  4. Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4
71 Beiträge 4 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I icke2002
    @homoran verstehe ich nicht - bei mir ist alles zu erkennen???
    @icke2002 sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
    ich denke mal dein Bildschirm ist breiter als 7cm.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      I Offline
      I Offline
      icke2002
      @homoran richtig?
      • simatecS simatec
        @simatec Starte mal dein System komplett neu und versuche es erneut
        I Offline
        I Offline
        icke2002
        @simatec hat nichts genützt - bricht mit Fehler ab!?
        0 verbose cli C:\Program Files\nodejs\node.exe C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\bin\npm-cli.js
        1 info using npm@10.7.0
        2 info using node@v20.15.0
        3 silly config:load:file:C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\npmrc
        4 silly config:load:file:C:\ioBroker\.npmrc
        5 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\.npmrc
        6 silly config:load:file:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Roaming\npm\etc\npmrc
        7 verbose title npm install simatec/ioBroker.solax
        8 verbose argv "install" "simatec/ioBroker.solax"
        9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-
        10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
        11 silly logfile done cleaning log files
        12 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.solax
        13 verbose stack Error: An unknown git error occurred
        13 verbose stack     at makeError (C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\make-error.js:28:13)
        13 verbose stack     at C:\Program Files\nodejs\node_modules\npm\node_modules\@npmcli\git\lib\spawn.js:37:26
        13 verbose stack     at process.processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
        14 verbose cwd C:\ioBroker
        15 verbose Windows_NT 10.0.19045
        16 verbose node v20.15.0
        17 verbose npm  v10.7.0
        18 error code ENOENT
        19 error syscall spawn git
        20 error path git
        21 error errno -4058
        22 error enoent An unknown git error occurred
        23 error enoent This is related to npm not being able to find a file.
        23 error enoent
        24 verbose exit -4058
        25 verbose code -4058
        26 silly unfinished npm timer reify 1719164066510
        27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719164066570
        28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719164066788
        29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-23T17_34_25_905Z-debug-0.log
        • I icke2002
          @icke2002
          9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-
          10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
          20 error path git
          23 error enoent
          26 silly unfinished npm timer reify 1719498311579
          27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719498311583
          28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719498311824
          29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T14_25_10_988Z-debug-0.log
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          @icke2002 Dann lösche den Adapter vorher komplett. Also auch im Tab Adapter. Sprich Instanzen und Adapter löschen.
          Im Anschluss dann nochmals die Installation via Github siehe Screenshot
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
          • simatecS simatec
            I Offline
            I Offline
            icke2002
            @simatec Wird leider immer schlimmer!?
            Die Version 0.9.7 von npm lässt sich installieren - fehlt bei mir irgendetwas?
            Punkt 13 und 18 - 23 - ich verstehe es nicht!
            9 verbose logfile logs-max:10 dir:C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-
            10 verbose logfile C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
            11 silly logfile start cleaning logs, removing 1 files
            12 silly logfile done cleaning log files
            20 error path git
            23 error enoent
            26 silly unfinished npm timer reify 1719507201733
            27 silly unfinished npm timer reify:loadTrees 1719507201739
            28 silly unfinished npm timer idealTree:userRequests 1719507201999
            29 error A complete log of this run can be found in: C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\AppData\Local\npm-cache\_logs\2024-06-27T16_53_21_153Z-debug-0.log
            • I icke2002
              20 error path git
              23 error enoent
              20 error path git
              23 error enoent
              da war doch was mit dem installer für Win.
              Ich glaube der installiert das Paket git nicht standardmäßig
                20 error path git
                23 error enoent
                I Offline
                I Offline
                icke2002
                @homoran ok - danke - wie kann ich das Problem als newbee lösen?
                HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                • I icke2002
                  Suche benutzen und u.a. dieses finden:
                  https://forum.iobroker.net/post/1166454
                  • I icke2002
                    simatecS Offline
                    simatecS Offline
                    simatec
                    @icke2002 oder du wartest, bis ich die Version auf npm habe und installierst von npm über die Katze
                    I 2 Antworten Letzte Antwort
                      I Offline
                      I Offline
                      icke2002
                      @homoran Ich hatte gesucht - aber nicht gefunden - Danke für den Tip. Nach Neustart lief die Installation!👍 😳
                      • simatecS simatec
                        I Offline
                        I Offline
                        icke2002
                        @simatec nach der git -Installation konnte ich den Adapter installieren und jetzt läuft es!
                        Super - Danke!👍 👍 👍
                        • I icke2002
                          Super - Danke!👍 👍 👍
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          @icke2002 Poste mal bitte die Objekte, die nun alle erzeugt wurden. Sind die Daten alle korrekt und plausibel?
                          • simatecS simatec
                            I Offline
                            I Offline
                            icke2002
                            @simatec
                            • simatecS simatec
                              I Offline
                              I Offline
                              icke2002
                              schrieb am zuletzt editiert von icke2002
                              @simatec schein erstmal ok zu sein - werde ich morgen nochmal prüfen, wenn mehr Sonne ist.
                              Ich will das Ganze dann sowieso auf einer Raspi4 zum Laufen bringen. Ich habe heute auf jeden Fall viel gelernt - danke nochmal!
                              • I icke2002
                                @simatec
                                @icke2002
                                @homoran sagte in Anfrage zu solax Adapter für Solax X1 Mini 1.5 G4:
                                @icke2002 Bitte keine 4K Briefmarken posten!
                                24% davon sind zu wenig zum erkennen.
                                3.1k ist nicht viel besser lesbar ;-)
                                • I icke2002
                                  simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @icke2002 feddInEnergy sieht irgendwie komisch aus vom Wert... Prüfe das mal, ob das passt
                                    @icke2002
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    icke2002
                                    @homoran ich weiss leider nicht, wie es besser geht - es wird noch dem Einfügen immer auf resized gesetzt?
                                    • I icke2002
                                      Fenster deutlich schmaler ziehen, ohne dass Informationen verloren gehen.
                                      siehe auch: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge/1
                                      Bin zwar jetzt am "großen" Monitor, aber mit
                                      lässt sich kein 4k sinnvoll darstellen
                                      • I icke2002
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #66
                                        @icke2002 consumeenergy bitte auch mal prüfen
                                        • simatecS simatec
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          icke2002
                                          #67
                                          @simatec consumeenergy ist noch um den Faktor 10 zu hoch - sollte ca. 154 kWh sein.
