man damit auch noch hin das die Bedienungsleiste am unteren Bild nicht angezeigt wird wie /controloff oder ähnliches?
